Rechazo de estacion...
Rechazo de estaciones qrp en una activacion de hoy
EA5EFU
#28447  - 21 julio, 2014 21:22
Esta tarde he visto que habia una actividad que me podía interesar y en vez de utilizar mi estación habitual e sacado de la maleta al pequeñín ft 817 de su letargo para pasearlo por mi terraza, me lo he colgado del cuello, le pongo el micro, desconecto la morgain del conmutador de antenas de mi instalación y se la pongo al yaesu, me pongo en la frecuencia de la actividad y lo normal un pile-up tremendo, utilizo los 5 vatios que dan la bateria del mismo y pasan los minutos llamando con mi indicativo añadiendo el "en qrp", seguimos llamando y al primer silencio que se produce le digo al activador que por favor atendiera a las estaciones qrp, la constestación ha sido inmediata:
"yo no admito ninguna estación qrp"
Visto lo visto desconecto el equipo y me bajo a mi vivienda.
Por lo menos si que me ha escuchado con los pocos vatios, por solo eso ya estoy satisfecho por mi salida en qrp. Lo otro es más dificil de entender.
Siempre que practico el qrp con cualquier estación hasta el momento se produce un gran respeto hacia las estaciones qrp, esto de hoy es dificil de digerir y da pie a dejar de seguir las actividades de lo que sea, yo lo considero un hecho muy grave por la desconsideración y además por ser un hecho discriminatorio.
Espero no haberos aburrido con mi aventura de hoy, mañana será otro día.
73, Jaime
EA6RF
#256905  - 22 julio, 2014 01:48
Ese señor tiene poco de radioaficionado ya que yo siempre doy prioridad a las estaciones qrp dada la dificultad que tienen respecto a las estaciones normales , en fin gustos colores, yo personalmente si hiciera una actividad le contestaria lo mismo que no admitia su estacion porque me he levantado con el pie izquierdo , ver para creer
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EC7AT
#256906  - 22 julio, 2014 05:02
Hola Foro:
Creo que estan sacando conclusiones erróneas ya que lo que creo y afirmo es que no anota en el log el /QRP al no ser ningún modo contemplado por el nuevo R.A y es solo una forma de transmitir el corresponsal por su propia satisfacción por eso a veces es mejor escuchar lo que el Operador dice que escribir lo que uno entiende sin tener razon.....
Entendamos que esa forma y no modo de transmisión es solo una info que no conduce a nada si no lo anteriormente expresado a satisfacer al operador de ser escuchado tan solo con unos watios y al operador ni le hace falta apuntar en su log ya que añadiría una /QRP que no es un modo e incluso estaría incumpliendo el reglamento en sus anotaciones
Ahora de ahi a que no atiende QRP es bastante diferente..
Saludos y cuidense..
EC7AT
Joaquin
IM86TU
http://www.ec7at.com
EA1AY
#256907  - 22 julio, 2014 05:12
Spain is different Jaime.
Deberías de informar de quien se trata para que los QRP's no le hagan perder el tiempo a ese radioaficionado, no vaya a ser que le arruinen la actividad.
73 de Jose -.- EA1AY
ED1ZAC BBS - ED1ZAC-5 DX Cluster - ED1ZAC-8 OpenBCM
http://www.ed1zac.net
EA5EFU
#256930  - 22 julio, 2014 07:12
Jose, no lo diré por aquí, no quiero crearme enemistades.
Joaquín tienes razón, el reglamento está así pero creo que si uno dice su indicativo y ademas aparte no formando parte del mismo dice en QRP y no XXXXXX/QRP yo creo que no se está incumpliendo nada, solamente informando de la potencia de su equipo para obtener como tu dices la satifacción de operar en un modo en el cual el radioaficionado que lo practica obtiene un grado de satisfacción excelente.
Cuando se hace presente en una actividad una estación que dice "estación en actividad, estación en actividad" ojo que no está diciendo su indicativo, está expresando su situación y de esta forma se le atiende ipso facto, esto yo no lo critico pero tambíen se le podría exigir ateniendonos al reglamente de ahora y de antes que diga primero su indicativo y despues el resto, volviendo al qrp vemos que es algo parecido y este se le excluye de forma subjetiva.
EA6RF, toda la razón del mundo, cuando uno dice QRP, se supone que no engaña a nadie, el primero en engañarse es a uno mismo y eso no produce satisfacción. Se puede salir con 5 vatios o menos con una antena excelente (como la morgain) y se puede copiar una señal de 59 o superior dependiendo de las condiciones.
