Pérdida de funciona...
Pérdida de funcionamiento del LoTW
EC5A
 EC5A
#33473  - 20 septiembre, 2016 07:46
Comparto con vosotros esto, porque me pasó ayer, y en un foro extranjero, he comprobado que, por lo visto, le está pasado a más gente.
El LoTW por lo visto, ha cambiado su sistema de password. Ahora exige los siguientes requisitos:
- La contraseña seleccionada puede ser tan corta como 8 caracteres si contiene al menos una letra minúscula, una letra mayúscula y un dígito.
- La contraseña seleccionada tendrá que ser al menos de 10 caracteres de longitud si la misma, está compuesta totalmente por las letras minúsculas (o mayúsculas).
- La contraseña que se seleccione no puede contener su nombre de usuario LoTW.
- La contraseña que se seleccione no puede contener palabras comunes (como palabras comunes, se entiende aquellas que aparezcan en el diccionario).
- La contraseña que seleccione distinguirá entre mayúsculas y minúsculas.
Si por lo que sea, vuestra contraseña se encuentra en cualquiera de estos casos, el sistema no os va a dejar acceder. Recuperar la misma es tan fácil como seguir los siguientes pasos:
1º.- Picar sobre el enlace que aparece en la parte inferior de las casillas de registro, y que reza "Forgot password?"
2º- Rellenar las casillas con vuestro usuario y el correo que tengáis registrado para el sistema.
3º.- Si los datos son correctos, recibiréis un correo en vuestra cuenta, con un enlace para recuperar la contraseña, junto a una nueva (rara de narices, como todas las que genera un robot)
4º.- Una vez nuevamente en el sistema LoTW (con la contraseña que os ha mandado el robot) tenéis que ir a la segunda pestaña por la derecha, que se llama "Your Account" Dentro de la misma, y en el menú que os aparecerá a la izquierda, debéis seleccionar "Change password" Seguid los pasos indicados más arriba, para generar la nueva contraseña, y ya tenéis el LoTW nuevamente operativo. Recordad la contraseña que os han remitido, porque os hará falta para completar este paso.
¡¡Suerte!!
73 y buenos DX.
Luis, Onteniente (Valencia) IM98qt
Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos, de mofa
Demócrates
EA4WD
#300897  - 20 septiembre, 2016 11:25
Buenas tardes Luis, gracias por compartir la información, he seguido los pasos que mencionas en tu post, y tengo operativo el Lotw nuevamente.
Un cordial saludo.
Juan Fco.
EC5A
 EC5A
#300905  - 20 septiembre, 2016 11:49
Hola José Francisco.
De nada, seguro que hay más en la misma situación, pero hasta que no intenten una carga, no lo verán.
Y al hilo, comentaros que, para Android, existe una aplicación muy chula, que te comprueba tu estado en el LoTW y que veo muy útil. El enlace es este: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.n1kdo.lotwlook&hl=es
73 y buenos DX.
Luis, EA5KY
Demócrates
EA5O
 EA5O
#300898  - 20 septiembre, 2016 12:30
Seguro que hay más gente! :).
Gracias por el aviso. Y por el procedimiento para solucionarlo.
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
Paco, EA5O.
EA3TA
#300899  - 21 septiembre, 2016 11:10
Yo estoy usando la inicial que me asignaron ellos de 6 dígitos y me sigue funcionando.
Creo entender en lo que leo que es si se quiere cambiar, la nueva debe cumplir esos requisitos.
EDITADO:
Veo un comentario "hasta que no intenten una carga" y me hace pensar que no se trata de la de acceder a la WEB sino de la de firmar los envíos.
Cuando pruebe de hacer una subida ya lo sabré pues la mía para firmar los envíos no cumple esos requisitos.
73, Juan - EA3TA
EA4AC
#300939  - 21 septiembre, 2016 11:21
EDITADO:
A mi me sigue funcionando con la contraseña que ellos me han asignado ya desde hace tiempo. Me funciona también desde HRD.
Mi contraseña es algo como "ab12cdef", o sea no tienen mayúsculas ni caracteres especiales y tiene solo 8 caracteres de longitud.
Trabajando en informática, puedo deducir que esto requisitos serán para las nuevas peticiones de contraseña y no para las activas.
En los sistemas de contraseñas se requiere que tengas tres de al menos estas 4 posibilidades, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres. La longitud de la contraseña ya la define el administrador.
EC5A
 EC5A
#300940  - 21 septiembre, 2016 11:55
Hola Joan.
No, el problema no está en la firma, sino en el acceso al sistema del LoTW.
De todos modos, si no os da problemas, mejor que mejor. Como a mí sí me los dio, por eso abrí el hilo. Si alguien se ve en esta tesitura, al menos, que sepa como proceder.
73 y buenos DX para todos.
Demócrates
EA4WD
#300906  - 21 septiembre, 2016 14:30
Un cordial saludo.
Juan Fco.
Pero, hay una segunda parte, he intentado bajar mi log de Lotw desde el GDURE, y me dice "Usuario o contraseña de lotw incorrecta", por su puesto que pongo la nueva contraseña asignada, (y con la que no tengo, como he comentando en mi anterior post), ningún problema para acceder nuevamente al Lotw.
He hablado con Javi de GDURE, y me comenta que no sabe que puede pasar, que lo vería, alguien mas tiene el mismo problema.
Un cordial saludo.
Juan Fco.
EC5A
 EC5A
#300945  - 22 septiembre, 2016 07:33
Hola Juan Francisco.
Yo probé inmediatamente eso que comentas, y me funcionó bien. Hoy he recibido el siguiente correo en la lista del CDXC, que aclara qué ha sucedido (el correo procede del LoTW):
Todas las contraseñas de las cuentas web del LoTW creadas antes de las 19 horas UTC del lunes 19/09/2016 se interpretaban en "minúscula" solamente. La cuenta web ignoraba la comprobación, por lo que, si su contraseña era:
mi contraseña
usted (o su aplicación de registro) podría especificar
Mi contraseña
o
MI CONTRASEÑA
y conectarse correctamente a su cuenta web LoTW. A partir del Lunes 19/09/2016 a las 19 UTC, la contraseña de la cuenta web LoTW utiliza un mecanismo de comprobación y espera una coincidencia exacta con respecto a las "mayúsculas" y "caracteres en minúscula". Si la contraseña es:
mi contraseña
No se aceptarán el "caso mixto" y variantes "mayúsculas" que se muestran más arriba. Usted (y su aplicación de registro) debe especificar la contraseña en "minúscula" solamente.
Esto aclara bastante bien lo sucedido, que no es ni más ni menos, que un aumento en la seguridad del acceso a la web.
73 y buenos DX.
Demócrates
EA4WD
#300946  - 28 septiembre, 2016 15:08
EA4WD escribió:
Un cordial saludo.
Juan Fco.
Un cordial saludo.
Juan Fco.
La contraseña del Lotw contenía letras (mayusculas y minúculas) y el signo matemático "+", y dicho signo era el problema; se ha solucionado cambiando la contraseña.
Mi agradecimiento a Javi, que con su buen hacer, me ha sacado del "atolladero"
