QRP - QRP - QRP
QRP - QRP - QRP
Página 3 / 6
EA2CCG
#229192  - 20 julio, 2013 05:56
EA1AV escribió:
EA2CCG escribió:
EA1AV escribió:
El activador por poder lo que es poder puede hacer lo que le salga del arco del triunfo otra cosa en que los demás lo acaten y compartan,
73. EA1AV Agustin
Tienes toda la razon. :sick: 😆
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EA3GLB
#229194  - 20 julio, 2013 06:04
EA7IVN escribió:
NADA QUE NO QUE NO ENTERÁIS
EA7IVN/P en un coche parado en un campo pero parado sin movimiento ninguno
Yo no voy a ser tan osado como para decirte que el que no se entera eres tu, dada la poca argumentación que das mezclando las normas de las bandas marinas con la de HF de aficionados, dos licencias totalmente diferentes e indispensables para operar en sus segmentos.
En cuanto a la Potabilidad desde un automovil "/M ó /P" dependiendo de si anda o no anda el vehículo y no mezclar las normas de circulación "terrestre", te/os recuerdo que cuando se contemplaban en las licencias la posibilidad de móvil (hoy no, para evitarte leer el REA actual) e incluso cuando alguno se sacaba la licencia solo y exclusivamente de móvil para adelantar papeleo, tanto en una como en otra, además de equipos, constaba hasta el número de la matrícula del vehículo, siendo siempre móvil "/M" y NO portable porque se paraba en un Stop. ¿o es que la osadía llegará ahora a decir que la diferencia de pararse en Stop a pararse en la cuneta es el ronroneo del motor?
¿Donde se fija la antena, en, o en otro elemento no vinculado del vehículo?
Esa fijación es lo que determina si estas en Móvil o has ido con el móvil a hacer de portable, es así de simple.
¿Sabes porque los que hacen actividades desde móvil dicen portable? para la validez de ese comunicado en diferentes diplomas, por eso decía antes que esta torpeza es gracias a ciertos mánager que validan cosas que debieran de ser dadas por nulas al ver las fotos y como se realizó la operación. No todos los comunicados desde Móvil (/M) sirven para validar todos los diplomas.
¿Quien tiene la culpa? URE, por hacerse cómplice, fíjate en las bases de DME que por conveniencia se modificaron que dicen:
6.1. No serán válidos los contactos efectuados desde y con estaciones móviles, entendiendo como estaciones móviles aquellas estaciones que estén en movimiento.
ahora me dirás... ¡¡ vess como si y es lo que digo yo !!
Leete las bases del TPEA, que como en todo y hasta ahora en URE se han hecho las cosas con lo que estamos sentados, dicen:
5.- Serán válidos los contactos desde o con estaciones portables siempre que acrediten tal condición.
de Moviles no dice absolutamente nada, y por ese motivo han sido rechazadas más de una solicitud. ¿entiendes ahora el porque alguno puso de moda el salir como /P siendo /M?
A partir de ahora y cuando se argumente contestaré, pero porque si o porque lo digo yo, no es correcto para debatir ante una cosa tan evidente como el interés que tuvo uno que nos dejó este legado con esta falsa creencia por el afán de que si son las 10 estoy en Pepinillos de Arriba, y si son las 12 en de Abajo, pero si son las 17 en el Faro del Fin del Mundo junto a la taberna ... a lo que pensaba "luego voy a hacer las fotos", y salía en el reloj del campanario de Pepinillos de Abajo las 19:30 y de fondo la puesta de sol, y los antiguos ya saben de quien hablo, que por respeto y su ausencia no menciono, pero todo lo hacia /P siendo /M.
Creo que hasta habían diplomas que tomaron como ejemplo lo que entonces se estipulaba en URE y no validaban la /M, pero eso no te lo puedo asegurar, y tiempo, no quiero perder más con el asunto como para andar rebuscando documentación, habiendo aportado ya la expuesta.
Un Saludo Packo EA3GLB/SP (Polonia)
EA7KI
#229197  - 20 julio, 2013 06:11
Buenos dias Juanjo y a Todos si cito del reglamento de radioaficionado:
Artículo 36.
Identificación de las emisiones.
Los criterios de identificación de las emisiones serán
los siguientes:
1. Las emisiones de las estaciones de aficionados se
identificarán mediante la transmisión de su distintivo de
llamada al comienzo y final de cada emisión. En el caso de
emisiones de larga duración deberá emitirse el distintivo
de llamada al menos cada diez minutos.