73, Jaime
#256908  - 22 julio, 2014 08:49
Creo que por desgracia es una consecuencia más del abuso llevado a cabo por algunas estaciones (comentado de vez en cuando por aquí) que saliendo bien sobrados de potencia añaden el QRP para que les den paso por delante del resto.
Es normal que se de paso a las estaciones QRP, pues es fácil que de un momento a otro las pierdas, pero hay días que con tantas teóricas QRP que te llegan al fondo de escala el activador puede terminar un poco quemado y al final la ha pagado contigo.
Lo de engañarse a sí mismos hay algunos que no les importa en absoluto, como por desgracia se observa a menudo.
#256942  - 22 julio, 2014 09:15
Jaime,
hiciste lo que un buen QRPero hace. Intentar el contacto, comprobar que el corresponsal te oye, darte la satisfacción personal de saberlo, y olvidarte de ello ante la falta de cooperación del "¿colega?".
Que yo sepa a nadie que no sea un "ansiaviva total" le ha dado un jamacuco por no hacer un contacto. Y menos con una "activación", horrible palabro.
Ánimo con el QRP.
EA5EFU
#256945  - 22 julio, 2014 10:05
Gracias Jon y a todos los demás por vuestros comentarios.
Tienes toda la razón del mundo Jon, yo con que me contesté el activador ya me doy por satisfecho. No suelo trabajar esta modalidad con frecuencia, lo hago de tarde en tarde pero me gusta hacerlo porque me siento de otra forma y da ánimos en esta afición, yo creo que el que practica el qrp se siente de otra forma solo hay que probarlo y lo voy a hacer con más frecuencia.
73, Jaime
EA1AY
#256933  - 22 julio, 2014 10:27
No te preocupes Jaime... caen ellos solos, tarde o temprano van apareciendo. Pasa lo mismo con los que critican a estaciones extranjeras por coleccionar dólares y curiosamente ahora están intentando hacer el julio, el agosto y el septiembre activando AM0#... hay cosas que nunca jamás cambiarán.
#256954  - 22 julio, 2014 13:16
Jaime, démosle el beneficio de la duda, como dice Joaquin, simplemente le entenderías mal. ;)
EA2CCG
#256959  - 22 julio, 2014 16:21
Esa es la diferencia de radio entre EA y el resto del mundo.En el resto del mundo se aplaude,practica y estima el QRP y te encuentras muchas estaciones practicandolo y apoyando al que lo practica.
Aqui como no cuenta para los ranking y no aparece nada del/QRP en la legislacion (no tiene porque) simplemente no se le da paso.
Y encima seguro que te dicen aquello de "yo hago la radio como me da la gana" o similar y seguidamente te dicen que "tienen mucha experiencia" y te sueltan todo el rollo de cuanto sufren y gasta por salir " a dar la referencia".
Y sí si son posibles los señalones con QRP.
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EA3WX
#256909  - 22 julio, 2014 16:33
Para evitarme estos disgustos, yo suelo llamar y hasta el segundo cambio o al final no digo que estoy en QRP. Además, luego se fijan en el Smeter y me pasan el nivel de señal real.
Y por otra parte, ¿de verdad que los QRP's tenemos que tener preferencia sobre las demás estaciones? Si, de acuerdo, es una deferencia que se nos hace, pero, creo yo, que no tiene que convertirse en norma
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA3NN
#256910  - 22 julio, 2014 23:07
Comentar que normalmente, por lo que veo en las actividades que hago desde casa, siempre se les da paso a los /QRP, a los que estan en otra actividad y demas.
Yo tengo eso como norma, pero dentro de un orden, si estoy haciendo yo la actividad, y como siempre muuuucha gente llamando, y muy bajito o a veces hay apoyo y me dicen, Dany, te llama un QRP, acabo con los que ya tenia apuntado y paso el cambio al QRP, que creo es como tiene que ser.
En mi caso, con QRP, solo tube una vez un problema, y es lo que comentaba, escuche a esta estacion QRP, pro primero acabe con lo que tenia apuntado y luego le di paso, y me cayo un pequeño tiron de orejas de este QRP exigiendo que al ser QRP tengo que atenderle a el primero......mi respuesta fue QRZ?? no iva a entrar en debates.
