NUEVOS SISTEMAS DE ...
NUEVOS SISTEMAS DE CONFIRMACION PARA DIPLOMAS
EA2NA
#21840  - 12 octubre, 2012 20:30
HOLA A TODOS
ME GUSTARIA QUE ME INFORMARAIS ACERCA DE LOS NUEVOS SISTEMAS DE CONFIRMACION
EN LA ACTUALIDAD CASI TODOS LOS DIPLOMAS SE CONSIGUEN CON CONFIRMACION ELECTRONICA PERO URE NO CREO QUE ACEPTA ESTE TIPO DE CONFIRMACIONES PARA ALGUNO DE LOS DIPLOMAS
POR EJEMPLO EL DME TIENES QUE TENER CONFIRMADO FISINACMENTE , CON LA QSL EN LA MANO , PARA PODER PEDIR EL DIPLOM A BASICO Y POSTERIORMENTE PODER ¿ENDOSAR MUNICIPIOS DE FORMA ELECTRONICA , POR EJEMPLO VERTICES .
PODRIA URE ADMITIR LA CONFIRMACION ELECTRONICA PARA PEDIR EL DIPLOMA BASICO ?
SALUDOS CORDIALES A TODOS Y GRACIAS POR LAS POSIBLES CONTESTACIONES
EA5HVH
#204372  - 12 octubre, 2012 20:38
Si no recuerdo mal(hace un tiempo consulte al manager del dme) puedes pedir el diploma con 300 vertices acreditados sin qsl fisica. Tan solo rellenas la peticion del diploma selecionando vertices y rellenas con los datos de la pagina web de los vertices.
EA2HA
#204378  - 12 octubre, 2012 22:44
B)
EA2HA Humberto
EA5FE
#204387  - 13 octubre, 2012 09:24
Hola, yo hace unos dias que recibí el diploma DME, le mande un correo al manager y me confirmo que no hacia falta mandar las QSL´s, pedí el listado de los vertices y rellene el formulario del DME y me mandaron el diploma,luego automáticamente te envian a tu e-mail los DME que realices.
Saludos, Jose Miguel desde Murcia.
EA5FE ex EA5HPI
EA1FCH
#204413  - 13 octubre, 2012 13:26
Tengo una par de dudas:
¿Pero en el formulario poneis todos los vértices del listado o no lo rellenais?
¿Y el listado que lo hay que pedir de forma oficial al RCH o el que se puede bajar de su web?
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA5HVH
#204433  - 13 octubre, 2012 15:41
Te bajas la excel para solicitar el diploma del DME. Rellenas en el apartado de vertices tantos como quieras (minimo 300) y pones tus datos y se lo envias al manager del DME.
El listado es solo para que tu tengas los datos de fecha,indicativo y dme (es la excel que te puedes bajar de la pagina web del RCH). Imagino que cuando pides el diploma del DME el manager se encarga de chequear esos contactos con el RCH.
P.D. no intenteis "pegar" las columnas de la excel del RCH en la excel para solicitar el DME porque al menos a mi no me funciona (se pega pero luego el manager me comenta que no se la lee el programa que utiliza para sacar los datos).
Si alguien lo consigue que comente como lo hace porque puede ser muy interesante.
EA7P
 EA7P
#204373  - 13 octubre, 2012 16:57
En el punto 8.5 de las bases del DME lo dice bien claro:
"Se aceptan peticiones o endosos exclusivos de los logs del DVGE sin que sea necesario presentar las tarjetas QSL"
EA1AAA
#204434  - 13 octubre, 2012 18:11
No hay que poner ningún vértice. Hay que poner los D.M.E.
En cada municipio puede haber varios vértices, no coinciden.
Por el resto, lo dicho, a mover los dedos en el teclado.
EA1AAA - Javier
EA1FCH
#204481  - 13 octubre, 2012 21:52
Gracias por contestar, pero ahora me viene otra duda, si cuando se solicita por primera vez es decir BASE, se pueden poner tanto los DME que tengas confirmados via qsl y los del diploma vértices...
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA1AV
#204502  - 13 octubre, 2012 21:59
Je je je. me sumo a la pregunta.
73. ea1av Agustin
EA4ESP
#204503  - 13 octubre, 2012 22:48
Buenas noches.
Yo de ti esa pregunta se la haría a la persona encargada del Diploma. Es la que con total seguridad te puede responder correctamente.
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
EA1AV
#204508  - 13 octubre, 2012 22:59
EA4ESP escribió:
Buenas noches.