2. La identificación de las emisiones de las estacio-
nes móviles y portables se efectuará añadiendo a su dis-
tintivo de llamada, las expresiones /M, /MM, /MA, o /P en
telegrafía, o las palabras móvil, móvil marítima, móvil
aeronáutica o portable, según proceda.
3. Las estaciones de aficionado con licencia expe-
dida por otro país autorizadas a funcionar temporalmente
en territorio español, se identificarán con su distintivo de
llamada nacional precedido del grupo EA y el número del
distrito en el que está operando.
4. Cuando un radioaficionado con licencia expedida
por otro país opere ocasionalmente una estación española
se identificará con su propio distintivo precedido del distin-
tivo del titular de la estación española que está utilizando
ANEXO I
Características técnicas de las estaciones de aficionado
1.
Terminología y definiciones
Estación fija remota de aficionado: Estación fija de
aficionado que puede ser accionada a distancia.
Estación móvil de aficionado: Estación de aficionado
destinada a ser utilizada en movimiento o mientras esté
detenida en puntos no determinados.
Estación portable de aficionado: Estación fija de afi-
cionado, cuya utilización se realiza con carácter temporal
en una ubicación determinada distinta de la habitual.
Estación portátil de aficionado: Estación móvil de afi-
cionado que posee antena y fuente de energía incorpora-
das al propio equipo
Esto lo dice el reglamento y no Yo, y esa es mi interpretación.
Al hilo de que en un vehículo circulando no se puede Tx el conductor, lo estoy mirado pero yo pienso que si ya que si la legislación vigente se puede hablar con "manos libre" por telefonía se puede hablar . pero lo estoy investigando.
CITO del compañero EA3GLB
En que reglamento pone eso.
Si usted esta en M/M deberá acatar todas las ordenanzas Marítima vigente, y si usted tendrá instaladas equipos y antenas de HF deberá cumplir con las leyes de radio aficionado y Marítimas.
El en cual Pone Nunca podra TX en HF en los puertos sea Radiafionado o no y mas le digo usted nunca podra TX en un puerto con un vehículo en portable o hasta con un walki
El mundo nos habla, nosotros le escuchamos.
EA3GLB
#229200  - 20 julio, 2013 06:26
EA7IVN escribió:
ANEXO I
1.
Lo acabas de poner tu mismo, no le des más vueltas que poca interpretación queda.
y por si quedaba duda:
¿que tiene de fija una antena en el capó perteneciendo a una estación móvil que a su vez habitual?
En cuanto a hablar estando en marcha es otro asunto que no puede entrar en discordancia con las normas de circulación, al igual que en un barco se rigen las normas marinas
¿quedó claro ahora?, Transmitir desde un móvil parado es "MOVIL /M" nunca Portable.
un saludo, nos escuchamos
EA7KI
#229202  - 20 julio, 2013 08:04
Haber paco de donde sacas la ubicación de antena no pone nada antena, si estan en el capo si esta en un arbol o si lleva la antena sacada por la ventilla.
En reglamento no aparece en ningun lado ANTENA.
te lo voy a explicar:
"Estacion de aficionado destinada a ser utilizada en moviento" cuando este en movimimiento la estacion se llama movil.
"mientras esté detenida en puntos no determinados." mientras estas detenida por ejemplo en un semáforo Punto no determinado , haciendo una activada punto determinado.
No se ya como especificarlo por que esta claro.
Caracter temporal ose por ejemplo: actividad estoy temporalmente en un sitio fijo sin moverme con una ubicacion distinta a mi QHT.
Haber ya no se como explicarlo no hay forma de interpretacion esta claro.
un saludo.
Ea7ivn
EA3GLB
#229203  - 20 julio, 2013 08:48
David, da la sensación de que estamos leyendo párrafos diferentes, pero no es así leemos lo mismo y lo interpretas a tu conveniencia (creo), sal de dudas el lunes y llama a tu jefatura provincial de telecomunicaciones para que te lo aclaren, y si es posible que te lo den por escrito por el bien colectivo, incluso el mio, ya que eso querrá decir que ha cambiado mucho la interpretación de telecos también y sentaría precedente. No des por sentadas tus estimaciones a lo que se refiere a /P desde un /M por el hecho de pararse frente a un castillo o mezquita, o ermita y tenga una denominación diferente con la que el móvil llegó al destino sin cambiar nada en la instalación.
