que indicativo tan ...
que indicativo tan raro para tar en EA
EA1OK
#4532  - 2 mayo, 2009 17:03
Saludos, hace tiempo que no escribo en este foro sobre todo devido a la libre circulacion de datos...
Bueno al grano mi duda es la siguiente me vale esta qsl para algun diploma y la describo a continuacion:
EA* /P2 (no pongo el indicativo como es normal por respeto)
fecha, hora, banda, señal, modo todo correcto DME:44228 TE
Desde torremocha del jiloca D.E.M 44228 (esto del dem supongo sea una errata de impresion)
* para el dme : pues el dme esta claro incluso el nonbre del pueblo---pero eso de /p2...
para el DXCC lo de P2 no creo que vaya por ahi
TPEA ufff que se me calienta la neurona ....
:woohoo: pero que e eto ufff valla lio
Espero que este mensaje no moleste a nadie seguro que hay por ahi qsl mias con fallos tremendos " espero que pocas ":laugh: pero esto es hacer trabajar a la gente del buro pa na .
73 y DX
O nos unimos o esto se hunde
EA1OK
Jose Ant (VIRI )
La Pola de Lena - Asturias
GRUPO RADIO GALENA
Anónimo
#68829  - 2 mayo, 2009 17:52
Molestar? por que?
Si no sabe usar un distintivo para identificarse, mas vale que no salga al eter.
el P2= Papua Nueva Guinea, pero claro, va a ser que no está allí.
No creo que haya que saber mucho para identificarse para cuando uno está en otro DISTRITO.
Un tema muy repetido por estos lares.
Para mi: EA?XXX/2 o EA2/EA?XXX, pero P2 y el caso que nos ocupa...bueno no digo ná que se me echan encima.
Saludos, Pedro EA5NI.
EB1YK
#68830  - 2 mayo, 2009 18:16
73 y DX
Esa me ha llegado a mi, lo peor es que tengo unas cuantas mas como esas.
Victor M. Florido
Langreo-Asturias IN73DH
EB1BFS 2003 hasta 29/02/2008.
2° QTH: EB1YK/5
Requena-Valencia IM99KL
EA1CUI
#68831  - 2 mayo, 2009 18:45
Nada colega, ¡ tu tranqui !, que se han visto cosas peores.
Esa es la forma que tiene de decir que esta en Portable, en su caso en Portable desde la zona 2 (/P2).
Una mala costumbre porque es muy incorrecta, pero la usan bastantes estaciones.
Una estacion en portable, suele identificarse en este caso con el añadido /P, aunque si lo hiciera de la forma correcta, ya no seria ni necesario. Dice dice la legislacion a este respecto (el que la tenga que la lea !, que una estacion que transmite desde una zona que no sea la suya, tiene siempre que preceder el prefijo de la Zona o Pais donde se encuentre a su propio indicativo.
Si fuera yo mismo el que hiciese la llamada desde la zona 2, ¡ quedaria asi !.
EA2/EA1CUI
Esa es la forma de como se debe de salir cuando nos encontramos fuera de nuestra zona.
Queda claro, que es un EA de la zona 1, pero esta saliendo desde la zona 2. Ya se sabe que esta en portable, porque su zona no se corresponde con la de la llamada.
Si aun asi toadavia se quiere añadir /P, pues no pasa nada y quedaria mas claro.
EA2/EA1CUI/P
Esta ultima opcion es mas correcta, porque ya nos asegura que esta en portable momentaneamente. La primera tambien es valida y denota portabilidad, pero siempre nos quedaria la duda si el sujeto en cuestion esta residiendo en ese momento( por cualquier motivo)en la zona 2 y por la tanto seria su domicilio habitual . No se ahora bien el tiempo, pero quiero recordar que son cinco años los que una estacion puede estar saliendo desde otra zona con su indicativo actual antes de tener que estar obligado a cambiarlo oficialmente.