:) Es lo que yo pienso hacer si no recibo respuesta en este hilo cuando tenga los 300 municipios, yo me sume a la pregunta porque si por casualidad la persona encargada el DME lee esto nos puede dar una contestación global y no le ocuparemos su valioso tiempo en leer y contestar correos individuales.
73. EA1AV Agustin
EA2TW
#204374  - 14 octubre, 2012 08:34
Entiendo yo que podrás adjuntar todos los DMES confirmados ya sea vía DVGE sea vía qsl, solamente que estas (qsls) te podrán ser solicitadas o deberás adjuntaras con el archivo a la hora de hacer la solicitud.
UN SALUDO
EA2TW - JON UGARTE
EA2WD
#204375  - 14 octubre, 2012 11:52
Yo hago los ENDOSOS de la siguiente manera.
Para DMEs de los vértices, teclear uno por uno en el listado en la aplicación Excel de URE, siempre la ultima actualización y pulsando la pestaña ENDOSO POR VERTICES. Se envía por correo electrónico y otra copia en papel a URE.
Para DMEs en las QSL que recibimos, pulsar ENDOSO, se anotan todos los datos de la QSL que nos solicita la aplicación. Una vez terminado, se envía por correo electrónico, y además una copia en papel por correo ordinario (en mi caso yo adjunto las QSLs).
Espero que os sirva.
EA2WD
Juantxu
73´s
Juantxu
EA2WD
IN83MH
EA2WD
#204376  - 14 octubre, 2012 12:00
Una de las primeras veces las envíe mezcladas (DMEs del DVGE y DMEs de las QSL) en el mismo listado, y me comento el manager, que para el siguiente endoso se lo envíe por separado, ya que era mas cómodo, rápido y no creaba confusión.
Desde entonces se lo envío de la manera descrita en el anterior post.
Juantxu
EA2WD
73´s
Juantxu
EA2WD
IN83MH
EA2HA
#204537  - 14 octubre, 2012 12:20
B)
EA2HA Humberto
EA1FCH
#204538  - 20 noviembre, 2012 17:00
Tengo una duda sobre los endosos del DME sobre el diploma de los vértices:
¿los endosos automáticos que los hacen sobre los log´s que les envián los activadores o sobre el propio diploma??.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA1AAA
#207788  - 20 noviembre, 2012 18:03
Hola Pedro, después de pensar un buen rato que es lo que quieres preguntar, creo que lo he adivinado.
Los endosos automáticos del DME los hacen con los LOG que los activadores envían a diplomas@ure.es para tal efecto.
Ure no tiene nada que ver con el DVGE ni tiene ningún privilegio en la web del Radio club Henares para extraer los datos de allí.
Si un activador de un vértice no quiere enviar el log a URE, URE no te va a endosar ese contacto. Lo tendrás que hacer tú manualmente, en una solicitud de endosos para el DME.
Aprovecho el post para recordaros que podéis enviar los LOG a URE de vuestras activaciones, ya sean de vértices como de otra cosa, tanto los nuevos como los antiguos. Incluso aceptan los de la gente que no son socios.
EA1AAA - Javier
EA6B
 EA6B
#207793  - 21 noviembre, 2012 00:24
Una duda que tengo:
Con los endosos que nos acredita Ure supongo que estos ya no se tienen que relacionar para una nueva petición ? y otra cosa hay manera de saber exactamente lo que tienes concedido y endosado (algún tipo de listado ) porque yo ahora mismo se los que me acreditaron con el Diploma Base pero lo demás algún que otro correo se habrá perdido y así es imposible saberlo.
Otra cosa al bajar en PDF el listado del RCH se tendrán que traspasar estos al programa de Ure, por lo que seria interesante poder conseguir un listado de lo que tienes acreditado y endosado para no tener que escribirlos.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA1AAA
#207813  - 21 noviembre, 2012 10:34
Hola Matéu, si un contacto esta endosado y acreditado, ya no le tienes que hacer nada más, ya lo tienes añadido a tu diploma.
Para saber lo que tienes endosado, yo aproveché el Excel de la petición del diploma para hacerme una base de datos e ir anotando los endosos automáticos que me llegan.
Hace poco se ha anunciado en esta web que en el área de descargas hay un excel hecho para la gestión de este diploma.
Otro sistema de saber los acreditados es solicitárselo al manager del diploma. Para consultarlo libremente creo que todavía no hay esa posibilidad. Creo que sería muy interesante implementar esta aplicación, así como que no fuera tan automático, que al menos se cruzaran los log para la acreditación del contacto.
EA1AAA - Javier
