Buenas noches agradeceria me informaran como hacer para pedir endosos de varios Diplomas.
El Diploma básico lo tengo, la duda es si a la hora de introducir los contactos nuevos para endosar lo tengo que hacer a continuación del básico o no?
Los Diplomas en concreto son el EA100DX y el DME.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
Mateu, entiendo que lo que quieres es presentar tanto para un diploma como para el otro las qsl que tienes. Para ello ves a la sección de diplomas y te bajas las hojas de cálculo habilitadas para ese menester, ten en cuenta que para el DME lo tienes ahora más fácil en el tema de vértices y ermitas para endosar los dme de esas actividades sin enviar qsl, esto está incluido en los endosos.
73, Jaime
Mateo tanto para el DME como para el EADX100 tienes que poner endorso de solamente los que no tienes acreditados en una lista nueva, que te sumaran a los que ya tienes acreditados enviandote un nuevo listado con la totalidad de los acreditados tanto de los que ya tenias como los nuevos acreditados.
Un abrazo, si tienes cualquier duda a tu disposicion.
EA5AT J.Fernando
EA5AT J.FERNANDO
LOC. IM99TL DME 46250
VALENCIA
ea5at.ure.es
Para EA5EFU Jaime, si efectivamente es para ambos Diplomas.
Entiendo que todo lo que tengo confirmado tanto de DME como de Ermitas no tengo que hacer nada por ser automático el endoso de los mismos.
Para EA5AT Fernando, lo que no me quedaba claro era si tenia que hacer una nueva lista (excel ) o continuar con la que hice en su momento para el Diploma básico, por lo tanto entiendo que nueva.
Ahora lo tengo más claro, si me pierdo os pediré ayuda.
Gracias a los dos por contestar.
EA6B(MATEU)
Tienes que hacer listas nueva y solo poner los DME que no tengas endosados y utilizar la ultima versión de la hoja de Excel que aparece en ese momento en la Web, si utilizas alguna versión anterior es probable que te la rechacen porque al cruzar los datos le da errores, tienes que hacer listas separadas de QSL de VG y de Ermitas para los que tengas pendientes de endoso que serán bastantes ya que algunos activadores no enviaron el Log a URE, tampoco puedes mezclar diferentes indicativos por ejemplos EA6DB con EA6DB/QRP o AO6DB ED6DB u otros posibles, para cada indicativo lista separada, lo tengo tan claro porque hace poco que pese por todo eso. Si no tiene claro lo que tienes endosado pide una copia del Log oficial y partes desde esa copia poniendo en las nuevas listas solo lo que te falte de endosar.
73. EA1AV Agustin
Una preguntita, a ti mismo Agustín, que al parecer hace poco que lo has hecho.
[ol]
[li]Sobre la descarga en Excel que haces de Ermitas por ejemplo, ¿realizas algún cambio en cuanto a las filas y/o columnas?[/li]
[li]Al descargar el modelo de solicitud de URE, veo que solo pone: [/li]
[ul]
[li]Primera para solicitar el Básico (ya le tengo)[/li]
[li]Endoso, para solicitar con QSL[/li]
[li]Endoso por Vértices (que se sobreentiende)[/li]
[/ul]
[/ol]Pero la opción de Ermitas, imagino que será en esa última opción, ¿verdad?
Si pudieras indicar como lo realizas paso a paso, yo al menos te lo agradecería.
Salu2
jlmarin59@gmail.com
Jose Luis
Solo moriré cuando me olvidéis.
Mientras alguien me recuerde, me sentiré vivo.
Buenas tardes Agustín, ya voy cogiendo el tema, si tengo dudas os aviso.
Para José Luis, no te puedo ayudar porque no lo he probado, soy novato en este tema.
EA6B(MATEU)
Siempre bajarse la ultima versión de la aplicación.
Endosos por separado, sean QSLs, Vértices o Ermitas.
Para agilizar el recuento, procurar verificar vuestros DMEs que tenéis, para no repetirlos en la aplicación del endoso.
Acordaros que ahora, aun siendo socio, hay que aportar una pequeña tasa por cada endoso que solicitéis.
