Fallo segmentos dis...
Fallo segmentos display KDK FM-2025 mark II
EA7FY
#371428  - 9 enero, 2022 22:36
¿Alguna indicación que me oriente para intentar poner esos segmentos en condiciones?
El fallo sólo está en el de las unidades de MHz.
kdk2025
Juan, EA7FY
www.ea7fy.es
EA3FNM
#371433  - 9 enero, 2022 23:32
Hola Juan
Entiendo que te falla un segmento que es el que no se enciende.
Yo comenzaria por lo fácil: repasando las soldaduras de ese display.
Slts,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA7FY reaccionó
EA7FY
#371449  - 10 enero, 2022 11:55
Gracias por tu respuesta, Pedro.
Todas las cifras se encienden. El fallo está en esa que aparece en la foto como una "a" (o un "6" al revés). Esa cifra deber ser, en el caso de la frecuencia capturada en la imagen, un "4".
Juan, EA7FY
www.ea7fy.es
EC5APB
#371451  - 10 enero, 2022 12:42
http://k8kdk.com/kdkradio.php
Por lo que he visto en el esquema del enlace que he puesto, los segmentos están controlados con dos integrados conversores de BCD a 7 segmentos TC4511...
Así que, tras el repaso que te ha indicado Pedro, a seguir con el esquema y verificar.
Saludos. Jacinto.
EA7FY reaccionó
EA3FNM
#371465  - 10 enero, 2022 18:06
Otra Consulta
Hay algun segmento que está siempre encendido?
Guno que está siempre apagdo?
Porque siempre apagadopuede ser el deiver quelo controla o el display y siempre encendido puede ser el driver, eso bajo la premisa que el equipo y su vfo funciona bien pero re toca investigar. Puede ser una averia "sencilla" de analizar y resolver
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA7FY reaccionó
EA7FY
#371467  - 10 enero, 2022 19:10
Publicado por: @ea3fnm
Sólo falla y no cambia el de las unidades de MHZ. Siempre se muestra como aparece en la imagen, como "a" (o un "6" reflejado).
Juan, EA7FY
www.ea7fy.es
#371469  - 10 enero, 2022 20:15
Lleva 4 decodificadores BCD a 7 segmentos y el que te interesa es el IC4 (que marca los megahercios).
Tendrás que ver primero qué tensiones hay en las entradas BCD para 1, 2, 4 y 8, respectivamente las patillas 7, 1, 2 y 6. Si cambia adecuadamente cuando cambia la frecuencia de 144 a 145, entonces tendrás que ver si las respuestas responden. Si no es así, el chip está frito y lo tendrás que cambiar.
Aunque, si solo lo usas para FM simples y repes, yo le pondría una pegatina encima de la cifra de MHz y me olvidaría del problema. Con equipos tan viejos, al hurgar se corre el riesgo de hacer más mal que bien, y es únicamente un detalle estético.
EA3FNM y EA7FY reaccionaron
EA3IO
#371497  - 11 enero, 2022 03:18
Yo probaría a cambiar el 4511(no tiene porque ser de Toshiba), y a ver Si tiene que poner un 4(144), en la entrada solo debería estar presente la tensión del pin 4, y en el 5 las patillas 4 y 1. Y así.
Si no es así se cambia.
Si el equipo no esta manipulado y estan según la foto en 144.775, esto será así.
No vaya a ser que el equipo esta en 148.775, entonces SI falla el display.
EA3IO
Manuel Aleu
EA7FY reaccionó
EA7FY
#371694  - 14 enero, 2022 21:30
Publicado por: @ea3io
He cambiado el integrado y ahora se encienden todos los segmentos 😆 , sea cual sea la frecuencia sintonizada. Ahora me acompaña un "8" a todas partes.
Juan, EA7FY
www.ea7fy.es
EA7FY
#371737  - 15 enero, 2022 22:38
¡Se me está muriendo! ¿No podríamos hacer nada para que vuelva a la vida plena?
Ha dejado de emitir y el VFO se comporta ya de modo errático.
¿VCO, PLL, ...?
http://k8kdk.com/downloads/manuals/KDK-FM2025.pdf
Vídeo: https://www.ea7irj.es/video/kdk-2025-mk2.mp4
Juan, EA7FY
www.ea7fy.es
#371747  - 16 enero, 2022 11:33
hola Juan ,y rx?,sino emite primero debes comprobar que los osciladores de cristal funcionen,frecuencimetro o receptor de hf en las frecuencias con antena trirada encima de la placa,si esto funciona..ir al VCO, con el tiempo se desajusta  ,hay que retocar la bobina,es un poco critico con la tension de almentacion mira que este en 13.8v,respecto al marcaje erratico del display normalmente es por suciedad del selector,pero lo principal mirar osciladores,suerte .un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7FY reaccionó
