Busco manual de ser...
Busco manual de servicio de fuente de alimentacion, INAC FC-36 Full-Control
EA5JHD
#374001  - 18 marzo, 2022 20:07
Fuente INAC FC 36 FULL CONTROL
EA1AWY
#374366  - 29 marzo, 2022 00:25
Manual de servicio no creo, pero el esquema creo que se encontraba por la red. Un fallo habitual es el transformador pequeño que alimenta el circuito de control. Complicado de des soldar sin arrancar las vías o los nodos, sin estación des soldadora de vacío.
Javier Muriedas
EA5JHD reaccionó
EA5JHD
#374395  - 30 marzo, 2022 09:20
Gracias EA1AWY, el esquema lo tengo aunque con poca calidad, no se ve el serigrafiado de los componentes, y el manual de servicio, no lo encuentro y he mandado en eMail a INAC, pero ni contestan, bueno gracias.
EA1SV
#374591  - 6 abril, 2022 13:42
Buenos dias, tengo esa misma fuente de alimentacion, anoche se me fundio el fusible, veo que tiene uno de 5A es normal que sea tan pequeño?
No se si sera el que llevaba o era de otro valor.
Me podeis decir si es el correcto?
EA1SV Juanma por Cantabria
http://ea1sv.blogspot.com.es/
EA1AWY
#374593  - 6 abril, 2022 15:08
El fusible irá en el primario, y ahí la intensidad es mucho más reducida que en el primario. 230V x 5A = 1150W. Creo que 5A es un valor correcto.
Javier Muriedas
EA5JHD
#374606  - 6 abril, 2022 21:28
Si, es el mismo que lleva la mia.
Por casualidad no tendras informacion, esquema o manual de servicio de la fuente ?
EA1AWY
#374763  - 14 abril, 2022 09:40
Puede que tenga el esquema en papel, pero no aquí. Tendría que mirar y escanearlo para mandártelo, pero sería la semana que viene. O lo fotocopiaría y te lo mandaría por correo
Javier Muriedas
EA5JHD reaccionó
EA5JHD
#374765  - 14 abril, 2022 10:31
Si por favor, te quedaria muy agradecido.
EA1AWY
#374818  - 17 abril, 2022 08:45
Ayer encontré lo que tengo sobre esta fuente. Le saqué unas fotos con el móvil que creo que se ven bastante bien y te las he enviado (si lo he hecho bien) al correo ea5jhd@ure.es
Si tienes habilitada la re dirección, te habrá llegado cuando leas esto. Si no es todo ok, dímelo.
Javier Muriedas
EA5JHD
#374820  - 17 abril, 2022 09:20
La direccion de mi correo es ea5jhd@outlook.es, en el correo de URE, tengo tus comentarios, pero no hay ningun archivo.
EA1AWY
#374821  - 17 abril, 2022 09:30
Acabo de re enviártelos desde mi correo electrónico
Javier Muriedas
EA5JHD
#374822  - 17 abril, 2022 09:37
Ahora si, muchisimas gracias.
EA1AWY
#374849  - 17 abril, 2022 23:23
De nada. Ahora a por ella. Ánimo
Javier Muriedas
EA5JHD reaccionó
EA5JHD
#374853  - 18 abril, 2022 09:07
Si, muchas gracias.
