FT 101ZD MKII opera...
FT 101ZD MKII operacion en CW
EA7LH
#372190  - 29 enero, 2022 20:16
Buenas tardes , he adquirido un FT 101ZD , y aunque ya lo he probado en SSB , no consigo transmitir en CW , por mas que me he leído las instrucciones y buscado en internet , no se cuales son las operaciones necesarias para poder transmitir en CW , creo que se me olvida algún control sobre alguno de los botones y demás , pero no consigo saber que hago mal.
Necesitaría ayuda sobra las operaciones para poder transmitir en CW.
Gracias anticipadas
EA3ERD
#372192  - 29 enero, 2022 21:10
Hola EA7LH.
Tengo un Yaesu FT-101E, más antiguo, que es de manejo similar al FT-101ZD.
Probablemente ya lo has probado, pero por si acaso, te recuerdo que para operar en CW debes tener activado el VOX CONTROL (no el PTT) y ajustar el DELAY para el retardo, de más o menos 0,2 - 0,5 segundos, de conmutación automática de TX/RX (“semi break - in”  al trabajar en CW).
Utiliza el modo CW-W por si no lleva instalado filtro estrecho.
Suerte con el FT-101ZD, es un gran equipo.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA2ET reaccionó
EA7LH
#372228  - 30 enero, 2022 19:49
Muchas gracias por contestar, el mando a que se refiere es el que tiene una posición que se llama "MOX" y que enclava y que es para la carga, cuando lo desenclavas girándolo en el sentido de las agujas del reloj esta "PTT", ¿ debo girar el mando de "VOX GAIN" completamente a la derecha? .
VOX GAIN
EA3FNM
#372229  - 30 enero, 2022 20:05
Si, en VOX Gain.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3ERD
#372231  - 30 enero, 2022 20:28
Efectivamente, para operar en modo CW ves accionando el manipulador y girando el mando VOX GAIN en el sentido de las agujas del reloj, lo suficiente hasta que escuches que se activa el relé de TX.
Después debes ajustar el DELAY para un retardo TX/RX que te resulte cómodo para transmitir.
Ya comentarás si el problema se soluciona.
EA3ERD desde 2004
EA7LH
#372246  - 31 enero, 2022 11:19
Ok, de acuerdo , probare luego y ya comento que tal ha ido.
EA7LH
#372645  - 9 febrero, 2022 13:27
Buenas tardes , ya se ha solucionado el problema gracias a los comentarios que hicisteis , aparte de esto , es que que tenia el control drive después de la sintonización cerrado a la izquierda y por eso no sacaba tampoco potencia.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
EA3ERD reaccionó
