Pequeño tutorial SO...
Pequeño tutorial SOTA
EB2DJB
#13029  - 4 enero, 2011 19:44
En las últimas activaciones SOTA que he hecho, he apreciado que algunos colegas que me "cazan", tienen luego problemas con la web en la que hay que poner el QSO para que lo contabilicen. Sobre todo porque está en inglés.
Por ello, y para evitar tener que estar corrigiendo cada poco, he preparado un sencillo tutorial (con pantallazos), que al menos servirá para poner en su sitio los datos.
A ver que os parece...
http://www.radioadicto.com/tutorial-de-la-web-sota-para-cazadores-de-cumbres/
73's y felices cumbres nuevas ;-)
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA2WJ
#131539  - 4 enero, 2011 23:41
Epaaaa!!! Rafa, de puturru de foix el tutorial, espero escucharte desde alguna cumbre giputzi en primavera, con este tiempo solo me animo a subir para entrenamiento, que despues de las fiestas estamos un poco fondones.
HI HI HI HI HI.
Patxi.
72's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ
EA1AL
#131540  - 10 enero, 2011 11:36
En la web de SOTA, entre la documentación, está disponible un pequeño documento en castellano: "guia del activador":
http://www.sota.org.uk/docs/SOTA%20Guia%20del%20Activador.pdf
Feliz 2011 a todos, con muchas cumbres y mucha radio.
73, Manuel
Notas:
1.- ¿Alguien recuerda el CorCan -Cordillera Cantabrica- en Asturias?. Eran varios colegas que hacían rutas por la montaña, estableciendo contactos en VHF. Uno de los operadores era Isidoro, Isi, no recuerdo su indicativo.
2.- Rafa: seguido el manual y anotado el QSO en la BBDD. ¿El servidor hace cruces de listas para acreditarte los contactos?. Es decir: ¿es obligatorio que los cazadores metan su log para que sea acreditado el log de los activadores?.
3.- Sería genial que todas las activaciones tuvieran un sistema de este tipo, cargando el log por procedimientos telemáticos. Mucho más eficiente, menos errores y más económico !!!
73 & DX, Manuel
EB2DJB
#132171  - 12 enero, 2011 13:40
Las hace cuando solicitas el diploma. Mientras tanto... no.
No lo dudes!!!
Es uno de los motivos por los que me gusta éste diploma.
Manuel, (y el resto claro), si queréis seguir nuestras activaciones, estad atentos a las alertas que ponemos en Sotawatch http://www.sotawatch.org/alerts.php
... otra de las cosas buenas... un único sitio donde anunciar actividades...
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA5BFT
#131541  - 12 enero, 2011 16:47
Siento que la pregunta sea tan chorra, pero no encuentro una respuesta en la documentación.
No se puede operar desde un vehículo, ni en las proximidades del mismo, pero ¿qué se entiende por ascensión? ¿es decir hay un mínimo vertical por fuerza muscular para que se considere válida la activación?
Estoy pensando en algunas cumbres de Valencia, pero son facilmente accesibles en coche o 4x4.
Gracias, y disculpad la pregunta tan simple.
EA5BFT
"Pedrolo"
www.pedrolo.com
EA7KC
#131542  - 12 enero, 2011 17:26
Hola buenas y santas.
He intentado darme de alta en este diploma y para sorpresa mia aparecen los distritos, 1,2,3 (Cataluña) 4,5 y 8, que ocurre con el 6,7 y 9 ?????
Algun comentario al respecto ?
Miguel EA7KC
EA4FFI
#132465  - 12 enero, 2011 18:08
Hola Pedro,
en mi opinión, es el propio activador quién debe decidirlo, nadie va a ir a auditar si la cumbre era difícil o si has hecho mucho esfuerzo. Para la mí, el atractivo de este diploma está en los que hacen las activaciones, para el corresponsal es un contacto con una activación como otro cualquiera.
Si te gusta subir a la montaña y el esfuerzo que ello supone y te gusta la radio, entonces te gustará el SOTA, si no, hay otros muchos diplomas.
Cada uno, con su criterio personal puede decidir lo que él considera subir a una montaña y lo que no.
EA4FFI
EA4FFI
#132468  - 12 enero, 2011 18:13
Hola Miguel,
para que esos distritos aparezcan en el diploma SOTA ha sido necesario que una serie de personas hiciesen el trabajo de referenciar las cumbres y preparar toda la documentación que exigen los ingleses. Este puede ser un trabajo bastante extenso y además para hacerlo bien es conveniente conocer el terreno.
Los distritos que no aparecen es porque de momento nadie se ha prestado a realizar el trabajo en dichas zonas. Supongo que poco a poco se irá extendiendo.
EA4FFI
EB3EPR
#132480  - 13 enero, 2011 19:26
Pedrolo tal como dices el la cumbre sirve para el diploma cuando accedes a la cima andando o en bicicleta con todos los equipos a cuestas.
