Registrar contacto ...
Registrar contacto en Radioges
EC8AZE
#35947  - 17 enero, 2018 15:25
Buenas:
en su día realice un contacto con Burundi, (9U/EA1FH), tengo la confirmación de la QSl, pero al intentar grabarlo en Radioges, no me deja y no me reconoce el País,
como puedo solucionarlo,
Norberto EC8AZE
EA2EGZ
#319062  - 19 enero, 2018 13:10
Buenos días, he hecho la prueba y a mi si me sale el país y me deja meter el contacto, lo hice asi.- 9U/EA1FH
Haber si te sirve, ha sido a modo de prueba.-
saludos.-
Angel
EC8AZE
#319139  - 19 enero, 2018 17:50
a mi deja introducir el contacto como EA1FH, en la parte superior, en la parte de abajo de la pantalla me sale como 9U/EA1FH, pero no me lo cuenta como país en el diploma EADX100
Norberto EC8AZE
EA2EGZ
#319063  - 20 enero, 2018 02:54
Ya te conteste por e-mail pero para quien pueda tener ese mismo problema y después de estar haciendo pruebas, parece por la razón que desconozco el programa no reconoce el ( / ) a la hora de meter el contacto,, sin embargo el guion ( - ) si.-
9U-EA1FH.-
EA7P
 EA7P
#319064  - 20 enero, 2018 09:50
Lo introduces como 9U/EA1FH y luego vas al menú principal, pulsa en GESTION DE PAISES y luego vas a OTROS PREFIJOS y pulsas ALTA. En prefijo pones 9U/EA1FH y en país DX pones 9U y das F12 (aceptar) para que se guarde.
Después vas al Libro de Guardia, buscas el QSO, lo abres con F3 y pulsas F12 para que quede guardado y actualizado, ahora te debe aparecer como Burundi. Después en el menú principal puedes darle a Actualizar Estadísticas para que te aparezca en el recuento de "Diplomas y estadísticas".
[img] [/img]
EA2EGZ
#319065  - 20 enero, 2018 22:18
Buenas tardes,, lo que quise decir que metiendo el indicativo 9U/EA1FH no te lo reconoce como país DX,, sin embargo metiéndolo como 9U-EA1FH lo reconoce como país.- De esta forma o hay que hacer absolutamente nada.-
Saludos desde Navarra.- EA2EGZ ex EA2AAT.-
Angel
EA7P
 EA7P
#319066  - 21 enero, 2018 11:02
Angel esa forma con un guión no es correcta, puede valer en RG si cuela pero cuando exportes en ADIF y lo subas a LOTW, eQSL, GDURE o similares no se confirmará el QSO, por eso tiene que meterlo como 9U/EA1FH y si no reconoce el prefijo haciendo los pasos que indico se soluciona.
No obstante por curiosidad he metido el QSO en mi RadioGes y me lo reconoce perfectamente como Burundi por lo que recomiendo que actualice el programa a la última versión, yo tengo la 40.0.0.12 y va estupendamente. :)
EA2EGZ
#319067  - 21 enero, 2018 16:44
Buenas tardes Paco, las pruebas no eran para mi,, eran para el amigo Norberto EC8AZE,, haciendo pruebas meti el indicativo con / y no me lo reconocia como país en Estadística y diplomas,, con el guion si me salía,, Tengo la ultima versión del radioges,, sobre las exportaciones a Adif o similares n he hecho la prueba.-
Angel
EC8AZE
#319207  - 28 enero, 2018 18:54
Paco, he seguido todos los pasos tal como dices y no me reconoce 9U/EA1FH, como país, algo estoy haciendo mal, la versión es la misma que tienes tu
Norberto EC8AZE
EA7P
 EA7P
#319068  - 30 enero, 2018 19:49
A mi si meto 9U/EA1FH, directamente me lo reconoce como Burundi, no tengo que hacer nada. Por eso te sugiero que actualices a la última versión del programa, si pese a ello sigues igual repite los pasos que indiqué más arriba para editar el pais, repásalos bien, de esa forma te tiene que funcionar si o si, seguramente habrás pasado algún punto por alto y por eso no te va.
Si pese a todo sigues igual puedes contactar con Antonio EA4YG con un email indicándole tu número de teléfono y horario disponible, te llamará atentamente para intentar solucionarlo.
EA7P
 EA7P
#319523  - 31 enero, 2018 20:15
Vale lo he repasado y se me pasó una cosilla, haz estos pasos en este orden:
Lo introduces como 9U/EA1FH y luego vas al menú principal, pulsa en GESTION DE PAISES y luego vas a OTROS PREFIJOS y pulsas ALTA. En prefijo pones 9U/EA1FH y en país DX pones 9U y das ALTA PREFIJO luego F12 (aceptar) para que se guarde.
Después vas al Libro de Guardia, buscas el QSO, lo abres con F3 y pulsas F12 para que quede guardado y actualizado, ahora ya te debe aparecer como Burundi la próxima vez que lo abras. Después en el menú principal puedes darle a Actualizar Estadísticas para que te aparezca en el recuento de "Diplomas y estadísticas".
EC8AZE
#319539  - 3 febrero, 2018 11:18
Bueno la versión que me aparece es :RadioGés Versión 40.0.012 -versión digital,
no se si esta es la ultima, sigo todos los pasos descritos y nada no me lo reconoce como país tengo otros contactos con la misma dificulta por ejemplo (WP4ADA/W5) no me lo reconoce como EE.UU, intentare ponerme en contacto con EA4YG a ver si me da una solución
gracias
Norberto EC8AZE
EC8AZE
#319595  - 3 febrero, 2018 11:22
Como se observa en la imagen en la parte de abajo me aparece bien pero no en la parte de arriba y a pesar que pone Burundi como país no me sale en las estadisticas
Norberto EC8AZE
EC8AZE
#319596  - 3 febrero, 2018 14:18
Problema resuelto.
Puestos en comunicación con Antonio, EA4YG, tras explicarle el problema ha resuelto que no tenia marcado (portable), en bandas y modos por eso al ser una estación portable no me la reconocía.
Norberto EC8AZE
