subir logs en forma...
subir logs en formato Cabrillo al LoTW
EA4AFP
#2188  - 15 noviembre, 2008 08:51
esta mañana he intentado subir mi log al LoTW de la ARRL.
Todo iba de primera hasta llegar al momento en el que se obtiene el fichero TQ8. Se supone que como entrada le tienes que pasar un log en Cabrillo o ADIF.
En mi caso el log lo tengo en Cabrillo y, cuando le doy a convertir, sale un mensajito "no records output" y evidentemente no se guarda ningún fichero TQ8.
Tiene pinta de que el Cabrillo que le paso no le gusta.
¿Alguien sabe cómo es el formato Cabrillo que espera el LoTW?. Conste que me he mareado buscando esa información, pero no la he encontrado.
También me he apuntado al grupo de Yahoo, para preguntarlo allí, pero el moderador todavía no me ha dado acceso.
Actualizo mi CV con este nuevo fracaso !!
73 de Jose EA4AFP
EB4A
 EB4A
#52948  - 15 noviembre, 2008 10:26
Para crear el TQ8, el programa TQSL solo acepta logs en formato ADIF.
73, Javi EC4DX
Anónimo
#52949  - 15 noviembre, 2008 12:48
El programa TQSL si acepta el formato cabrillo, lo que pasa es que tiene que estar en un formato conocido por el programa.
En la propia ayuda del programa TQSL te informa de como hacer compatible tu fichero cabrillo, leelo, posiblemente te ayude a solucionar el problema.
Otra solucion posible seria transformar el fichero en cabrillo a Adif con este programa:
http://www.dxshell.com/soft/am.html
No lo he probado nunca, no me a hecho falta, pero puedes probarlo tu.
EA4AFP
#52955  - 15 noviembre, 2008 16:34
Hola y gracias por responder a ambos.
Ya lo he solucionado, aunque me he tenido que remangar.
Un cabrillo sí que puede pasarse a TQ8, aunque esté formateado de forma rara, ya que en el propio TQSL se le puede indicar la columna donde empieza el indicativo de la otra estación.
El problema viene que cuando leí la información sobre el LoTW y que para subir los logs admitía formatos Cabrillo y ADIF, me decidí por el Cabrillo sin leerme las especificaciones completas. Todo porque mi log está en una sistema de base de datos propio mío, ya que cuando decidí, hace muchos años, informatizar el log, no me convenció ningún software de los que existía entonces, y a que es más fácil generar un Cabrillo que un ADIF. El problema es que en Cabrillo no hay forma de especificar QSOs hechos en bandas WARC, y ahí cascaba.
Así que me he remangado y he hecho un conversor de mi log a formato ADIF. Lo he subido a la ARRL y me acaba de decir que tengo confirmadas 122 entidades en mixto, 91 en fonía y 82 en RTTY.
No me puedo quejar, porque sólo me han "valido" 808 QSOs.
Por cierto Félix, saludos del riojano de la Alcarria.
Y repito, muchas gracias a ambos.
73 de Jose EA4AFP
