Extension de cobert...
Extension de cobertura Rx en Kenwood TM 251 E
EA7BIA
#359453  - 18 febrero, 2021 20:57
Hola, mi nombre Jose Antonio, tengo un equipo TM 251E, pude solucionar algunos problemas que tenia  ya por su edad y funciona estupendamente, pero según el manual de usuario puede expandirse en recepción desde 118 a 174, pero no dice como, tiene dos menus de configuración , el A y el B, en ninguno de los dos encuentro la manera.
El manual explica que en el menu A seleccionando la espada  que seria la segunda opción del menu, incluso se podría seleccionar el modo de recepción manualmente de AM o FM, esa opción no la da en mi caso, es posible que este equipo necesite la eliminación de algún diodo o pequeña modificación para habilitar la expansión de frecuencia.
Pues esa es la pregunta si alguien sabe como hacerlo?, no he encontrado nada en san Google, ni en Mods DK, tampoco encuentro el manual técnico ni el de usuario en Español.
Bueno, es mi primera vez en escribir en foros de URE, aunque vengo disfrutandola hace ya unos años, espero no haber repetido tema ni aburrir a nadie,
Deseoso de vuestras aportaciones,
Saludos cordiales
Jose Antonio.
EA1GFY
#359456  - 18 febrero, 2021 22:10
Yo tengo una parada que compre de segunda mano, hace mucho que no la uso pero creo recordar que esta abierta de bandas.
Aqui te dejo dos páginas que dicen como abrir de bandas
Modifications for the Kenwood TM-251 (radiomods.co.nz)
Ham Radio: Radio Mods » How to expand tx/rx for TM-251A
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA7BIA
#359459  - 18 febrero, 2021 23:06
Muchas gracias Antonio por tu respuesta, ahora mirare los enlaces.
Un amigo tenia un equipo de estos y ya le venia abierta, ella solita seleccionaba AM o FM deependiendo de la frecuencia de sintonia y ademas la subbanda UHF, es un equipo muy majo.
La mia va muy bien, pero cerrada de frecuencias.
Repito, Muchas gracias Antonio
Saludos desde Granada.
Jose Antonio
EA7BIA
EA3IO
#359534  - 21 febrero, 2021 16:22
Retire ambas tapas,
Retire el frontal de plástico, las perillas y la tuerca vfo.
Quite el tornillo entre los potenciómetros de volumen y silenciador,
Retire la pantalla LCD, con cuidado, los conectores son frágiles,
Retire la jaula, se sujeta con 4 tornillos,
Retire los 2 tornillos que sujetan la unidad de control en su lugar.
Si está instalado, extraiga ahora las tarjetas de expansión de memoria y CTCSS.
Las memorias seguirán estando ahí cuando lo vuelva a montar.
Ahora lea esto con atención, MUY MUY SUAVEMENTE tire de la unidad de control, esta tiene 2 conectores pequeños que la sujetan. Si no tiene suficiente cuidado, esta PCB posiblemente se dañe.
Aquí estamos, preparando el soldador ...
Localice D417 en la PCB. Es el que está en el borde de la placa, muy cerca del IC401 que es un MD6433388F (lado opuesto a las perillas).
Para confirmar que este diodo es el correcto, verifique con un medidor digital que un extremo esté conectado al pin 60 del chip anterior. El otro extremo debe conectarse al pin 65 del mismo chip a través de una resistencia de 100 ohmios.
Retire este diodo.
Verifique si los enlaces de cables están conectados. Si lo están (no espero que lo sean), elimínelos. Estos están marcados como W1, W2, W3 en la PCB.
Ves a tomar una taza de café, luego vuelve y vuelve a armar la radio.
Realiza un reinicio de la CPU encendiendo con MR presionado (¡Adiós memorias!)
Nota: A veces no se requiere un reinicio de la CPU, así que no lo hagas inicialmente, solo haz un reinicio si la radio no funciona bién.
Oh, la radio ahora recibe y transmite de 136MHz a 174MHz, y también recibe de 300Mhz a 470MHz.
También, mira los menús, verás uno nuevo.
Fin del mod. ¿Tuviste éxito?
EA3IO
Manuel Aleu
EA7BIA
#359579  - 22 febrero, 2021 23:39
Buenas noches, muchas gracias a todos por vuestras  respuestas, ya hice la modificación y quedo perfectamente, la verdad que el PCB no esta serigrafiado y sin las exactas instrucciones que habéis pasado no se atreve uno a tocar, amen de los componentes SMD. Saludos y los mejores deseos de propagacion.
73 y Dx
#378028  - 3 agosto, 2022 15:53
El manual lo puedes visualizar en kenwood en Castellano - EA1AUO  ver el TM-251
Repetidor de Banda Cruzada» con Kenwood TM-251e Por EA7HOH
Con la emisora Kenwood TM 251 E, ¿Alguien a probado la opción o función de  REPEAT (que es para poner el equipo en modo «Repetidor tipo Loro»)
Cómo configurar el Kenwood TM-251A para que funcione como un repetidor,
compartiendo la informacion (¡aunque solo sea para recordarlo!)
Pasos a seguir:
1. Establecer frecuencia
2. Presione SHIFT para establecer la dirección de desplazamiento +/-
3. Presione TONE para habilitar el tono
4. Presione F (tecla de función) y luego TONE para seleccionar el tono
5. Presione REV. Esto hace que la radio transmita en la compensación y escuche en la frecuencia que configuró originalmente.
- Videos relacionados en reparaciones...
· KENWOOD TM-251 Manual de Servicio
· Puesta a punto y reparación
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA2CK
#386295  - 27 mayo, 2023 19:56
Yo necesitaría el módulo de potencia. Estaba escaso de pasta térmica y falló.
Es difícil encontrar uno, por eso recurro aquí.
Saludos. Javi.
EA3IO
#387354  - 15 julio, 2023 14:43
Es el S-AV24 de Toshiba, se puede encontrar en Aliexpress por 37 "lereles", no es difícil
EA3IO
Manuel Aleu