Para las estaciones moviles es lo mismo solo que se añade /M.
EA2/EA1CUI/M
Esto queda clarisimo, estoy en movil y no en portable(Qth fijo).
Pero volviendo al asunto para ti, !Si !, la Qsl es valida, incorrecta, ¡ pero valida !.
Bueno, pues me parece que eso es todo, espero no haber sido demasiado pesado.
JuanMa (EA1CUI)
EA4FLH
#68832  - 2 mayo, 2009 23:24
Juanma, siento decirte que estas equivocado. Segun la legislacion si estas fuera de tu distrito solo debes de añadir el numero, es decir, para mi seria EA4FLH/2. Habria que poner /EA2 solo en el caso de que fuese un extranjero emitiendo desde la zona 2. Esto se hace asi al menos desde 2006 con el nuevo reglamento de radioaficionados.
EX-EA5EM
#68859  - 3 mayo, 2009 11:02
La forma correcta de salir es como dice Isaac, en mi caso ea5em/2 ó ea5em/p. El EA2/ delante del indicativo es para estaciones extranjeras. 73
Paco ea5em/2
EB1YK
#68833  - 3 mayo, 2009 11:18
Y en vez de zonas, distritos.
Victor M. Florido
2° QTH: EB1YK/5
EA1BYA
#68867  - 3 mayo, 2009 18:01
efectivamente, aqui se habla de zonas, cuando en realidad hay que hablar de distritos, "distrito 1, distrito 2, distrito 3, etc. hasta el 9 y no zonas, ya que España no esta ni en la zona 1 ni en la 2, sino en la 14 o en la 33 si se trata de Canarias y refiriendonos a las zonas WAZ. Tambien existen las zonas ITU, que difieren de las anteriores, pero, repito, no somos zona 1 ni zona 2, que corresponden a Alaska, Yukon,parte de Canada, Labrador,etc.
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EA2WT
#68875  - 3 mayo, 2009 20:39
Muy buenas, este fin de semana activando un par de vertices geodesicos tuvimos este mismo "problema" la legislacion es clara bajo mi punto de vista:
CAPÍTULO IV
Identificación de las emisiones
Artículo 36. Identificación de las emisiones.
Los criterios de identificación de las emisiones serán
los siguientes:
1. Las emisiones de las estaciones de aficionados se
identificarán mediante la transmisión de su distintivo de
llamada al comienzo y final de cada emisión. En el caso de
emisiones de larga duración deberá emitirse el distintivo
de llamada al menos cada diez minutos.
2. La identificación de las emisiones de las estaciones
móviles y portables se efectuará añadiendo a su distintivo
de llamada, las expresiones /M, /MM, /MA, o /P en
telegrafía, o las palabras móvil, móvil marítima, móvil
aeronáutica o portable, según proceda.
3. Las estaciones de aficionado con licencia expedida
por otro país autorizadas a funcionar temporalmente
en territorio español, se identificarán con su distintivo de
llamada nacional precedido del grupo EA y el número del
distrito en el que está operando.
4. Cuando un radioaficionado con licencia expedida
por otro país opere ocasionalmente una estación española
se identificará con su propio distintivo precedido del distintivo
del titular de la estación española que está utilizando.
Entiendo segun dice el punto dos, que si yo (EA2WT) me voy ha activar un vertice a caceres (distrito 4) sere una estacion portable, y de acuerdo al punto 2. seria suficiente con identificarme como EA2WT/P no se menciona en ningun momento el tema de los distritos....Es logico que si estas activando un vertice (VGCC) estes en distrito 4. Pero la gente igualmente lo pregunta...