Yo me impondria un minimo de 15-20 minutos andando, tal como te indica EA4FFI es un diploma para los que les gusta la montaña y para realizar una cumbre normalmente se tiene que andar.
Cada uno pone su limite en esto.
Esteve, EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EA4WT
#132469  - 13 enero, 2011 21:10
¿Algun comentario al respecto ?
Entiendo que has podido darte de alta, aunque los distritos 6, 7 y 9 no esten referenciados, siempre se puede trabajar estaciones del resto de asociaciones, incluida media Europa y parte de USA.
El resto solo lo estaran cuando algún colega de esas zonas tome la decisión de hacerse cargo del diploma en su zona.
Por cierto, quiero agradecer el tutorial a Rafa, ayudara bastante, porque al principio para algunos puede ser un poco complicado....."estos ingleses" ;)
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA5BFT
#131543  - 14 enero, 2011 09:27
Gracias pro las contestaciones, me queda perfectamente claro.
EA5BFT
"Pedrolo"
www.pedrolo.com
EB2DJB
#132706  - 14 enero, 2011 09:46
Gracias Josetxu,
La verdad es que la actividad SOTA en EA2 ha crecido muchísimo en mas o menos un mes. Si miráis el Roll of Honour de EA2, tanto en activadores como cazadores, lo comprobaréis.
Quienes estéis empezando con el SOTA, os recomiendo que no perdáis de vista las alertas y spots de www.sotawatch.org Todos los fines de semana, tratamos de que haya al menos dos activaciones.
En mi caso, desde casi el principio, llevo HF a las cumbres por lo que podéis hacer el comunicado.
Pero si quisiera destacar, que el activar en VHF es altamente positivo, ya que se crea buen ambiente, y para muchas personas que solo tienen, o pueden tener VHF se les abren nuevas posibilidades.
No estamos acostumbrados, desde luego que no, pero creo que si cargamos con todo lo de HF, bien poco cuesta llevar un talky.
Ahora os pongo en otro post las activaciones previstas en Euskadi para éste fin de semana, pero os remito a sotawatch ya que ahi siempre publicamos las activaciones.
Respecto a los activadores...
Hay una cosa clara. Hay que ser honestos. El SOTA se basa en eso, y hay muchas trampillas que se le pueden hacer.
Es muy dificil valorar la dificultad de llegar a la cumbre de cada monte. Hay cimas de 1000 metros que llegas en coche, y otras que igual tienes un desnivel de 800 o más metros. Y las dos dan los mismos puntos...
El SOTA se hace para disfrutar. Para darse un paseo, que no viene nada mal en ésta vida sendentaria que mayormente estamos acostumbrados, y lo que me gusta, es que (al menos en el caso de nuestra zona) hay cumbres para todos los niveles...
Animo a todos a subir, y a seguir sumando.
Y también a que entre todos, hagamos que el SOTA sea mas conocido en EA. En mi caso, encuentro muchísima diferencia, entre hacer un contacto con alguien de Alemania, UK, etc, donde saben que es el SOTA y te felicitan por radio, a hacerlo con EA, donde hoy en dia, te pones un domingo en 40 metros, y trabajas un montón de estaciones, que les da igual lo que seas..., cazan todo lo que se pone por delante. Y cuando te oyen decir "SOTA" piensen que hay un nuevo diploma consistente en completar las figuras de la baraja de cartas... :-)
Si, vale, será otra actividad más en HF, pero me gustaría que se sepa que detras de una SOTA hay un esfuerzo físico, a veces más a veces menos, que se ha llegado hasta allí andando, después de varias horas de caminata...
¿Que actives una cumbre desde el coche? Bueno... también hace años se hablaba de las islas que se activaban desde casa... es lo mismo.
Se sabe que las condiciones del SOTA son esas. Su aplicación es complicada ya que todas las cumbres son distintas, pero debe prevalecer siempre, el "espíritu SOTA". Ser honestos.
Nos escuchamos... desde las alturas.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EB3EPR
#132750  - 14 enero, 2011 11:19
Hola Rafa,
Coincido plenamente contigo, yo personalmente cuando hago las activaciones solo doy la referencia SOTA, a no ser que se me pida otra, de esta manera al menos algunos buscaran a que me refiero.
Creo que puede ser un gran diploma tanto para activadores como para buscadores de referencias.
Respecto a 144Mhz yo en la ultima actividad ya realize los primeros contactos y espero realizar mas en cada una de mis actividades.
Esteve, EB3EPR
EA1AL
#132776  - 14 enero, 2011 19:23
Un pequeño detalle de interés, a mi juicio.
En combinación con el esfuerzo físico requerido para llegar al punto (variable, como todo, según la referencia) está el "factor QRP". Precisamente el requisito de llegar de ese modo condiciona, y mucho, las condiciones de trabajo con las que se va a salir al aire y eso, señores, vale mucho.
