Hola,soy Manolo EA4HH, tengo un Drake T-4XB, siempre lo he tenido con un manipulador vertical y va fenomenal,pero ahora me gustaría conectar unas palas,por supuesto con un keyer externo,tengo el MX-K2 de origen chino,mi sorpresa al conectarse es que el equipo entra en corto,me imagino que el problema es el Jack que conecto que es el típico stereo,no sé si alguien puede ayudarme con el esquema de como van los cables conectados al Jack, muchas gracias,73, Manolo.
Manolo:
el Drake tiene manipulación por bloqueo de reja que precisa de un circuito especial. Los manipuladores electrónicos modernos suelen disponer únicamente de una salida con un transistor a masa que presupone una tensión positiva. En el caso de tu equipo tiene una tensión negativa. Puedes comprobar con la llave vertical qué tensión hay.
Hay módulos para facilitar la manipulación de los equipos de válvulas. Este viene con toda la descripción y esquema y probablemente podrás encontrar componentes para poder montarlo: http://wb9kzy.com/gridblok.htm
También podrías poner un relé rápido a la salida de tu manipulador electrónico y usar la salida del relé para conmutar el transmisor.
Suerte con el invento.
P.D. revisa que tu manipulador sigue funcionando. A veces conectarlo a tensiones tan elevadas como las presentes en equipos de válvulas puede dañar el transistor de salida.
Muchas gracias por toda la información Jon,ya veo que no es problema del Jack de conexión,lo dicho, muchas gracias,73 Manolo
Bueno,pues ya está resuelto el tema de conectar unas palas a un equipo Drake,como me dijo Jon,los equipos Drake tienen conexión por Grid Block y los keyer normales no valen,al final compre un viejo keyer Mfj 401B que va fenomenal también pueden valer el Logikey k-3 CMOS,Mfj481,Mfj 486 grand máster ll,y si quieres uno nuevo el colega Paul M0BMN de KANGA PRODUCTS tiene un keyer qué también funciona,lo dicho muchas gracias a JON EA2SN,y también a FERNANDO EA4BB por su ayuda,73 y Felices fiestas para todos.EA4HH Manolo.