Plantéate, ¿podrías arrancar el vehículo y seguir transmitiendo siendo, según tu Portable independientemente de la regulación de tráfico al respecto?, si la respuesta es si, eres Móvil, tu instalación NO es distinta a la habitual como se determina para Portable.
Saludos, sigo cacharreando
EA4WT
#229204  - 20 julio, 2013 08:49
Llegados a este punto supongo que pulpo es animal domestico...
¿Admitiriais a este esforzado piraguista como /MM?
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA7BJ
#228960  - 20 julio, 2013 09:02
A ver que me liao......
Si llevo una emisora en mi coche... cuando voy en movimiento soy una estacion movil, pero cuando estoy parado en un semaforo que soy ¿ una estacion portable ?
EA8CER
#229211  - 20 julio, 2013 09:12
EA3GLB escribió:
... No des por sentadas tus estimaciones a lo que se refiere a /P desde un /M por el hecho de pararse frente a un castillo o mezquita, o ermita y tenga una denominación diferente con la que el móvil llegó al destino sin cambiar nada en la instalación.
Desde mi punto de vista, esta es la cuestión. Llegas al destino sin cambiar nada la instalación, vienes transmitiendo en móvil y te paras al lado de una iglesia sin cambiar nada y ya eres portable,...??
Por otro lado, ya que en el reglamento aparece detención en puntos no determinados,... quién determina lo que son detenciones en puntos determinados y no determinados???
73,s
73,s Fran - EA8CER
IL18bp
Los Llanos de Aridane - La Palma
EA7KI
#229216  - 20 julio, 2013 09:30
Si estas en movil y estas en movimiento estas en movil si te paras en un semaforo sigues estando en movil por que no esta en un punto determinado. vas a un punto determinado. diferencia entre un punto determinado vas hacia él o estas en él.
Paco yo no tengo dudas del reglamento ni pisca de duda pero ya veo que tu si y recomiendo que fuese a telecomunicaciones y que te lo explique ellos haber si ellos se explican mejor yo.
Y lo dice muy claro
NO DETERMINADO .
NADA DE DECIR QUE SI ANTENA ESTA EN COCHE QUE SI ANTENA ESTA EN LA MANO POR LA VENTILLA. De donde as sacado que si la antena esta en el techo coche en el suelo argumentos, Boe,articulo algo nada que yo sepa nada.
Cito:
No se no me lo explico, que no entiendes?. Si estas en tu vehiculo circulado y te paras por un semáforo, en paso de cebra, ect.. estas en movil.
Pero si esta en un sitio derteminado en un pueblo , en lugar en un vertice y aunque tenga en coche arrancado por que tenga el aire fresquito y la bateria del coche la este cargado estas en portable.
Siento mucho no poder explicártelo mejor espero que en telecomunicaciones te lo expliquen mejor yo.
un saludo
Ea7ivn. david
EA2HA
#229212  - 20 julio, 2013 09:32
:dry:
EA2HA Humberto
EA1AAA
#229199  - 20 julio, 2013 09:48
¡¡Vaya Packo, que tiempos me has hecho recordar!!.
La verdad es que se echa en falta dicho personaje y su osadía.
EA1AAA - Javier
EA4WT
#229218  - 20 julio, 2013 09:49
Yo lo tengo muy claro...si uso la emisora y la antena que tengo en el triciclo soy estación movil, si me paro delante del castillo y sigo usando la emisora y antena que tengo en el triciclo sigo siendo movil...lo del submarino ya dependerá de donde este el bitxo 😆 😆 😆 😆 😆
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA7BJ
#228961  - 20 julio, 2013 09:59
Si estoy parado en un semaforo, estoy parado, ni voy ni vengo, solo cuando este en movimiento "ire" a un punto determinado.
EA7KI
#229219  - 20 julio, 2013 10:00
Si vas en tu triciclo y estas un sitio determinado estas en portable despues lo que hagáis cada uno ya sois mayorcito pero hay esta la norma.
Teneis en la cabeza que si uno me ha dicho esto que si yo crreo que.... la Ley esta hay y lo dice muy claro.
despues cada uno que diga lo que quiere hasta que es EA7IVN/P/5/QRP
JAJAJ
un saludo.
EA1AAA
#229217  - 20 julio, 2013 10:01
La clave no esta en la definición de estación móvil. La clave esta en la definición de la estación portable.