73´s
Juantxu
EA2WD
IN83MH
A ver, que no lo tengo claro del todo.... :blink: :unsure: :blush:
Resulta que realizamos el trabajo de enviar las listas totalmente acondicionadas, bonitas y sin un fallo, y pagamos para que nos endosen. Y por otro lado, si te quedas parado y esperas a los endosos automáticos, resulta que no abonas nada.
Bueno, pues habrá que pensárselo dos veces. Es una incongruencia, o al menos eso me parece a mí.
Salu2
jlmarin59@gmail.com
Jose Luis
No todos los activadores envían sus logs a Ure para el DME. Por lo que si quieres seguir el diploma y tenerlo al día, tendrás que actualizarlo cuando te parezca en esas tres maneras.
El endoso automático solo se hace si el activador envía su log a Ure. Y hay muchos que no lo envían, entonces tienes que solicitarle la confirmación de ese DME, por el buro, vía directa o por correo-e y algunos ni por esas.
Suerte
73´s
Juantxu
EA2WD
IN83MH
Gracias por la respuesta Juantxu:
No lo veo correcto, después de ser socio y abonar lo estipulado, pero que le vamos a hacer, si es lo que se ha aprobado. Al menos nos queda el pataleo. :woohoo: :silly: :woohoo: :silly:
Salu2
jlmarin59@gmail.com
Jose Luis
Hola José Luís aunque sea algo largo el tocho tratare de aclararte lo mas posible el tema, yo por ermitas todavía no he pedido ningún endoso “luego te explico” pero por lo que escribes pienso que no estas utilizando la ultima versión de la aplicación o no pinchas en la flechita de Endoso por Diploma, al chiclear en la flechita te la opción de VG o Ermitas al pinchar en Ermitas automáticamente se activa el recuadro de la derecha con endoso por Ermitas el resto todo lo mismo rellenas tus datos y en numero de diploma escribes el numero de tu diploma base, en la columna de Código escribes el DME de la Ermita que inmediatamente te aparecerá el nombre del municipio en la tercera columna “yo utilizo el tabulador par avanzar de columna” en la segunda escribes el indicativo del corresponsal y en la 4 la fecha todo lo mismo que cuando solicitaste el base, debes tener habilitadas las macros, ni que decir tiene que esos DME deben estar validados en la lista oficial de gestor de las Ermitas.
En cuanto a tu segunda intervención en el hilo así es por cada endoso que pidas 2 euretes, la explicación que a mi me dieron de URE es que al parecer algunos colegas pedían un endoso cada semana con 4 o 5 DME y ese fue el motivo de cobrar por los endosos, yo de momento desde que se impuso esa medida no he pedido ningún endoso, tengo preparadas unas 140 QSL y unos 70 VG de activadores que no enviaron el Log a URE de Ermitas todavía no mire nada por ser muy reciente el acuerdo, para primeros de año seguramente pediré los tres endosos si la cantidad de cada uno es superior a 150.
73. EA1AV Agustin
Aprovechando este hilo quiero hacer una llamada de atención al respecto de la aplicación Excel del DME, hasta no hace mucho tiempo la aplicación permitía meter un numero ilimitado de municipios pero en las nuevas versiones lo limitaron a 700 y esto para los que tenemos mas de 700 es un puto engorro para control de los que ya están endosados o no, me explico, yo utilizo como control maestro una copia de la aplicación DME Excel en ella metí la primera lista del DME básico y a continuación los endosos por QSL y VG y los endosos automáticos que recibo una vez obtenido el Básico, cuando recibo QSL compruebo si ya esta validado el DME si esta validado la QSL va al montón y si no lo esta la aparto y la grabo en otra copia para el próximo endoso por QSL y lo mismo con los VG no validados y en lo sucesivo lo mismo con las Ermitas, el problema surge al llegar a 700 yo de momento estoy utilizando dos copias una la de hasta 700 y otra para el resto pero próximamente esta segunda también llegara a 700 y tendría que utilizar una tercera y esto ya seria demasiado comprobar cada QSL recibida tres veces con la consiguiente posibilidad de cometer errores. También me sirve para comprobar los fines de semana en plena guerra de los Kw. Si ese DME ya lo tengo validado paso de llamar.
Parece ser que la aplicación se limito a 700 y se bloqueo por contraseña para evitar manipulaciones o intento de engaño “yo no lo entiendo” pero es lo que hay.
