Valle de sedano
Valle de sedano
EA2J
 EA2J
#31086  - 25 agosto, 2015 08:57
Esta semana proyecto pasar unos días en las ruinas que han restaurado una de mis hijas y su marido en la localidad de Cortiguera (Burgos). Pertenece al municipio de Valle de Sedano (Referencia para el DME 09905)
Espero salir como portátil en 40 metros CW con un equipo QRP de unos 3 watios (Iller EGV-40) y una antena end feed de media onda.
No estoy seguro de si los contactos realizados (probablemente muy pocos) pueden ser válidos, primero como contactos en portable ya que no he solicitado ningún permiso y en segundo lugar si pueden ser válidos para acreditarse en el DME.
Agradecería cualquier información al respecto pues carezco de experiencia en estas lides.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#281756  - 25 agosto, 2015 11:40
OK Manolo, muchas gracias por la información, estaré en el aire el 28 y 29 (si el tiempo lo permite, funciona la antena y Murphy está entretenido en otra cosa).
73, Enio
EA2AJO
#281772  - 25 agosto, 2015 20:45
Hola Enio.
Efectivamente para una activación corta No es necesario autorización.
Me imagino que harás muchos y muy buenos comunicados. Solo como bien dices si lo permite Murphy.....
El equipo que tienes es muy bueno, y las antenas END-FED van muy bien, yo tengo la ilertenna de EA3GCY .....y comparandolo con un dipolo Bazooka, y eso que esté va muy bien la END-FED lo supera ligeramente. En recepción los 2 son muy silenciosos.
En la zona que vas a estar tienes varias ventajas, estas lejos de grandes poblaciones, lo cual hay apenas ruidos de industrias y menos aparatos electrónicos que nos podrían perturbar la recepción. Y otra ventaja que en esa zona creo que estas cerca de los 1000 m. de altitud sobre el nivel del mar, lo cual nos ayuda tanto en emisión como en recepción.
Que tengas buena actividad. ...
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2J
 EA2J
#281757  - 26 agosto, 2015 07:00
Gracias Juan Carlos,
Bueno... es la primera vez que intento salir de esta forma, el Iler lo he probado y he hecho un par de QSOs con la antena de casa, lo cierto es que tiene buenas orejas. En Cortiguera no hay siquiera red eléctrica y es una alternativa a la vida bucólica LOL. Llevo una batería con 12 celdas recargables de 1,2 Vcc, en total 3 Amp, que pueden dar para unas horas escasas (he calculado 5 horas que en CW es mucho).
El acoplador es Home Made y no lo podido probar, ahí es donde Murphy tiene su oportunidad eso y colar una cuerda por la nogala del jardín.
73, Enio
EA2BFM
#281818  - 27 agosto, 2015 10:29
Hola Enio
He estado varias veces en Cortiguera, aunque hace ya años que no voy.
Me imagino que lo rehabilitado sera el palacio que habia al fondo al lado de una fuente, tiene que haber quedado espectacular (ya lo era)
Yo estaba en Valdelateja un poco mas abajo y metido en el valle y aun asi las condiciones para hacer radio eran espectaculare precisamente por no haber practicamente ruidos de aparatos ni maquinaria. Lo unico que se notaba era cuando habia tormentas veraniegas.
Que disfrutes de tu estancia y de la radio, llevate un cargador para revargar la bateria con alguno de los generadores que seguro hay por alli.
Salu2
L.M.
EA2J
 EA2J
#281758  - 30 agosto, 2015 18:55
Bueno... el llamado palacio (que no lo es sino dos casas con escudos) sigue sin terminar y está en venta. Mis hijos han rehabilitado una de las casas que está quedando espectacular, pero tardará muchos años en estar terminada. Falta un generador de electricidad que como la mayoría de los que hay será a base de un molino de viento y unos paneles solares.
He pasado unos días estupendos tumbado a la bartola y haciendo senderismo, hasta Valdelateja, of course. Estuve en radio e hice seis comunicados con DL, PA, F, ON y una estación española, ED7URI, que no se si al final copió correctamente mi indicativo. Las condiciones de escucha eran buenas, pero con 2,5 watios de las doce pilas que llevaba daban para poco HI... y el acoplado del end feed o no funcionaba o los 2,5 vatios no daban para encender el LED de sintonía del acoplador así que lo estuve sintonizando a máximo ruido en recepción como hace treinta años HI... HI...
Tengo que volver para hacer una instalación de WiFi y espero montar una emisora de al menos 10 vatios.
73, Enio