EA2WT Op.David García
DME: 01901 Locator: IN82OT
01230 - Nanclares de la Oca
Alava-Spain
EA8CER
#68895  - 3 mayo, 2009 23:00
CAPÍTULO IV
los siguientes:
Si nos vamos al ANEXO Instrucciones para la aplicación del Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por aficionados (BOE nº 260 de 31-10-2006) punto 14. Criterios para la asignación de los distintivos de llamada. Encontramos en su interior, ...Un radioaficionado que utilice temporalmente una estación fija, móvil o portable en un distrito distinto al que corresponde su distintivo de llamada se identificará añadiendo a su distintivo, la cifra del nuevo distrito... Luego, atendiento a esto sería EA2WT/4
saludos cordiales,...
73,s Fran - EA8CER
IL18bp
Los Llanos de Aridane - La Palma
EA2WT
#68920  - 4 mayo, 2009 10:38
Ok Fran, no habia llegado yo a la zona de los anexos... Entiendo entonces que lo correcto en mi caso seria EA2WT/4, pero leyendo al pie de la letra lo que dice el anexo, tambien me cabe la interpretacion EA2WT/P/4 aunque esto ultimo es un poco atravesado.
De todos modos, viendo la polemica que surgen siempre con estos temas, no estaria de mas que URE o la administración pertinente o quien corresponda incluyera un ejemplo de aplicación de esta normativa, para no llevar a error.
Alava-Spain
EC7AT
#68945  - 4 mayo, 2009 10:59
Hola Foro:
A mi entender y segun el reglamento no hay que ser mas Papista que el Papa cualquier inidcativo que le acompañe una barra al final significa portable y le acompañará el número del distrito donde está si es en el mismo Pais de procedencia si es terrestre y MM si es maritimo.B)
Por eso no hay que darle tantas vueltas EA7XXX/1 yo creo que todo el mundo debe entederlo tal y como es.
Los errores los comenten la mayoria de las veces las personas que escuchan y colocan Spots en los cluster´s mal tales /P1 o P5 ahi es donde radica el problema no el operador que llama y dice
"EA7XXX portable 5":woohoo:
Saludos y la vida es mas sencilla simplemente la complicamos nosotros, y es porque a veces la ignorancia es el peor enemigo del Hombre.:dry: :blink: :blush: :silly:
EC7AT
Joaquin
IM86TU
http://www.ec7at.com
EB3EAW
#68834  - 4 mayo, 2009 20:33
HOLA Jose Antonio eso esta mal `puesto seria EA2/EA..... Seria asi vajo mi entender un saludo 73
Miguel Angel
Badalona
BUENOS DX
EA2DLX
#68835  - 4 mayo, 2009 23:32
Y portable 2?,es decir que es la segunda estacion portable en el mismo lugar?
Digo no se....?
EA2DLX IBAN
CAMBIO TODO LO QUE SÉ, POR TODO LO QUE IGNORO
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EC4C
 EC4C
#69015  - 5 mayo, 2009 02:33
A mi personalmente no me gusta salir como EA4SV/8 ya que muchas estaciones extranjeras no se enteran de que la entidad desde la que transmito en portable es EA8 y no EA4. La verdad es que no es mi problema que no se enteren, pero me parece mucho mas legible y entendible EA8/EA4SV que EA4SV/8.
Además no se cual es la finalidad de distinguir dos tipos de identificaciones según si el titular de la licencia de aficionado es o no extranjero.
Lo dicho, 73 de EA8/EA4SV o EA4SV/8 Roberto
EA2HA
#68921  - 6 mayo, 2009 13:05
Según la lectura del reglamento y mi autorización de fijo/móvil entiendo que cuando estoy en casa mi indicativo oficial es: EA2HA
y cuando voy en móvil es EA2HA/M,
cuando voy en móvil por el distrito 7 mi indicativo oficial será EA2HA/M7 le he aplicado el número del distrito a mi indicativo oficial como dice la aplicación del reglamento,
si estoy concursando o activando una ermita desde mi móvil en mi distrito seré EA2HA/M
y si estoy en Sevilla concursando o activando una ermita desde el móvil seré EA2HA/M7,
si concurso o activo una ermita en mi distrito (con una duración menor de 3 días no hay necesidad de pedir autorización a teleco), pero con los equipos fuera del vehículo seré EA2HA/P
y si eso mismo lo hago en Sevilla seré EA2HA/P7,
eso es lo que entiendo, pero a lo mejor estoy equivocado.
