REFLEXION EN VOZ AL...
REFLEXION EN VOZ ALTA
EA1AV
#260639  - 24 septiembre, 2014 00:20
Juan Fco. EA4WD, en teoría parece razonable tu opinión, pero ya te han contestado que mirar el log cada vez que haces un QSO de una activación es un tanto engorroso y en algunos casos imposible, yo particularmente y principalmente los días de diario aunque tenga ya esa referencia confirmada hago el contacto para ayudar al activador, piensa en un activador que el fin de semana trabaja, que un día de diario hace unos cuantos Km para activar un VG de montaña, que tiene el tiempo limitado para cumplir las bases y que si unos cuantos que ya tenemos esa referencia no le llamamos le estamos obligando a permanecer más tiempo en la activación o quizás tener que suspenderla.
73. EA1AV Agustin
#260908  - 24 septiembre, 2014 07:47
Juan Francisco:
la respuesta es muy sencilla: es el "ansiaviva" del que quiere "trabajar" "tó" y lo quiere "ya".
Si es que no espabilamos...
EA1WH
#260915  - 24 septiembre, 2014 09:49
Bueno, yo respeto todas las opiniones ;) , pero la mía personal es que Juan, si yo salgo y repito una actividad desde donde sea, me gustaría que me volvieras a llamar :) ,y poder saludarte :) y si no lo haces :( , y dejan de hacerlo los demás :( , por no repetir :whistle: , pues creo que el tema de actividades se va ir poco a poco a :S ......pienso que lo "interesante" al menos para mí, es hacer radio, no sé cuantas referencias puedo tener repetidas de castillos, vértices, ermitas, monumentos etc.......simplemente me gusta hacer radio. Ahora, utilizando el mismo "patrón" pero para estaciones y expediciones internacionales, ¿para que repetir entidades en la misma banda y modo? no es exactamente igual, porque aquí puede haber una QSL distinta, un equipo de operadores probablemente distinto y se puede buscar esto.....pero, ¿y si no quiero la QSL? ¿y sólo utilizo sistemas electrónicos de confirmación? ¿por qué voy a llamar a una entidad que ya la tengo trabajada y confirmada en la misma banda y modo? y aún así llamo, porque me gusta, pruebo la capacidad de mis antenas, la potencia con la que lo he conseguido(100W), metiéndome en los más duros pileups, y no sé a los demás, pero a mi me satisface..... :woohoo: , en fin...es lo que pienso...
73 y buena radio.
David.EA1WH
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
#260899  - 24 septiembre, 2014 11:14
Si tu ya lo tienes confirmado y ves que hay un pileup...
Por eso remarco "Y ves que hay un pile up". Claro, si no hay aglomeración, si la estación llama y nadie responde, no hay ningún problema en trabajarlo de nuevo, saludarlo y hasta charlar.
Son situaciones diferentes. Ahí entra el sentido común.
PD. Tengo un amigo que es un gran coleccionador de países. Él mismo me decía que si escucha pileup con EA8, él se metía, por más que EA8 lo tenga confirmado de todas las formas posibles.
#260940  - 24 septiembre, 2014 11:58
Precisamente porque a él eso es lo que le gusta, y mi sentido común me dice que si le gusta lo haga, y no perjudica a nadie.
Ya, diréis que perjudica al que todavía no tiene esa entidad, pero como radioaficionado le diría que se centre en mejorar él sus condiciones (práctica operativa, antenas...) en lugar de pretender que los demás se lo pongan fácil.
Por cierto, la buena práctica operativa y la paciencia son lo más eficiente para conseguir esos QSO, y me parece reñido con la queja de este hilo, y si hablamos de las actividades nacionales en 40m casi basta con la paciencia.
