Perigañol SOTA EA2/...
Perigañol SOTA EA2/TE-016 resumen actividad.
EB3EPR
#16690  - 11 septiembre, 2011 20:13
El pasado viernes tuve la ocasion de activar el Perigañol cumbre de la provincia de teruel y cerca de la localidad de Besseit.
Aproveche para provar una bateria y una nueva antena.
Podeis ver mas en:
http://eb3epr.wordpress.com/2011/09/11/periganol-ea2te-016-sota-activation/
Esta en ingles pero podeis usar el traductor automatico de google.
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EA4WT
#162080  - 12 septiembre, 2011 10:53
Con la antena esa recibiras muchas preguntas :laugh: :laugh: :laugh:
Para 40m...y con 5w yo voy a tener que meter más radiante, ya tengo preparada la caña de pescar adecuada para poner al menos un radiante de 5m...porque con la antena de ahora en 40m y QRP no me como un colin.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA4IN
#162081  - 12 septiembre, 2011 14:21
Que tal te funcionó la batería solar?
Es una placa solar que acumula carga o solo alimenta el equipo?
Te agradecería un poco de información.
Gustavo Cañamero (EA4IN), Cobisa, (TOLEDO) IM79XT ea4in@ure.es
EB3EPR
#162165  - 12 septiembre, 2011 14:36
Josetxu, la verdad que no pensava que la antena rendiria tan bien, en 40m deja mucho que desear pero es que es un loop de 1m de diametro, en las otras bandas el rendimiento es muy bueno he llegado a contactar estaciones SOTA de europa con la antena en el balcon y 3w. He estado un tiempo con una caña de 5m un hilo de 5m y dos radiales de 5m y no me ha ido mal en 40m asi que seguro que te va bien.
Gustavo, es una bateria que dice el fabricante dispone de 12A de acumulacion de carga yo creo que es menos, pero funciona muy bien para alimentar el FT-817 durante unas 4 o 5 horas seguro, dispone de salidas de 9-11-12-14-19V con amperaje entre 2 y 3A segun la salida, permite conectar el FT-817 y un walky por ejemplo o incluso un notebook, tambien dispone de salida miniusb y USB. Dispone de un pequeño panel que ayuda a mantener la carga pero es muy pequeño, yo le he puesto un panel portable que dispongo de 5W y carga mucho mas a la vez que tienes los equipos conectados. Tambien se puede cargar con el alimentador que envian con la bateria. El unico problema para mi es que la bateria detecta el consumo de los equipos conectados y si no llega al minimo esta se apaga al cabo de 2 minutos mas o menos, con el FT-817 no hay problema pero con el KX-1, PFR-3, HB-1A esta no ve los equipos conectados y se apaga, esto tambien se puede solucionar conectando uno de estos y un walky en mi caso el VX-8 y asi intentamos dar un poco de vida a los 2m desde alguna cumbre, o intentamos realizar algun contacto via satelite, etc etc..
Esteve.
EA4IN
#162082  - 13 septiembre, 2011 12:34
Gracias Esteve por contestar, ya la última pregunta , donde la has comprado?
EB3EPR
#162277  - 13 septiembre, 2011 14:59
Hola Gustavo,
La puedes encontar en ebay o en el siguiente enlace:
http://www.dealextreme.com/p/12000mah-portable-solar-power-battery-pack-with-laptop-cellphone-adapters-white-70713
Esteve EB3EPR
EA4IN
#162083  - 13 septiembre, 2011 19:12
Muchas gracias Esteve.
EA2JB
#162342  - 13 septiembre, 2011 21:19
Con cañas de fibra de vidrio y unos radiales por el suelo y acompañando las condiciones se le puede sacar partido al QRP..
Un saludo sotero...
Javi ... EA2JB
EB3EPR
#162353  - 14 septiembre, 2011 06:50
Hola Javi,
Si señor muy buen espiritu sotero.
tienes razon con una caña de fibra de vidrio y unos cables tienes una estupenda antena,barata y muy efectiva.
Haber si conseguimos tener mas actividad SOTA en la peninsula, que quien lo prueba repite y no se necesitan grandes equipos para este diploma un simple walky sirve.
Esteve EB3EPR
