La 807, una 6L6 mod...
La 807, una 6L6 modificada y especial,
EA4ESF
#348686  - 4 junio, 2020 20:45
La Marconi Osram Valve (MOV) fue la empresa que desarrolló en los años 30,  los tetrodos de haces dirigidos, principalmente, para eludir las patentes de Philips Mullard y sus pentodos.El proceso de formación del haz de corriente de electrones implicó la alineación paso a paso de los alambres de la rejilla de control y la rejilla pantalla. El mantenimiento de esta alineación tendria que mantenerse durante el calentamiento y durante toda la vida. Este y otros requisitos críticos fueron difíciles de cumplir en una línea de producción de alto volumen o lo que seria, una fabricacion en serie y, aunque los laboratorios de investigación de MOV fabricaron unos cientos de muestras exitosas, el diseño original no se puso en producción en ese momento. Algunas de las muestras se enviaron a los laboratorios de RCA en los EE UU., Donde se perfeccionó el diseño y se desarrolló una maquinaria especial para enrollar y montar el conjunto de electrodos con gran precisión. Se hicieron otras mejoras importantes a la uniformidad del cátodo, los revestimientos de rejilla y el enfriamiento de la rejilla.
El resultado en la RCA, fué todo un exito, ahi nació la 6L6, su hermana menor, 6v6 y un tipo especial para transmisión, el 807.
La 6V6, fue especialmente diseñada para etapas finales de receptores domesticos usando un solo tubo, Se hizo en metal, luego en un tipo mas grande de cristal, parecido a una botella de cocacola y a medida que se avanzaba en la fabricacion de las ampollas de vidrio, se redujeron en una ampolla tipo tubo, naciendo la 6v6GT. Se redujo aun mas en la 7c5, base loctal y se consiguió meter una 6v6 en una ampolla Noval, la 6BW6.
Las virtudes que hicieron una valvula de exito al 807, fueron sus bajas corrientes de rejilla de control y de rejilla de pantalla. Esto, sumado a la precisión de montaje, pese a su cercania de los electrodos internos, hizo que estas rejillas no se calentasen tanto y no sufrieran deformaciones mecánicas.  Como consecuencia, las  807 podría funcionar dando buena eficiencia sin sobrecalentamiento ni deformaciones internas, lo que lo convirtió en una opción adecuada para transmisores compactos y económicos necesarios para generar alrededor de 100 W a HF.
GATO POR LIEBRE:
Como hemos dicho, la 807 es un tubo idoneo para hacer transmisores compactos y portatiles debido a su fiabiliadad y su alta potencia suministrada. Llega la segunda guerra mundial y este tubo se emplea mayoritariamente, no pudiendo ser absorbida su fabricación en exclusiva por RCA, que tenia esas estupendas maquinas para hacer los electrodos de estos tubos. Estas válvulas fueron tambien fabricadas por otros fabricantes y, no tenian la precisión de los productos de RCA. El resultado fué que algunas de estas 807 tipo "gato", se freian en equipos donde las "liebres" de RCA estaban en la absoluta comodidad.
Se necesitaron decenas de miles de "liebres" urgentemente, mientras, los "gatos" se quedaban en los almacenes. La diferencia entre gatos y  liebres es absolutamente imposible de diferenciar, ya que están marcadas de manera identica. Unicamente, quizás, la mejor forma de diferenciarlas es usar solo tubos RCA.
Mas tarde, Mazda, que estaba al tanto en el problema de calentamiento de las rejas y habia fabricado algunos tetrodos de haz dirigidos con exito, rediseñó el 807, sacandolo como VT60A. Es una valvula no tan avanzada como la 807 de RCA, pero seguramente es un tubo mucho mejor.
En definitiva, si teneis algo con tubos 807, tened en cuenta lo de los gatos y las liebres. Igual os llevais alguna sorpresa desagradable.
73, Fran
Aprendiz de Sinhilista
EA6FB, EA7ADJ, EC1DLH y 1 personas más reaccionaron
#348692  - 5 junio, 2020 08:32
Muchas gracias aprendiz de Sinhilista por compartir tus conocimientos. Bonita historia. Saludos José Luis
EA2MQ
#348695  - 5 junio, 2020 09:35
Buenos días Fran gracias por toda la info ya veo que te has empapado bien el istorial de la 807 .Que tiempos aquellos.
Yo empece con el gusanillo en el 68 cuando estaba de telegrafista en el Regimiento Mixto de Ingenieros en Loyola S.Sebastian y manejaba una
Anglis 9 y una C11 no se si te suenan lo que había era todo americano y la referencia de las válvulas era: V1- V2 etc etc asi que no sabias que valvula era claro esta secreto militar.
EA2mQ
Felipe
EA4ESF
#348698  - 5 junio, 2020 11:09
@ea2mq, No conozco esos equipos, Felipe. Los componentes utilizados en el ejercito, refierendonos a las valvulas, suelen tener diferencias constructivas para alargar la vida y la durabilidad. Generalmente se refuerzan mucho los soportes interiores para soportar mejor condiciones extremas y batacazos. Luego como tu bien dices, esta tecnología solía ser de alto secreto y por eso se solian identificar o marcar con códigos y letras distintas para despistar al enemigo.
Pero, una cosa que he aprendido de la electrónica valvulera es que cada dispositivo tiene su propio diseño, marcado por el fabricante de la vavula, quiero decir, que por ejemplo, un esquema de un paso final de una 807, es muy parecido aunque sea fabricado por empresas diferentes, ya que el dispositivo es el que es y sus condiciones electro-estaticas no cambian. Hay que pensar siempre cuando hablamos de circuitos de válvulas, en bloques , es decir, el tratamiento de un proyecto, debe ser modular.
Los radioaficionados han sido imprescindibles para el desarrollo de las comunicaciones, casi todos tenemos nuestro pequeño laboratorio en casa.Los fabricantes de válvulas, sabían de ello y había mucha y muy buena, colaboración entre fabricantes y aficionados. Quien va a despreciar tener acceso a miles de pequeños laboratorios de experimentación, de talento y  de desarollo de circuitos? Un radio aficionado era un tipo respetado por las autoridades y de echo, no se si aun se conserva el privilegio de que te autoricen a utilizar tus propios equipos autoconstruidos si superan las pruebas o requisitos que marque la ley. Es decir, si te haces un amplificador casero de 1000w, telecomunicaciones debería de probarlo y si cumple, darte la autorización legal para poder usarlo. No se si aun esto es posible. Si esto no es ya asi, hemos perdido mucho peso entonces.
Me encanta la historia de estos componentes, ya os iré pasando mas cosas interesantes.
