RACK EMERGENCIA O P...
RACK EMERGENCIA O PARA PORTABLE FINALIZADO
EA9E
 EA9E
#30212  - 1 abril, 2015 22:40
Hola a todos despues de varios meses trabajando en el proyecto por fin a dado sus frutos, lo primero agradecer a CUCO ANTENA por facilitarme el material del rack, que esta compuesto por uno de 4U, le instalado el siguiente equipamiento:
ICOM IC-706MKII-G
MOTOROLA GM360 VHF
FUENTE ALIMENTACION DE 25A.
ACOPLADOR AUTOMATICO HF - 50
ALTAVOZ CON DSP
USB INTERFACE III
4 CONEXIONES DE ANTENA (HF, VHF/UHF, 50 y TETRA)
ALIMENTACION POR 220V o 13,8 V
EA9E - EA9CD (hasta Enero 2020)
EA1CDV
#273328  - 2 abril, 2015 02:50
Eso tiene muy buena pinta!! enhorabuena!
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA5FHC
#273329  - 25 abril, 2015 19:28
Es fantastica la composición. Todos deberíamos tener una así.
¿Cuanto te a costado?
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA9E
 EA9E
#275200  - 25 abril, 2015 20:33
Solo el rack sobre 300€ con la instalación y las bandejas... a partir de hi súmales los equipos... Mas o menos 1500€.
Saludos...
EA5FHC
#273330  - 28 abril, 2015 16:43
Hola Jose Antonio.
Voy a ver si con los trastos que tengo me puedo hacer una composición para salir en verano de activaciones cercanas ya que cuento con este material:
1- FT-897D + FC-30 + FP-30 + MH-31 + SB-2000 RADIO INTERFACE MK 2 + ALINCO DM-330 + SWR CX-201 y unas antenas para 40, 80, y vertical para 144.
¿Debo hacerme con algunas cosillas mas?
En espera de tus noticias
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA9E
 EA9E
#275453  - 28 abril, 2015 17:26
Pues viendo lo que me dice José Manuel solo te falta el rack, consejo que lo pongas de 4U... Lo puedes encontrar por la red, pero te aconsejo que hables con los compañeros de CUCO Antenna te facilitan todo el material y no es caro.
Seguimos en contacto...73
EA5FHC
#273331  - 29 abril, 2015 07:13
Gracias amigo José Antonio, voy a ver si me hago con su dirección E-Mail para comunicárselo.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA7OP
#275472  - 6 mayo, 2015 13:53
Yo actualmente no podria pasar sin el. Una forma muy comoda de transportar los equipos y muy practica tambien en casa a la hora de "cortarles" el paso a los peques.
Aqui os dejo algunas fotos de los modelos que he venido utilizando estos ultimos años, actualmente andamos con modelos de 6U de altura con bandejas de 4 puntos de apoyo integrando con "la imaginacion" de cada uno un sin fin de accesorios (en cuanto tenga fotos os la remito).
Por mi parte muy recomendable ademas para esta faceta de "Radioemergencias", las tipicas maletas tambien tienen su sitio pero las prefiero cuando se trata de llevar SOLO un equipo como este caso:
https://plus.google.com/photos/112213190890537175615/albums/5928654344128794129
Javier desde IM77, 73´s!!!
EA5FHC
#275944  - 7 mayo, 2015 15:38
Hola Javier.
La maleta RACK que yo necesito contendrá:
1- SB-2000 RADIO INTERFACE MK 2 (si, necesitaré un portátil para digitales. Ya lo tenía pensado, uno de los de mi hija)
1- ALINCO DM-330 (ya sé que con la FP-30 va 220V y conmuta a 13,8V ¿para qué meter la Alinco DM-330 de 220V/13,8V?)
Pero no sé que decirte.¿por si se fastidia la del FP-30 no quedarme "tirado" en una actividad? siempre está la opción de meter cables a la batería del coche y terminarla pero...
1- SWR CX-201.(para medir antenas tanto den U/VHF y HF)
Así que estoy esperando haber si me contestan de CUCOS para saber el coste total.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA7ITC
#276012  - 14 diciembre, 2015 11:54
hola a todos, por mi experiencia con estas maletas que llamamos Flycase , me haré dos ( pequeñas ), una para alimentación ( Fuente de alimentación, suministro eléctrico, fusibles de repuesto...) y otra para los equipos . No es lo mismo cargar con una que pese mucho a mover dos de poco peso. Los Flycase y accesorios los podéis encontrar en la web de www.thomann.de , es una empresa de garantía. Espero que os sirva la info.
73´s
Angel
EA7ITC