Lo que yo pretendo y por eso pido vuestra opinión es que se nos facilite una copia de la aplicación no oficial y no valida para pedir endosos con otro nombre, sin limitación de número de referencias y que permita por ejemplo marcar con diferente color las referencias de endosos automáticos por QSL, VG o Ermitas.
73. EA1AV Agustin
EA2WD escribió:No todos los activadores envían sus logs a Ure para el DME. Por lo que si quieres seguir el diploma y tenerlo al día, tendrás que actualizarlo cuando te parezca en esas tres maneras.
Suerte
👿 Yo ya tengo mi propia lista negra Ji Ji Ji
Hola a todos, os cuento como controlo el dme, desde luego que es un engorro como una catedral pero no hay más remedio.
Cuando recibo el resultado del último endoso en formato pdf lo incorporo al escritorio del windows por tenerlo más a mano, el pdf va ordenado de menor a mayor con todos los dme conseguidos y con la herramienta de buscar podemos localizar cualquiera de ellos con solo introducir el número de dme, cuando escucho una actividad y me entero cuando pasan datos o lo veo en el cluster (cuidado que a veces no es el que corresponde) anoto en buscar y sino lo encuentro pues a darle caña para conseguirlo.
Los amables colegas que tienen la deferencia y hay que agradecerles por compañerismo el haber comunicado a URE el log como sabeís recibimos por correo electrónico tal circunstancia, entonces con esta información creo una hoja excel en la que la primera columna es el dme y la segunda el nombre del municipio. Esto sirve para que una vez me cercioro de que no lo tengo en el pdf del último endoso paso a verificar si existe o no existe en la hoja excel auxiliar y actuar en consecuencia.
Cuando recibo el paquete de qsl de URE comprobo el pdf y la hoja excel, si no lo tengo pues al montón para endosar y si ya está pues al archivo por si algún día puedan servir de algo.
Cuando endoso borro todo el contenido de la hoja excel auxiliar al recibir el resultado del endoso.
Para las listas de los vértices pues lo mismo, primero comprobar pdf y luego hoja auxiliar.
Para el EADX100 para fonía y mixto empleo el último endoso también como supongo lo debeis hacer vosotros. (pero cuidado, hay que mirar el libro de guardia si se trabajan cw y digitales)
Para evitar todo este engorro sería interesante el tener una herramienta informática bien online o como sea en la que nos ayude a verificar si un dme lo podemos endosar o no de forma más rápida, ganaríamos tiempo todos.
Se pierde mucho tiempo en estas comprobaciones.
Por último agradezco a la vocalia de diplomas en la posibilidad de endosar también el diploma de ermitas, solo falta que los castillos y monumentos y vestigos tambien se añadan a esta posibilidad con lo cual ganaremos todos porque a pesar de algunos que no quieren saber nada de los dme cuando se realiza una actividad sea donde sea siempre hay un dme.
73, Jaime
A ver Agustin que veo que lo has tramitado hace poco.
Para el tema del DME yo tengo el básico, por lo que ahora queria hacer los endosos oportunos.
Ure me mando ellistado de lo que tengo acreditado hasta la fecha ( hasta qui bien ).
Me bajo en formato excel el listado de los vértices por los indicativos que tengo, por lo que supongo que seria quitar de este listado todo lo que ya tengas acreditado, si es así es un trabajo de chino y a que los dme's no están por orden sino por fecha que se hizo el comunicado pues no veas.
No hay alguna posibilidad de copiar y pegar este listado en el de la solicitud de Ure??? y asi no tener que quitar todo lo que sobre, ya que si es asi tengo para quince dias de mirar el listado de arriba abajo para localizar los dmes que tengo confirmados.
Y para las Ermitas pues supongo que será igual.
Otra cosa, me comentaros que se tenia que quitar de esos listados el encabezamiento y el final solo dejando lo que son los comunicados pero veo que este tiene 7 columnas y el de Ure solo 4 :huh:
Algunas sujerencias al respecto.
Muchas gracias.
EA6B(MATEU)
Del Excel que te bajas, lo copias a Word, ahí puedes ordenar la columna que quieras y como quieras.
