INFORMACION TRANSFO...
INFORMACION TRANSFORMADOR MODULACIÓN
EA1AWY
#371599  - 13 enero, 2022 00:21
Otra opción para comerse menos el coco sería poner uno obtenido del desguace de una emisora de 27MHz con AM (con modulador por transformador, porque algunas como la Super Star 360 modulaban en AM con un transistor en serie con el paso final).
Javier Muriedas
EB3DYO reaccionó
EA4ESF
#371710  - 15 enero, 2022 10:55
Publicado por: @ea1awy
Gracias por vuestras palabras. No me he sentido ofendido. Igual habéis pagado el pato en este hilo por lo que me ha pasado en otros hilos otras veces. Se que mi respuesta ha sido larga, pero si lleva tiempo leerla, os aseguro que lleva más tiempo pensarla y escribirla y lo más fácil y rápido es no hacerlo.
Desde luego que no existe obligación de contestar ni agradecer. Es probable que en alguna ocasión yo tampoco lo haya hecho. Yo tampoco he dado mi opinión porque tuviera obligación de hacerlo.
Pasando a lo técnico, que es de lo que trata el hilo, contaros que pude bobinar los transformadores del amplificador porque tuve acceso a material y maquinaria y tiempo y tranquilidad para hacerlo. Y porque mi padre me contaba que reparaba los electroimanes de los altavoces -cuando no llevaban imán permanente- que llevaban 11000 vueltas, con un berbiquí y un tornillo de banco y que aislaba el empalme con papel de periódico. Y si él con esos medios lo hacía, yo no podía rendirme. Perdón por la historia de abuelo Cebolleta.
Ánimo con ese modulador de AM, modalidad casi olvidada por estos lares pero que fue la primera y merece ser rememorada. En aviación y radiodifusión todavía se utiliza. Y se puede hacer un receptor con una cuchilla oxidada y un imperdible (sin waterfall).
Saludos a todos.
Si señor, altavoces electro-dinámicos , electro, por la bobina magnética y dinámico por la bobina móvil del cono, invención de los años 20.Antes, eran de hierro móvil y de bobina fija.
A diferencia del dinámico, el electro-dinámico tiene un campo magnético generado  por una solenoide. El dinámico es de imán fijo o permanente.
Las solenoides de esos altavoces, se conectaban entre los dos condensadores de la fuente, haciendo esa bobina, de choque de la fuente. hace unos años, se volvió a fabricar algún modelo de altavoz con este sistema, para el mercado de los audiofilos.
Tengo alguna radio de los años 30 que tiene ese sistema de altavoz y precisamente, uno de los altavoces precisa de rebobinarse.
Los comentarios y batallas son el tejido de un foro. Creo que todos aprendemos y por eso, todos deben ser bienvenidos.
Aprendiz de Sinhilista
EA2AJO reaccionó
EA3FNM
#371725  - 15 enero, 2022 16:05
Pues siguiendo este hilo me he venido arriba y he sacado el mio que tenia un patilla rota, desmontado, desbobinado el primario hasta llegar a ña.ptra punta y vuelto a bobinar con una o dos vueltas menos y FUNCIONA!!!!!!! 😀 😀
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2ET, EB3DYO y EA2AJO reaccionaron
EA1AWY
#371891  - 20 enero, 2022 21:05
Enhorabuena Pedro!!
Javier Muriedas
EA3FNM
#371893  - 20 enero, 2022 21:52
Publicado por: @ea6865ure
Screenshot 2021 12 30 14 46 56 091 com.google.android.apps.docs
Buenas a todos. Me he decidido a construir un transmisor de 27. El esquema encontrado es de la revista nueva electronica, más concretamente la original, la Italiana. Pese a que algunos componentes son difíciles de encontrar me he hecho con todos ellos excepto de uno. El manual indica textualmente, transformador para modulación como Tx5. No se de qué tipo de transformador se trata. Si es un simple aislador de 8 ohm o adaptador de impedancia, no lo sé. El modulador al fin y al cabo es un amplificador de audio, al igual que el que llevaban los Sales Kit y los carkit. Agradezco vuestra ayuda de antemano.
PD: adjunto foto del esquema.
Rodrigo,
Si yo lo he hecho, puede cualquiera. Si encuentras el material no tengas miedo. Espero te vengas arriba también!
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2AJO reaccionó
EA1AWY
#371898  - 20 enero, 2022 22:28
Publicado por: @ea4esf
Saludos a todos.
Efectivamente EA4ESF, dicho bobinado del electroimán del altavoz se empleaba como choque en el filtro en pi de la fuente de alta. Además, haciendo de la necesidad virtud, pues el electroimán del altavoz necesita tener un entrehierro por el que sube y baja la bobina móvil y ese entrehierro viene de perlas en un choque de filtro de alimentación porque evita la saturación del núcleo. De hecho, los choques que se utilizan en las fuentes de alimentación de amplificadores de audio con válvulas implementan este entrehierro entre las dos mitades del núcleo, hechas con las láminas "E" en una parte y las láminas en "I" por otra. Los transformadores de altavoz en amplificadores SE también llevan ese "gap".
Y hablando de amplificadores de audio (también forman parte de un transceptor) y de válvulas, voy a plantear ahora yo una duda en otro hilo de esta misma sección. Espero vuestras opiniones.
Javier Muriedas
EA1AWY
#371928  - 21 enero, 2022 15:51
Hay que -al menos intentar- perderle el miedo a las bobinas y transformadores. Al fin y al cabo, son casi los únicos componentes que podemos "auto construirnos", a excepción de condensadores de unos pocos pF. Empezando por los de núcleo de aire y continuando por los de ferrita (ahora se consiguen con relativa facilidad nucleos toroidales, binoculares, partidos, ...) y terminando con los de hierro laminado.
Es verdad que si nos metemos en profundidades, hay muchos conceptos implicados (permeabilidad, pérdidas en núcleo y bobinados, entrehierro, inductancia e inductancia de dispersión, ...), pero en la mayoría de los casos y sobre todo si estamos reparando y no diseñando, se trata de reproducir lo existente o aplicar una regla de tres para las tensiones.
Me permito adjuntaros un enlace a un interesante hilo de Youtube en el que se dan consejos y ejemplos de cálculo y sobre todo de construcción práctica de bobinas de choque y transformadores de alimentación y de altavoz para amplificadores a válvulas. Sus consejos fueron clave para que pudiese llevara término la construcción de mis transformadores. Supongo que la mayoría ya lo conozcais.
https://www.youtube.com/c/EnClavedeRetro
Javier Muriedas
EA2AJO reaccionó
EA4ESF
#371952  - 21 enero, 2022 23:56
Si señor, así opino yo. Pero, hemos perdido el ser autodidacta y manitas de los primeros radio aficionados. Las bobinas y trafos, son cuestiones de ponerse, son tan sencillas que es que ni te lo puedes creer que funcionen y asi lo hacen, funcionan.
EA2AJO reaccionó