EA1WH
#260943  - 24 septiembre, 2014 13:25
Bueno, sigo con mi opinión personal de que, me gusta hacer radio, probar antenas, y ver si funcionan, "apaños" y ver como uno consigue "colarse" en los pileup, con pocos medios :woohoo: ....independientemente de si tengo esa referencia o entidad trabajada :whistle: ....Simplemente es la mejor "prueba" de que el invento funciona.....Y añado que siguiendo el "patrón" de que....si ya lo tienes trabajado, sea entidad, actividad "dominguera" o lo que sea.........mejor hacemos un llamamiento(sin acritud ;) ) a: Operadores del Top Honor Roll, que ya tienen todas la entidades trabajadas en todas las bandas, modos etc...¡dejen la radio!....¡no llamen en los pileups!....¡para que! :whistle: ¿si no van a hacer nada nuevo...? :laugh:
73 David.EA1WH
David Garín.
Ampuero
EA2HA
#260906  - 24 septiembre, 2014 15:30
:whistle: :whistle:
EA2HA Humberto
#260959  - 24 septiembre, 2014 19:15
Humberto, sin sentido del humor te va a costar entender muchas cosas.
EA2HA
#261018  - 25 septiembre, 2014 18:58
EA2HA Humberto
EA3CV
#260640  - 25 septiembre, 2014 20:14
Opino que el auténtico problema radica en la forma de operar, en el comportamiento de los "operadores de radio" a la hora de conseguir el contacto. Es sencillo y difícil a la vez.
Si uno es consciente de sus limitaciones en potencia/antenas -por poner un ejemplo-, es probable que espere hasta que el pile up baje.
Pero también se puede "operar" bajo la influencia de ese virus llamado "ansiviva" que causa estragos y hace que se llame con el Kw, el array de antenas, el previo a tope y la leña que haga falta, pero no cuando corresponde, sino cuando a uno le apetece -total, soy el mejor, el más potente, el más de lo más-.
Si uno escucha, por el placer de escuchar la radio, no tarda en darse cuenta como aquellos que no son respetuosos en las competiciones nacionales, tampoco lo son en las internacionales. Y actuan igual en fonía, telegrafía o en el modo que se les ocurra usar. El virus les hace sordos, egoístas e irrespetuosos.
Pero esto no queda aquí, pues lo realmente malo es que se contagia, sí, se contagía. No somos conscientes, pero buscamos más potencia, gritamos más y llamamos sin ton ni son. Estamos inflectados.
Se llega a tal grado de competitividad que se pierden las formas y la conducta ética. Y por si no fuera bastante, a algunos les reimos la gracia o incluso están bien vistos, tienen "prestigio".
Somos pocos y encima mal avenidos en un tiempo en el que la radioafición no está en su apogeo.
Disfrutad de la radio, pero hacedlo en compañia de otros radioaficonados, es más divertido.
Nos escuchamos.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
https://clustermap.cronux.net/map.html
EA5TV
#260641  - 25 septiembre, 2014 20:38
Efectivamente Joaquin.
Cuando empecé en esto de la radio, alla por 1979, el disponer de una buena instalacion de antenas, digase yagui, de un buen equipo, por entonces quien tenia un Yaesu 101E o un Kenwood TS520, o un lineal de 400 o 500 W, ya se podia dar con un canto en los dientes, era un "potentado".
Los demas teniamos un "equipito", algunos autoconstruido, otros lo habiamos conseguido de segunda mano, pero solo eso. La mayoria. creo, dipolos de hilo, y cosas asi, vaya.
Digo lo anterior, porque concursos y pile ups, los ha habido siempre, y splits manejados con el RIT o el XIT, pero no con dobles VFO, entonces no habia mas remedio que ser paciente y sobre todo, habilidoso a la hora de llamar. En mas de una ocasion, despues de saber que en determinada banda, a altas horas de la madrugada estaria una estacion de las llamadas raras, te podias poner delante del equipo, y pasarte una hora para poder hacer el contacto, y eso si, te garantizo que la satisfaccion era enorme. Asi tengo hechos contactos con expediciones y paises que njo he vuelto a escuchar.
Conclusion: nos hemos acelerado de mala manera, pero si te fijas, no solo en radio.
Queremos una cosa, pero la queremos YA.
Yo seguire con mis 100W y sin prisa.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