Es decir: yo lo veo como una mezcla entre un perfil de "caminante del monte/montaña" -ham o no ham- y un perfil -sólo de algunos ham- de QRP, o casi.
Y no sólo por la potencia: también por las antenas. ¿O es que alguien va a participar en SOTA con una bestialidad de yagui -por decir algo- que pesa, todo el conjunto, miles de kilos?. Necesariamente deberá estudiar la mejor manera de llevar alguna antena que pueda ser llevada con uno mismo: plegable y que pese poco ...
Francamente, a mi me llaman la atención ambas vertientes y la mezcla de las mismas. Por ejemplo: un caso un pelín "llamativo". En Cantabria, Peña Cabarga es conocido desde hace muchos años por su privilegiada ubicación (por eso está lleno de repetidores para todo tipo de servicios -RTVE/Retevisión tiene una infraestructura montada alli hace un porrón de años-) y también por la subida de rallie que tiene lugar cada año (algunas veces también subida ciclista). Puede subirse sin problema alguno en coche/furgoneta/camión/autobús. Pero si alguien lo activa en SOTA, quiero creer que estará operando en condiciones HAM como las exigidas en SOTA (otra cosa sería deshonesta).
Completamente de acuerdo en la necesidad de "poner en valor" este diploma en EA. ¿Qué tal un artículo en la revista URE?. Algunas de las fotos de la web de SOTA, o del blog de Rafa, sin ir más lejos, ya son lo suficiente explícitas como para hacerse una idea del aire puro que puede llegar a respirarse por nuestra geografía (y también de su climatología ...).
Además, qué demonios, el ejercicio físico de subir al punto y el mental de rellenar el log son un magnífico método de retrasar la demencia senil ...
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
EB2DJB
#132822  - 14 enero, 2011 22:28
Manuel, yo creo que esto debe ir calando poco a poco.
No es por afán de protagonismo, pero de un tiempo a esta parte, el R-0 de Vizcaya tiene muchos minutos en los que se habla de SOTA. El foro de URV-ABRA crecen los posts. El que quiera comprobar lo primero, en mi blog tengo un reproductor para escuchar en la misma Web en directo el R-0.
Cada fin de semana, aquí hay más y más actividades, y hasta ahora, no he visto un diploma que tenga un efecto ola.
Acabo de mirar, y en Euskadi, estamos ya registrados 11 activadores y 27 cazadores. Y el lunes, habrá más, porque ya tengo fichados a dos activadores nuevos, que se estrenan mañana.
Yo activo el domingo, pero mañana me iré con el coche a algun sitio bueno para hacer radio, y montaré incluso HF ya que en casa no tengo buenas condiciones.
Sabado de "escopeta" porque con medio folio (acabo de imprimirlo) de "gorriones" factibles... es dificil resistirse.
Lo de Peña Cabarga... pues si, está la tentación... pero hay muchas "peñas cabargas" en el listado.
Sobre lo del QRP, quisiera aportar la mínima experiencia que tengo, que me ha demostrado que 5 W en el monte, es como 100 en la ciudad.
Un gran acierto del SOTA, es el Roll of Honour, ya que es genial, para que nos piquemos entre nosotros... Cazadores, ojeadores y gorrioncillos. Hay para todos.
Así que Manuel, con lo cerca que estás de nosotros, ya puedes mañana sacar el talky, y buscar algún sitio majo. Y pruebate esas botas de monte polvorientas, que ni te acuerdas donde están, que tengo ojeadas un par de cumbres por tu zona... y aún me queda sitio en la mochila.
Es genial, encender el talky en FM en el monte, llamar, y que suene igual que un pile-up de HF. Te invito a que vengas conmigo y lo descubras. Eso si, el bocata de entrecotte con patatas fritas es para mi ¿te creías que uno de Bilbao _y del centro_ subía con una barrita energética?
Ale! Buen fin de semana. Y el que no caze SOTA... es porque no quiere...
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA4FFI
#132823  - 14 enero, 2011 23:10
la verdad es que está todo dicho, sólo quería añadir que estoy de acuerdo al 100% con lo dicho. El SOTA es un diploma pensado para la gente que le gusta ir a la montaña y además le gusta hacer radio "al límite". Para mí es una combinación perfecta.
Me alegra mucho ver que se está extendiendo rápidamente.
EA4FFI
EA8AY
#131544  - 15 enero, 2011 00:34
Rafa felicidades por el tutorial es una herramienta estupenda para entender el funcionamiento de la gestión de los qso,s para el diploma.
Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo.
Aristóteles
www.ea8ay.com
http://www.ea8ay.com/ef8x2/index.html
CWops #813 EA8 SOTA Manager. EF8X.EF8USA.EE8X.
EB2DJB
#132912  - 15 enero, 2011 17:36
Quizas hay cosas demasiado evidentes... pero somos muchos, y unos necesitarán mas ayuda que otros.
Me alegro que os guste.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
