¡60 metros!
¡60 metros!
EA7OP
#26451  - 20 diciembre, 2013 15:11
Autorización de la banda de 5 MHz (60 m)
Tras las gestiones efectuadas por URE, la SETSI ha emitido una resolución autorizándonos el uso de las frecuencias siguientes durante el primer semestre del año 2014:
5268, 5295, 5313, 5382, 5430 y 5439 kHz.
Estas no son las frecuencias que propusimos a la SETSI (5280, 5348, 5368, 5400, 5403 y 5373 kHz), pero el Ministerio de Defensa puso objeciones y nos han dado otras, que se encuentran dentro de la banda que les pedíamos: 5250-5410 kHz.
Para ver el texto completo de la resolución, en el que se especifican las condiciones de uso de la banda, hacer clic aquí (comunicado a Jefatura Provincial y desde Fijo) con el interes que supone tal y como reza "reforzar la colaboracion con las autoridades correspondientes en situaciones de emergencia":
http://www.ure.es/descargas/doc_download/944-.html
A ver quien se "apunta para pruebas" (si disponemos del material adecuado), yo venia dando reportes SWL a balizas (sobre todo de UK) con una instalacion de interior.
http://ea7hfg.blogspot.com.es/2012/07/5-mhz-60-metros.html
Algun Link interesante:
http://hflink.com/60meters/
http://60mband.blogspot.com.es/
Dipolo corto para la banda de 60 metros.
Por Enrique A. Wembagher, Argentina
Esta antena es un dipolo corto compuesto por Inductores (L1/L2) en la mitad de cada brazo, basado en el concepto de carga inductiva.
Para la Construcción de la antena se va a utilizar un total de 12 metros de alambre, con un diámetro de unos 2 mm, dividida en cuatro secciones. Los aisladores pueden ser de porcelana o de PVC. Para sujetar la antena se puede utilizar, el hilo de pescar para el anclaje.
L1/L2: son dos tubos de PVC de 5 cm de diámetro (yo personalmente consigo mejor ajuste con diametro de 4 cm) y de aproximadamente 20 cm de longitud. Enrollar unas 60 vueltas de alambre de 1,5 mm en cada tubo. Una longitud de 10 metros de alambre debe ser suficiente para cada bobina.
Javier desde IM77, 73´s!!!
EA6RF
#240285  - 20 diciembre, 2013 20:34
Yo me apunto a pruebas
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA7OP
#240300  - 21 diciembre, 2013 10:36
En este enlace teneis los detalles sobre un dipolo "acortado" que como referencia no esta nada mal. Tiene un ajuste digamos bueno para el ancho de banda disponible aunque tal y como le comente al autor recomiendo cambiar el diametro de la bobina a 40 mm. (La vengo usando desde hace mas de un año como SWL y no esta nada mal para los que no tenemos de "mas sitio" al estar en un patio interior).
¿Si sabeis de algunos diseños "discretos"?
http://60mband.blogspot.com.es/2011/01/short-dipole-for-60-meter-tropical-band.html
Un breve resumen:
Relacionado con los estudios de Propagacion en distancias cortas (hasta 500 km) con el fin, entre otros, de reforzar nuestra colaboracion con las autoridades correspondientes en situaciones de emergencia, la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacion:
Autoriza con caracter temporal o experimental desde el 1 de Enero hasta el 30 de Junio de 2014 el uso de frecuencias con fines distintos a los previstos en el CNAF.
Las frecuencias objeto de las emisiones son: 5268, 5295, 5313, 5382, 5430 y 5439 MHz.
Con potencias maximas dentro de la banda autorizada de 100 W (PEP).
Anchura de banda maxima de 3 kHz
Modos CW y SSB
Desde Estaciones Fijas que dispongan de la preceptiva licencia
Y todo esto previa informacion de sus intenciones a la correspondiente Jefatura Provincial de Inspeccion de Telecomunicaciones en la Provincia de residencia, antes de emitir por primera vez, asi como las posibles modificaciones en Instalaciones o equipos.
Y una primera aproximacion "grafica":
EA7OP
#240326  - 29 diciembre, 2013 11:38
Correccion menor al texto:
http://www.ure.es/index.php?view=article&catid=16:noticias-generales&id=2320:2013-12-27-06-28-49&format=pdf
E hilo tambien abierto sobre el tema en Foro de HF.
Y dipolo sin acortar:
EA7OP
#241100  - 5 enero, 2014 11:13
Posible detalle NVIS para los interesados en pruebas (del Foro de HF):
Respecto a la escucha el Sabado 5, que echando mano de "historico" no es que fuera habitual en ese horario (manteniendo estos dias un QRV para observar calidad de señales), y es el Ionograma correspondiente:
Hoy he recibido (con independencia del ruido) a EA1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 desde Cordoba como bien indicais en los canales 2 y 3 durante un buen rato y unas señales 7-9, amen de CW fuertisimo en canales 1 y 6.
Ha habido valores de foF2 buenos como para trabajar en los canales bajos de la banda que junto con una hF2 aunque baja me temo que con las condiciones que muchos salen de altura de dipolos es propio de NVIS con un angulo de 60º (al menos en mi caso para las distancias calculadas). http://www.qsl.net/aa3rl/ant2.html
De todos estos dias es cuando mejores y mas señales he recibido con diferencia, estando pendiente de las salidas indicadas tanto aqui en el foro como en Clusters.
Por la noche sin embargo leia en Cluster EA1 y EB2 pero ya solo recibia ruido a S7 y con una foF2 por debajo de 4 MHz.
EA5WO
#241607  - 5 enero, 2014 20:43
Esperemos que pronto esta banda no se convierta en una romería de activaciones de Ermitas, parroquias, tubos de cemento en medio del monte, bares de lucecitas y numeritos para una paletilla.. Saludos.
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA7OP
#241658  - 7 enero, 2014 10:57
Esperemos, esperemos.
Si lo veis interesante (y como ya apuntaban algunos por tener una referencia de las estaciones que estan saliendo en Frecuencia en el Foro de HF), podriamos plantearnos una pequeña Base de Datos, os dejo esta propuesta de "Formulario" por si alguno quiere usarlo.
docs.google.com/forms/d/1sAxYui4FPqug7GzfGi4Ik9efTubvF-7mJWzeHklhYKw/viewform
EA7OP
#240286  - 25 junio, 2014 08:39
Pues Prorrogado hasta el 30 de Noviembre de 2.015.
¡A seguir!
EA7OP
#255175  - 22 marzo, 2015 14:49
¿Hay alguien haciendo pruebas en esta Banda?
Ultimamente la baliza de HB9AW se viene escuchando muy bien como viene informando el amigo W8GEX: The Beacon (Grid square, JN43ba) transmits the call sign HB9AW in CW (100HA1B), followed by five dashes each of 2 seconds long on 5.291 MHz. The dashes are each accurately attenuated in the EIRP power sequence: 10W, 5W, 1W, 100 mW and 10mW. The sequence has shown itself as a proven concept; it currently repeats every 5 minutes and commences on the hour. I hear it in Ohio very strong at times.
EA7OP
#240287  - 22 diciembre, 2015 11:11
Nueva renovacion hasta el 31/12/2016.
Ver pagina 3 de esta resolucion: http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/radioaficionados/Autorizaciones%20uso%20temporal/Resolucion5MHz.pdf