Si lo ordenas por DMEs, vas comprobando y los que tienes ya endosados anteriormente los eliminas, pero claro, en la aplicación tienes que meter los que no tienes uno por uno a mano. Es un poco engorroso, pero de esta manera no te salen duplicados como cuando metes el excel directamente a la aplicación del DME.
73´s
Juantxu
EA2WD
IN83MH
En area de descargas teneis una aplicación en excel que es muy util para el control y gestión del DME, cada uno se lo puede adaptar a sus necesidades así como cambiar los contadores.
Personalmente lo utilizo y funciona muy bien, solo se necesitan ligeros conocimientos en excel, probadlo y os gustará.
Juantxu, entendio, lo que estoy haciendo ahora es quitar todos los que tengo acreditados del excel y dejar solo los nuevos en el de los vértices y hacer lo mismo con las ermitas que seguro más de uno va a coincidir y también se podrá quitar.
Esto lleva su tiempo, pero no hay prisa.
Jaime esta aplicación ya la tengo y la estoy utilizando.
Si salen mas dudas las seguiremos preguntando.
Lo que estoy detecando es que hay muchos que no han subido el log....
EA6B(MATEU)
Hola Mateu.
Supongo que el listado de URE esta en PDF “es una faena pero es lo que hay”
Si estaría en Excel seria más fácil
Exactamente así lo piden.
Si es así es un trabajo de chino “si pero en este caso los chinos somos nosotros” y los paganinis también y a que los dme's no están por orden sino por fecha que se hizo el comunicado pues no veas.
Yo como no se mas ni nadie me facilito algo mejor utilice el siguiente truco engorroso pero que facilita mucho el trabajo, lo explico paso a paso. El PDF no deja copiar por columnas solo se puede copiar al portapapeles el fichero completo, yo Baje el fichero de los vértices en Excel se quita la ultima fila que no son datos para que no de error al ordenar ascendentemente, se inserta una columna en blanco delante de la columna “A”, se marca y copia la columna de los DME que seguido se pega en al nueva y primera columna “A” y nos quedan 2 columnas idénticas de los DME, seguido se le da ordenar ascendentemente con lo cual la referencias del DME quedan ordenadas como el PDF que te envío URE y para facilitar la posterior comprobación de control después de la columna día pega otra vez la columna de DME, seguido marcas y copias el fichero PDF de los endosos que te envió URE y lo pegas en la siguiente columna
con esto consigues que entre la referencia DME de los vértices y la de los endosos solo quede la columna provincia así es mas fácil visualizar las repetidas, llegado a este punto es conveniente hacer una copia de este fichero porque es casi seguro que en los pasos siguiente se comenta algún error y se va al garete todo el trabajo ahora si quieres por comodidad puedes eliminar las columnas repetidas del DME y las que no necesitaras para pedir el endoso como son indicativo y Modo. Ahora seria ir eliminado las filas con DME repetidos o endosados y una vez finalizado ya esta el trabajo gordo realizado solo te quedara pegar por columnas las referencias que te quedan en la solicitud de URE.
No hay alguna posibilidad de copiar y pegar este listado en el de la solicitud de Ure??? Que yo sepa NO y asi no tener que quitar todo lo que sobre, Me da que no te queda mas remedio ya que si es asi tengo para quince dias de mirar el listado de arriba abajo para localizar los dmes que tengo confirmados. Si me das me das un correo privado te envío un fichero con tus VG ya ordenados para que solo tengas que pegarle PDF de los endosos para comprobar y eliminar los repetidos y los ya endosados.
Y para las Ermitas pues supongo que será igual. Pues me temo que si
Otra cosa, me comentaros que se tenia que quitar de esos listados el encabezamiento y el final solo dejando lo que son los comunicados pero veo que este tiene 7 columnas y el de Ure solo 4 :huh: Yo no conseguí hacer la importación
Muchas gracias.
Por el listado de RCH veo que tienes cerca de los 2000 VG y por lo tanto tendrás otro problema añadido a la hora de pedir los endosos pendientes, si te das cuenta la solicitud de URE solo admite 700 referencias y el Excel esta protegido por contraseña esto lo han limitado hace poco tiempo y es un puto engorro que a mi me hace trabajar inútilmente para comprobar los endosos, ver ni intervención anterior en este hilo.
73. EA1AV Agustin
