EMCOM-SET ESPAÑA 20...
EMCOM-SET ESPAÑA 2016
EA9E
 EA9E
#33757  - 6 noviembre, 2016 23:58
EMCOM-SET ESPAÑA 2K16
El próximo Domingo 13 de Noviembre de 2016 (9h a 11h UTC) realizaremos un ejercicio denominado EMCOM-SET ESPAÑA 2K16, se trata de probar nuestros recursos en caso "hipotético" de tener que realizar comunicados de emergencias. Avisamos que esto no es un simulacro, si no un ejercicio de prácticas en comunicaciones de emergencias. Para darle la máxima realidad posible nos gustaría que los participantes estuvieran en portable, totalmente autosuficientes.
Trabajaremos con una frecuencia de NET-CONTROL (7.110 kHz LSB) Frecuencia CoA de la IARU REG:1, el Coordinador de Emergencia de la IARU Reg1 Greg G0DOB, tiene conocimiento de dicho ejercicio. En esta frecuencia de 7.110 kHz LSB deberemos de estar en QRV, el NET CONTROL será gestionado por EA9CD como director del ejercicio, y él, podrá delegar las funciones del NET CONTROL en otros operadores que estén participando en #emcomset2k16 si lo estima oportuno.
El ejercicio constará de dos fases:
1º Parte. (Control de participantes).
Los participantes en el ejercicio seguirán las pautas del Director EA9CD donde pedirá la identificación de las estaciones,estas darán la siguiente información:
• QTH
• CONDICIONES DE LA ESTACIÓN (portable, fija o móvil)
• RST
• QTC (indicar el locator)
2º Parte. (Enlaces bajo sistema WINLINK).
Al director EA9CD debemos de indicar en el NET-CONTROL quien va a estar trabajando bajo este sistema, y consistirá en dos fases:
Fase 1.-
Enviar un email a ea9cd@winlink.org con copia a emergencias@ure.es conectando con un NODO, el título del email será “//WL2K R/EMCOMSET2K16 NODO DE (QRZ)”, y debemos explicar en el correo las condiciones de trabajo, equipos, antenas, potencia empleada, si estamos utilizando rack con alimentación independiente, etc. Y adjuntaremos un fichero excell que no pese más de 5kb ( no hace falta que lleve información, SOLO EL FICHERO).
Fase 2.-
Enviar en modo P2P (modo directo) al director EA9CD con el encabezado “//WL2K R/EMCOMSET2K16 P2P DE (QRZ)” y exactamente igual que con el envio por NODO toda la información que detallamos en el anterior punto.
Cuando se realicen estos envíos de email hay que confirmarlo en la frecuencia de NET-CONTROL al director EA9CD para su conocimiento.
Este ejercicio nos permitirá manejar y realizar ejercicios con el sistema WINLINK, además de ser una primera toma de contacto en lo que a prácticas de emergencias con los integrantes del grupo EMCOM ESPAÑA y todos aquellos radioaficionados EA que quieran participar en el ejercicio.
Os pedimos por favor que realicéis vídeos, fotos, audios de la actividad que realicéis para documentarlo en un artículo en la revista de URE y en un vídeo que subiremos a nuestro canal de YOUTUBE, por cierto suscribiros a nuestro canal.
Podéis descargaros las bases en el siguiente enlace:
BASES EMCOMSET2K16
Para cualquier consulta o duda podeís contactar en @ure.es" class="bbcode_url">emergencias@ure.es o @ure.es" class="bbcode_url">ea9cd@ure.es
EA9E - EA9CD (hasta Enero 2020)
EA9E
 EA9E
#303251  - 8 noviembre, 2016 12:34
una rectificación el horario es de 10:00h - 12:00h UTC.
EA5III
#303312  - 12 noviembre, 2016 18:13
hola buenas tardes, el asunto se presta a confusión porque me he descargado las bases de la página de URE y pone 9-11 UTC
por otro lado, llevo hoy todo el día probando winlink pero tengo serios problemas para poder contactar con los servidores: hay un contínuo de estaciones transmitiendo en RTTY en las frecuencias próximas y no hay manera. Solamente he podido conectar una vez con un servidor y no se ha podido completar la transmisión del correo.
Esto me pasa mí solo? es algo habitual? no puede ser tan complicado
Agradeceré alguna orientación
cordiales 73 y espero oirnos mañana en el emcom-set 2k16 deseando que salga todo muy bien
EA9E
 EA9E
#303424  - 14 noviembre, 2016 14:02
Hola Paco.
Perdona no vi el mensaje con esto de los preparativos de #emcomset2k16, parece ser que el servidor de HB9AK ante la avalancha de datos se saturo y es cierto que estuvo muy interferido por RTTY de un split de una expedición, tendremos que tenerlo en cuenta para otra vez. Gracias por tu participación y seguimos trabajando.... 73
EA9E
 EA9E
#303252  - 14 noviembre, 2016 14:05
Una vez finalizado el ejercicio #emcomset2k16 queremos agradecer la participación de todas las estaciones que estuvieron. Os dejamos el informe de esta participación.
INFORME #EMCOMSET2K16
73..
EA7OP
#303253  - 3 diciembre, 2016 13:14
Una aproximacion.
Javier desde IM77, 73´s!!!