Creo el problema es que se ha puesto demasiado de moda las actividades y estamos muy desesperados, precisamente por los rankings........
Todo esto desde mi opinion que puede ser muy distinta a la vuestra, yo hago QRP por ejemplo, pero nunca lo digo, es algo para mi, y si veo que es un QSO extenso, no solo un 59 o 599, entonces comento, sino........" PA QUE??? " :laugh: :laugh:
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA5DO
#256911  - 23 julio, 2014 17:07
Creo que no hay que dar más importancia que la que uno le quiera dar, seguro que tendrá una explicación.
Como dice Jon, me preocupa eso de "activar" una ermita, un puente... ¿cómo se hace?.
Sin acritud, pues gracias a estas "activaciones" el menda se lo pasa de lo lindo, agradeciendo a los "activadores" que la radio no decaiga.
73s Manolo - EA5DO
EA5TT
#256912  - 23 julio, 2014 21:16
Pues tendrá alguna explicación... pero lógica no se me ocurre ninguna.
ILOGICAS.... MUCHÍSSSIMAS 👿
Cuidaos mucho
73 ... y a veces 72, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA2TW
#256913  - 26 julio, 2014 08:28
La estación expedicionaria que manifestó que en sus logs no pone la / qrp es el que suscribe, ni mejor ni peor radioaficionado que nadie simplemente uno mas con su propia idea.
En su dia ya espuse en este foro mi idea sobre los qrp y manifesta claramente que no irian en mis logs. Esto es una copia de lo puesto:
EA2TW escribió:
Articulo 29 del Reglamento de uso del dominio publico radioeléctrico por radioaficionados.
Apartado 2 - Opcionalmente la identificación de las emisiones de las estaciones móviles y portable se efectuara añadiendo a su distintivo de llama, las expresiones /M, /MM. /MA, o /P en telegrafia o las palabras móvil, móvil marítimo, móvil aeronáutica o portable según proceda.
Así mismo con carácter opcional podrá añadirse el numero del distrito desde el que se efectúan las emisiones cuando este no coincida con el correspondiente a su distintivo de llamada.
POR LO TANTO SI NO EXISTE EN EL REGLAMENTO DONDE ESTA
/ QRP
A partir de la fecha me niego a poner en mis logs / qrp por ser ilegal, se abre del debate?
Jon ea2tw
UN SALUDO
EA2TW - JON UGARTE
EA2TW
#256914  - 26 julio, 2014 08:29
El spot se puso en fecha 17-07-2013 en este enlace:
http://www.ure.es/foro/3-diplomas/218472-qrp-qrp-qrp.html
UN SALUDO
EA2TW - JON UGARTE
EA4SE
#257217  - 26 julio, 2014 10:00
Yo cuando vuelva a activar y en mis log,s tampoco pondre el /qrp lo tengo claro.
no name 🤣
EA2CCG
#257216  - 26 julio, 2014 12:23
/ QRP
Jon ea2tw
Te equivocas el hecho de que no venga en el reglamento no quiere decir que sea ilegal,sino que no lo incluye.Fin de la cita.
Si fuera ilegal estaría expresamente consignado como por ejemplo lo es emitir con potencia mayor a la autorizada o fuera de frecuencia o contactar con estaciones no autorizadas.
La actividad QRP es destacada en todo el mundo y el hecho de que en nuestro reglamento no este consignada cconcretamente no quiere decir que no exista.Pero aqui se niegan a contestar a una estacion QRP.
Que no esté en los ranking y bases de unos diplomas es cuestión de intereses y haberse bajado los pantalones frente a los que mienten y se mienten a si mismos frente a los que genuinamente utilizan el QRP.
El QRP es una de las modalidades más genuinas de radioaficion fomentada y respetada en todo el mundo,menos por algunos activadores nacionales, que casualidad.
Ahi se ve el desnivel al que hemos llegado.
Joaquín
EA2TW
#256915  - 26 julio, 2014 14:21
No te voy a contestar Joaquin, prefiero dejar el tema como esta y que el malo sea yo me gusta mucho ese papel en mi curro siempre hago de malo, así que sin mas.
Un abrazo y saludos cordiales para los qrps que son muchos y tengo buenos colegas entre ellos.
Por cierto es normal lo del desnivel vivo en zona de cuestas.
UN SALUDO
EA2TW - JON UGARTE
