Amplificador Lineal...
Amplificador Lineal Cemtys 2510
EA4CFE
#362932  - 25 mayo, 2021 23:52
Hola, tengo un Lineal Cemtys 2510 que no da salyda de RF. Despues de hacer varias mediciones y pruebas, no he dado aun con el problema.
Agradecería a quien tuviese los esquemas eléctricos o manual de servicio, me facilitase estos documentos para poder guiarme en la resolución del problema.
Espero vuestras noticias
EA4ESF
#363698  - 17 junio, 2021 21:25
Hola, puedes especificar si es un amplificador de válvulas? sabes si hay algun esquema en la red? O, descríbenos que tipo de válvulas o transistores lleva para hacernos una idea. Sinceramente, no lo conozco, pero si se que válvulas lleva, puede que podamos ver como es el circuito.
73, Fran
Aprendiz de Sinhilista
EA4CFE
#364246  - 29 junio, 2021 23:38
Entiendo por tu pregunta, que no sabes de que amplificador se trata. Es trannsistorizado, 1000W continuos, Made in Spain, años ochenta. Y bueno ya conseguí el esquema y lo tengo reparado. Gracias por tu interés.
EA1AWY
#364257  - 30 junio, 2021 09:21
Y qué tenía, si puede saberse.
Javier Muriedas
EA4CFE
#364305  - 30 junio, 2021 21:38
Transistor Darlington que hace de interruptor estaba abierto.
EA1AWY
#364311  - 30 junio, 2021 23:45
Gracias, EA4CFE. Parece que fue sencillo y rápido. Enhorabuena.
Javier Muriedas
EA6231URE
#367143  - 12 septiembre, 2021 19:50
Hola, en los años 80 conocí la fabrica de Cemtys cuando estaba en la calle Explanada.  Cemtys utilizaba ese amplificador con una antena de cuadro. Yo tengo la unidad de control de la antena  modelo 22075  y quisiera investigar si la podre utilizar para controlar una antena de cuadro que me estoy construyendo. ¿Podrías informarme donde ha conseguido el esquema del amplificador? quizás pueda conseguir el esquema de la unidad de control.
Antonio Gómez
EA4CFE
#367266  - 16 septiembre, 2021 11:10
Hola Antonio, no tengo nada del controlador que mencionas.  El esquema del Cemtys me lo facilitó un colega de Madrid. Si estás interesado en el, mándame un correo  a mi indicativo y te envío el PDF.
EA3IO
#367326  - 17 septiembre, 2021 23:36
Ostras!!
Cemtys!!!, gran fabricante de equipos de broadcast AM, FM y TV!!!!, y equipos de radio para contratas con el ministerio de defensa, etc..
No estaban mal las emisoras Cemtys......
Pero un día dijo que cerraba y cerró, querer venderles a sus empleados la tecnología para que ellos continuasen la marca, o pudieran dar servicio!!!, que no. Y cerró!!!.
Otro caso como Sanz Sagredo......
EA3IO
Manuel Aleu
EA6231URE
#367355  - 19 septiembre, 2021 16:39
Cuanto visite las instalaciones de Cemtys en los años 80, me sentí orgulloso de que una empresa española con personal español fabricara equipos de comunicaciones y con calidad. No se si ha cerrado o se ha trasladado a otro lugar, pero si buscas en la web aparece Cemtys en varias paginas.
EA3IO
#375756  - 21 mayo, 2022 05:48
Cerró. Esto te lo digo yo. Y causó un cierto revuelo en el sector del Broadcast.
Existe otra en Madrid Seratel, que fabrica equipos de FM....que es heredera, esta si de ITAME.
EA3IO
Manuel Aleu
