Como se testean las...
Como se testean las valvulas finales de una kenwood ts-530-sp
EC1ALK
#360554  - 22 marzo, 2021 21:14
Hola amigos : Soy ec1alk mi nombre Benigno y entro al foro para ver si alguien puede ayudarme y la pregunta es
como puedo testear las valvulas del paso final de una Kenwood ts-530sp para saber el grado de agotamiento que tienen
agradeciendobos y dandobos las gracias anticipadas ec1alk ,,,, 73 cordiales
EA5EQ
#360556  - 22 marzo, 2021 21:50
Pues mirar en el ma la potencia que sacan y el consumo.
Si ves que tienen mucho.ma de consumo y poca potencia pues a cambiar.
En el libro para sacarse la licencia biene muy explicado
pablo, qrp lover
EC1ALK
#360557  - 22 marzo, 2021 21:54
Gracias Pablo .... 73 cordiales de ec1alk
#360560  - 22 marzo, 2021 22:18
Mucho consumo y poca potencia suele ser síntoma de mal ajustado.
EA4ESF
#360563  - 22 marzo, 2021 22:42
Un defecto de las valvulas es el embalamiento. Esto puede ser debido a fallos internos de las rejas y algunas veces, sucede con tubos muy gastados. Si no mantiene estable la intensidad de placa  o no la puedes ajustar con el Bias, esa válvula está estropeada. También sucede que al principio te ajusta y al rato empieza a consumir mucha intensidad.
La reja de control es la que fija el bias o punto de trabajo en reposo de la válvula. La placa es muy positiva , el catodo es negativo y la reja de control es mucho más negativa que el catodo. Eso sirve para mantener una intensidad mínima de reposo. Las valvulas de los transmisores pueden tener suficiente tensión en placa para superar con creces la potencia máxima disipado por esta. Por eso es muy importante ajustar bien ese punto de equilibrio. Cuando no se pueda ajustar ese equilibrio, el tubo puede estar agotado.
Para probar las valvulas hay equipos específicos. Está el clásico comprobador de emisión que poco dice y hay otros más completos que miden transconductancia. Este último es el más adecuado para comprobar el estado de los tubos con seguridad.
Generalmente, cuando se agotan te das cuenta porque hacen cosas anormales. Y muchas , aunque estén a un 20%, no vas a notar nada.
Otro fallo, que auto oscilan, esto también vas a notar que no controlas el bias, y puede ser un fallo ajeno a la valvula, o no..
73. Fran.
73. Fran
Aprendiz de Sinhilista