La estación portable es una estación FIJA de aficionado y la diferencia entre FIJA y MÓVIL ya es evidente.
EA1AAA - Javier
EA3GLB
#229222  - 20 julio, 2013 10:07
A que si Javier, era muy simpático muchos asuntos que gracias a el afloraban, yo lo conocí en 27 y no cambió nunca, era la pera, y la de tinta que hizo derramar no fue poca. Pero mira, aquí tenemos su herencia, dejó huella en la radioafición española… Off Topic (supongo que te llegó)
El de la piragua no es /BH (Ben-Hur) en sus tiempos de galero?, estuvimos a punto de hacer el Pantano de Sau por segunda vez en /MM con balsas de goma, ¿recordáis que se hizo en un año de sequia junto a la iglesia románica que siempre está cubierta por agua?
( …. Volviendo al tema …. )
Como te dice Javier : “La clave no esta en la definición de estación móvil. La clave esta en la definición de la estación portable”
David, olvidate del Movil, y de intereses propios, quieres ser una estación Portable en el Castillo X, ¿Qué tienes que hacer?
1.- ir al lugar determinado con el medio de transporte que quieras, incluso a pie.
2.- instalar antena, tienes que realizar una estación FIJA con carácter temporal que a su vez va a ser distinta a la habitual.
¿Y si voy en coche con mi estación Movil?
1.- llegas igual y al mismo lugar determinado (posiblemente cascando con los colegas)
2.- puedo transmitir COMO MOVIL desde la INSTALACION HABITUAL del Bat-Movil o me tengo que remangar y montar una INSTALACION TEMPORAL FIJA como se determina para operar una /Portable
¿Qué es lo que no entiendes David?, tu mismo colgaste como define la administración una estación PORTABLE que es lo que quieres cogar de tu indicativo, ya te he dicho que te olvides de la definición de Móvil.
Si quieres ser Portable es la reglamentación de Portable que tienes que cumplir y no que si me paro, que si arranco o desconecto el motor del Movil.
EA4WT
#229221  - 20 julio, 2013 10:11
JAJAJA
Me recuerdas a ese que se mete en dirección contraria por la autopista y dice....!!!que hacen todos esos imbeciles en dirección contraria...!!!
Sacado del Reglamento.
«Estación móvil de radioaficionado»: Estación de radioaficionado destinada a ser utilizada en movimiento o mientras esté detenida en puntos no determinados.
«Estación portable de radioaficionado»: Estación fija de radioaficionado, cuya utilización se realiza con carácter temporal en una ubicación determinada distinta de la habitual.
Estacion fija es que no la puedes mover....el coche, la bici, el patinete, el Quad, lo arrancas y te vas...porque es movil....aunque a veces esta detenida en puntos no determinados.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA3GLB
#229220  - 20 julio, 2013 10:27
Y si en ese momento pasa mi suegra por el semáforo y me pilla trajinandome a una "gachí" en el coche ni portable, ni movil, ni na de na, lo que estoy es /J de ... jodido y el punto determinado será a que me den por donde se empiezan los cestos :woohoo: :woohoo: ¿entonces podré decir /PC? 👿 👿
Josetxu, hay veces que es difícil hacerse entender, solo eso, pero no por ello hay más o menos "listos" David, date cuenta que no ha habido una sola persona que defienda tu portabilidad desde un móvil, espera al lunes y seguro que en tu Jefatura te lo explicarán más claramente que nosotros.
Y si con todo y eso no lo tienes claro, por nosotros, sin problemas, puedes seguir saliendo como portable, ya estábamos acostumbrados, y lo que se dice matar, matar, no matas con ello a nadie.
Un abrazo y sigo cacharreando, que me lo he pasado muy bien con vosotros en este hilo
EA4SE
#229223  - 20 julio, 2013 10:31
Me estais creando un trauma , ahora...¿cuando voy dentro del coche con un equipo portable (walki) , esto como seria.
a) Si estoy arrancado ¿EA4EVY/M/P?
Si estoy parado ¿EA4EVY/P?
b) Si voy en barco (Movimento) ¿EA4EVY/MM/M?
Si voy en barco (PARADO) ¿EA4EVY/MM/P?
c) En Avioneta (volando)¿EA4EVY/MA/P/M?
En Avioneta (antes de arrancar)¿EA4EVY/MA/P?
Bueno sera el verano
no name 🤣
Página 3 / 6
