Chasis de philips 3...
Chasis de philips 336a
EA4ESF
#384601  - 10 marzo, 2023 00:10
Pues de lo ultimo que he estado haciendo es devolver a la vida a esta Philips 336A de 1934.
Estaba tocada por alguien que no tenia mucha idea en esto de las válvulas, tuve que rehacer la fuente, ya que habian suprimido el choque y el segundo condensador y también, reconstruir una red de resistencias que separaba el cero del trafo del cero del filtro LC. esto da una tensión negativa que sirve para polarizar la válvula de salida de audio, una E443H.
Es de los primeros superhetereodinos de Philips, haciendo la "Magia" con un pentodo E 446 y un triodo en la parte osciladora, E409.
una AF2, se encarga de amplificar esa FI generada que detecta y preamplifica una E444, tubo múltiple tetrodo-diodo.
en la fuente, una 1823.
lo que marca el tester es la intensidad de placa, 33mA, en su sitio.
Válvulas nuevas, fuente reparada, algunos condensadores cambiados y el potenciómetro del volumen nuevo. Durará otros 90 años?
73, Fran
Aprendiz de Sinhilista
EA7AIN, EA1AL, EA4EWE y 5 personas más reaccionaron
EA4ESF
#384615  - 10 marzo, 2023 21:49
Esos 33mA son del tubo de salida de audio. Como se polarización las válvulas? Pues se mira la hoja de datos y el fabricante te da indicios. Y se puede hacer por resistencia de cátodo,  o por tensión negativa en reja de control . En este caso, hacen uso del 0 del trafo y lo discriminan negativamente por una Red resistiva.
Cosas mágicas de las aplicaciones de Kirchoff y Ohm.
EA1AL reaccionó
