QRP , PORQUE NO SE ...
QRP , PORQUE NO SE NOS TIENE EN CUENTA
EA5GU
#399786  - 19 enero, 2025 21:04
Hola llevo toda la tarde llamando en QRP  y las estaciones del diploma WWA  en 40 metros, solo a llamado a DX, en ningún momento han llamado a estaciones QRP ni a móviles y esto porque...???? inténtenos dejar a los que no tenemos vatios ,acceder al contacto, recodar que la estación que llama es la que manda...
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EB5R y EA7AIN reaccionaron
EA7KLK
#399793  - 20 enero, 2025 12:22
Yo en mis activaciones POTA y salidas al campo, a pesar de salir QRO (>20W) priorizo estaciones con /P o /QRP, conociendo perfectamente las dificultades y el reto que comportan estas maneras de operar. Tengo entendido que muchos operadores POTA operan de manera similar, ya que por la propia naturaleza del diploma hay mucha operación en QRP. Mira los spots en https://pota.app y arrímate ahí. De paso vas haciendo puntos de cazador para el diploma. O anímate a activar también.
Dicho esto, como gran fan de modos digitales, hay mucho cocodrilo(todo boca y nada de orejas) por ahí, en FT8/4 que no mira el espectro antes de transmitir y pisa a otros operadores. Operar en MGM / digitales es fácil, hacerlo bien ya es mas complicado.
vy 73 de EA7KLK, Volker
EA1UY y EA5GU reaccionaron
EA7IVP
#399794  - 20 enero, 2025 12:40
Buenos días. Me imagino que al estar llamando DX como dices, se habrán quedado fuera también muchas estaciones europeas más potentes, por lo que creo que el problema en este aspecto puede ser por otro motivo no relacionado con la potencia empleada.
El operar en qrp es a veces bastante frustrante, y es duro pelear en un pile up. Lo sé, ya que prácticamente toda mi actividad es en ese modo, y sin ser activador
El qrp es otra filosofía, y no sólo se pone a prueba a la estación, sino también al operador, en cuanto a pericia, constancia, conocer  sus limitaciones según las circunstancias, y también, y sobre todo...la paciencia.
De todas formas, siempre contamos con un pequeño porcentaje del factor "suerte", o el uso de modos más eficientes.
Ánimo y a seguir picando piedra!
Carlos, EA7IVP
EA2AJO y EA5GU reaccionaron
EC7ZK
#399795  - 20 enero, 2025 13:02
Generalizar nunca es bueno. Como operador de una WWA en mis QSOs siempre que escucho o percibo que una estación entra con baja señal, intento "rescatarla" del QRM y darle su 59, puede que esté en QRP o puede simplemente que esté en LP, o puede ser cosa de propagación...para mí me es igual.
También suelo hacerlo con estaciones EA, EA8 y EA9 a las que suelo dar paso de inmediato.
Pero coincido con el colega Carlos, si sales en QRP sabes perfectamente las limitaciones y hasta donde puedes llegar. A veces no todo depende de potencia.
Por suerte son muchas las estaciones WWA y  muchos días, seguro conseguirás tu diploma.
Esta publicación fue modificada hace 3 meses por EC7ZK
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA1CN, EA3BOX, EA7IVP y 1 personas más reaccionaron
EA4BLR
#399812  - 21 enero, 2025 14:53
A lo mejor es simplemente que no te escuchan.
Antiguo EA4HIZ
EA2AJO, EA7IVP y EA3BOX reaccionaron
EA3WX
#399815  - 21 enero, 2025 16:25
Quizás sí que te escuchan, pero lo que pasa es que no te oyen
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA2AJO reaccionó
EA4BLR
#399838  - 22 enero, 2025 11:20
Publicado por: EA3WX
No sé, no quisiera pensar que un operador se niegue a contestar a una estación en QRP si sus condiciones le permiten recibirla. El QRP funciona, pero en unas circunstancias mejores que en otras. Desde luego un pile up de estaciones potentes no es el escenario ideal precisamente. Pretender que sea la realidad la que se adapte a nuestros deseos suele acabar en frustraciones bastante gordas, y se puede extender a todo, no sólo a éste tema particular.
Y lo del QRP distingo claramente a los que lo practican saliendo al exterior con un equipo portátil, una batería y un dipolo, escalan cimas, hacen actividades SOTA y demás de los "cuerreperos" de salón, que desde el sofá de su cuarto de radio ponen el equipo en 5w y quien no escuche que se fastidie. Los primeros me parecen admirables, los segundos me niego a calificarlos.
Antiguo EA4HIZ
EA4IS
#399863  - 22 enero, 2025 20:40
Tratar de saltar un pile up en qrp,  es como ir en triciclo por una autopista: Es posible que llegues,  pero lo probable es que te atropellen.  Lo mas sensato es que busques estaciones del diploma con menos demanda o con las que tengas unas condiciones de propagación muy buenas para conseguir el comunicado.Con equipos Qrp puedes pasarlo muy bien en otras circunstancias como Sota o Pota donde tu eres la estación solicitada pero Saltar un muro de kilowatios,  de estaciones muy potentes por todo el planeta se me antoja como poco difícil (que no imposible) De hecho,  hay categorías Qrp en concursos internacionales  lo que pasa que tienes que tener la paciencia,  la perseverancia y la técnica necesaria para acometer un modo de operación bastante difícil.  Como dicen algunos "La vida es demasiado corta para el QRP " Si estás dispuesto,  ¡Adelante!
Esta publicación fue modificada hace 3 meses 2 veces por EA4IS
http://ea4is.ure.es
EC5KY y EA4BLR reaccionaron