Saludos a todos
Humberto
EA2HA Humberto
EA2CTB
#68922  - 6 mayo, 2009 15:01
David, no te quepa duda. Como acaban de decir, en Caceres, tanto en portable como en movil, tu QSL= EA2WT/4.
En las clases de reglamentacion siempre digo a los alumnos que, cuando hablen en fonia indiquen si estan en portable o en movil si lo desean, en lugar de decir "barra nº" pero al escribirlo pongan solo "/nº".
Asi, si estoy en movil en Madrid yo suelo decir "EA2CTB movil cuatro", y si estoy en portable en Madrid "EA2CTB portable cuatro", pero en ambas ocasiones escribiria la QSL como EA2CTB/4.
Creo que es la interpretacion correcta del reglamento.
Iñaki
Iñaki
Vitoria
EA3CZ
#69204  - 6 mayo, 2009 15:03
Cada cierto tiempo sale a relucir este tema y creo que seguirá así durante tiempo, mientras no se aclare donde se va a escribir ese indicativo, o si es para la pronunciación.
Me explico:
La forma de escribirlo varia si lo vas a poner en el cluster o si lo vas a escribir en tu libro de guardia. Si vas a poner en el cluster, el reglamento ya lo dice claro; una cosa es pronunciarlo (EA3CZ portable 2)Y otra cosa sería escribirlo (EA2/EA3CZ).
De esta manera el que lea el cluster, con un simple vistazo vera que es una estación del distrito 3 portable en distrito 2 y no se darán confusiones como cuando se anuncian distritos con entidad diferente, sin especificar que están en una entidad... digamos no tan buscada (EA9xx/1). En mi opinión esta forma de proceder es errónea, unas veces intencionadamente y otras por desconocimiento, una vez más lo correcto sería EA1/EA9xx.
En el tema de móvil en otro distrito, el tema es el mismo, primero debes de decir en el distrito que estas y después en las condiciones que transmites, (EA2/EA3CZ/m).
Si lo pones en el cluster como dice Humberto EA2HA/M7, el que lo lea, si es EA, podría deducir que es una estación del distrito 2 en móvil en distrito 7, pero si es extranjero, se quedara un poco desconcertado y pensara que es algún error tipográfico.
Si lo pones en tu libro de guardia, en primer lugar debes poner desde que lugar esta transmitiendo, después tu indicativo y por ultimo en que condiciones (EA2/EA3CZ, EA2/EA3CZ/m, EA2/EA3CZ/mm, etc...).
Volviendo al ejemplo de Humberto, si en el libro de guardia escribes (EA2HA/M7), de cara a las estadísticas el log interpretara que has trabajado una estación del distrito 2, sin reparar en la parte siguiente de la /. Sin embargo al escribirlo como (EA7/EA2HA/m), el log interpreta que has trabajado a la estación EA2HA en móvil en el distrito 7 y así lo tendrá en cuenta para las estadistas.
Perdón por la extensión pero creo que era necesaria.
Espero que al compañero Humberto no le caiga mal que lo halla usado como ejemplo.
EA3CZ-Antonio
Artés - DME:08010
En este mundo, con las mentiras podrás llegar muy lejos, pero nunca volver atras.
EA2CTB
#69208  - 6 mayo, 2009 15:05
Por cierto que esto tambien aplica a Canarias y Baleares, lugares en los que suele haber muchos errores por ser entidades DXCC diferentes a EA.
El poner EA6/xxxxxx o EA8/xxxxxx es valido para extranjeros, pero para nosotros no.
Iñaki
Vitoria
EA2HA
#69209  - 6 mayo, 2009 18:09
Para nada, no me molesta en absoluto
Humberto
EA2HA Humberto
