Buenas tardes a todos, estoy detectando que desde hace mucho tiempo los activadores no suben las actividades con el indicativo con el cual están haciendo la actividad por lo que esto ocasiona un problema a la hora de enviar los logs ya que yo en mi caso lo mando tal cual lo anuncia ( dice ) en la actividad y después el activador lo mando de otra manera o el encargado del diploma no lo gestiona asi como toca.
Las ultimas validaciones en el día de hoy me ha pasado con los diplomas que las Ermitas ( creo que es el único que pasa esto ) que te validan el comunicado sin la P de portable o distritos diferente del indicativo del corresponsal.
Creo que esto se tendría que mirar de alguna manera por parte de los encargados del diploma, se que es un tema informático pero se tendría que solucionar, porque a la hora de validar los contactos no es lo mismo EA6B que EA6B/P o EA6B/XX, suerte que de momento no hay cruce de logs, pero el dia que se implante habrá más reclamaciones que comunicados correctos.
No creo que sea tan complicado que el informático arregle el tema seria suficiente que creara un campo más en el indicativo del corresponsal que ahora solo tiene seis posiciones entre letras y números, creo que añadir dos campos más estaría solucionado el tema de una vez por todas o en caso contrario que el activador salga solo con su indicativo sin mencionar nada más y así ya estaría arreglado el asunto si el informático no sabe como solucionar el tema.
En los diplomas de vértices,monumentos,estaciones y dme está correcto el problema es con el de ERMITAS ( se que este tema lo tienen más que sabido pero de momento seguimos igual ... )
Se que soy pesado con el tema pero algo tendremos que hacer.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
Hola Mateu,
Si tienes detectado el problema con un diploma en concreto, ¿por qué no les escribes y se lo comentas? Ceo que será más efectivo. Ellos en sus normas, y aquí comparto tu criterio, solo se refieren a los que realizan los QSO con los activadores:
26º Para este diploma cuenta lo mismo el indicativo o el /P /M /…., estos son para los log repetidos, por tanto es inútil repetir los contactos, variando la coletilla…
De todos modos, como te digo, quien mejor puede aclararte este tema son los gestores del diploma, y no creo que por acá te digan nada, aparte de, con todos mis respetos, creer que tampoco es el medio adecuado para contactar con ellos.
Eso no quita que comparta lo que dices, pero... no es el medio para hacérselo saber.
As always we do, you're 59 Mateu, 73!!!
Luis, Onteniente (Valencia) IM98qt
Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos, de mofa
Demócrates
Buenos dias Luis, este tema lo he mandado varias veces al encargado del diploma y hasta la fecha no he tenido respuesta por su parte.
Incluso através de una activador que hace muchas referencias de este diploma se que lo ha comentado a la junta del diploma, así y todo nada de nada.
Lo mandé al foro para ver si entre todos habia más opiniones al respecto y si a alguien más habia detectado el problema y se lo habia comentado a los encargados, pero creo que muchos ni siquiera miran nada de esto.
No se trata de repetir comunicados lo que se trata es de que se valide tal cual pasa el indicativo el activador ya que se supone que se tiene que registrar en el log al cual lo dice no de una manera cada uno, este es el caso de todo.
Yo a partir de ahora todo lo que son Ermitas no pongo nada de coletilla, el indicativo tal cual y punto al menos para que me coincida.
Lo curioso del tema es que el mismo indicativo y en la misma actividad con varias referencias al mismo tiempo, se te valida con la coletilla, yo entiendo que todos tendrian que ser iguales.
Es un tema informático no es otra cosa.
En fin continuaremos
EA6B(MATEU)
Hola de nuevo Mateu,
Pues si ya te has puesto en contacto con ellos y no has recibido respuesta por su parte, sinceramente, creo que es muy descortés. Un simple "gracias por tu correo, procedemos a estudiarlo" no va a ningún sitio y es una forma elegante de acusarte recibo.
De todos modos, cada uno gestiona sus diplomas como estima, pero no entiendo por qué, si la legislación te permite identificarte con EAxXYZ/P o cualquier otra variante, tú, como gestor, has de imponer un criterio único de identificación.
En fin, por mi parte el tema no va más allá, pero nuevamente te manifiesto mi total conformidad con lo que has expuesto. Sé que sirve de poco, pero es un apoyo "moral"
As we usually do, best 73 and good DX dear Mateu!!!!
Demócrates
Gracias Luis por el comentario.
No voy a decir nada más ya que sinceramente creo que pasan del tema y no les interesa arreglar el asunto.
Ellos a validar el log con el indicativo personal sin tener en cuenta si el corresponsal sale de una manera u de otra.
El problema es nuestro de no de ellos, pero que un poco por su parte no estaria demás y no creo que sea tan dificil solucionar el tema, pero bueno cada cual a lo suyo.
EA6B(MATEU)
@ea6b Hola Mateu
Importante ante que nada que se active, luego que se envié el log y fotografías, cuanto mas mejor, problema por resolver eso ya no eso lo soluciona tu, es demasiado para hacer un pequeño esfuerzo.
Saludo y tomatelo con calma, porque si no imposible conseguir nada.
Pepe
