NUEVO DIPLOMA ESPAC...
NUEVO DIPLOMA ESPACIOS NATURALES DE CANTANTABRIA
EB1CU
#375699  - 18 mayo, 2022 06:59
Mike Delta Victor Dx Group pondrá en marcha a partir de hoy día 18 de mayo de 2022 el diploma ENCANT – Espacios Naturales de Cantabria, diploma con el que queremos dar a conocer los Espacios Naturales de Cantabria.
Las labores de gestión del diploma las realizará EB1CU-Andoni, él será el mánager del diploma.
Cómo el resto de diplomas de Mike Delta Victor Dx Group, la gestión del diploma ENCANT será totalmente automática, la URL del diploma es  https://encant.mikedeltavictor.com/
Hoy 18 de Mayo a las 16:00 EA mas o menos sacare la referencia ENCANT-061 LIC Río Agüera como EA3RKM
        Bases del diploma ENCANT
ENCANT es un diploma permanente, cuyo único objetivo es dar a conocer los diferentes espacios naturales protegidos de Cantabria (Parques Naturales, Parque Natural UNESCO – Patrimonio de la Humanidad, Parque Nacional, Área de Reserva de la Biosfera, etc).
Normas comunes.
  1. La participación en el diploma ENCANT implica la aceptación de sus bases.
  2. Serán válidas las actividades realizadas a partir del día 18 de mayo de 2022
  3. El expedicionario es la persona que dictamina cómo se realiza la actividad, los radioaficionados participantes en una actividad atenderán única y exclusivamente al llamamiento del expedicionario.
  4. Cualquier conducta no adecuada con la realización normal de una actividad podrá ser motivo de sanción.
  5. Las posibles reclamaciones de no inclusión en el log se realizarán en el expedicionario que realizó la actividad.
Normas para radioaficionados.
  1. La consulta de contactos realizados y descarga de diplomas se hará a través de  https://encant.mikedeltavictor.com/ , el sistema cuando introduzcamos nuestro indicativo nos dirá cuántos contactos llevamos realizados y nos dará la opción de descargar los diplomas que hayan obtenido de forma totalmente automática en pdf.
  2. No serán válidos los contactos realizados a través de repetidores, en bandas y/o modos cruzados y los realizados a través de estaciones puente.
  3. No será necesario el intercambio de QSL para obtener el diploma.
  4. El diploma ENCANT se expedirá en los modos FM, SSB, CW, MGM (Digitales) i DV (Voz Digital) y en las bandas 80M, 40M, 30M, 20M, 17M, 15M, 12M, 10M, 6M, 2M i 70CM.
    • ENCANT-C-5: 5 referencias ENCANT confirmadas.
    • ENCANT-C-10: 10 referencias ENCANT confirmadas.
    • ENCANT-C-15: 15 referencias ENCANT confirmadas.
    • ENCANT-C-25: 25 referencias ENCANT confirmadas.
    • ENCANT-C-50: 50 referencias ENCANT confirmadas.
    • ENCANT-C-70: 70 referencias ENCANT confirmadas.
Normas para expedicionarios
Hemos elaborado un vídeo tutorial de cómo validar una actividad ENCANT sin problemas, es muy aconsejable ver dicho vídeo, lo tenéis en
  1. Para poder validar una actividad ENCANT, ésta debe realizarse dentro de los límites físicos de las referencias ENCANT (Parques Naturales, Parque Natural UNESCO – Patrimonio de la Humanidad, Parque Nacional, Área de Reserva de la Biosfera, etc).
  2. Los activadores deben cumplir plenamente con los requisitos de la administración y las normas de conducta de esta área protegida.
  3. Las actividades se pueden realizar utilizando cualquier banda y/o modo atribuido al servicio de radioaficionados.
  4. Sólo se podrá poner en el aire 2 referencias ENCANT por indicativo / día.
  5. En una actividad sólo puede darse una referencia ENCANT. Por tanto si se quiere pasar en un día 2 referencias, se tendrán que hacer 2 actividades.
  6. No hay limitación temporal para volver a activar una referencia activada.
  7. Se puede repetir el contacto con la estación expedicionaria siempre que sean en bandas o modos distintos.
  8. Los QSOs realizados en la misma banda y modo se considerarán contactos duplicados y el sistema no los subirá a la base de datos.
  9. Las actividades ENCANT tendrán que tener una duración mínima de 1,5 horas (1 hora 30 minutos) para actividades en HF como norma general y 30 minutos para actividades en VHF-UHF.
  10. La actividad ha de tener un mínimo de 50 QSOs para activitades HF y 4 QSOs para actividades VHF-UHF.
  11. Excepcionalmente y siempre que se traten de actividades realizadas en alta montaña o similares y la norma general de 1,5 horas (1 hora 30 minutos) para actividades HF no pueda cumplirse por inclemencias meteorológicas o similares la restricción de la 1,5 horas de actividad desaparecerá, no habiendo duración mínima de la actividad. En este caso la actividad debe tener un mínimo de 4 QSOs.
  12. El expedicionario deberá proporcionar un archivo de registro electrónico o log en formato adif al coordinador ENCANT para validar la actividad. Los archivos adif se tendrán que enviar a diplomaencant@gmail.com. La duración de la actividad viene determinada por las horas reflejadas en el log en adif, el log ha de tener una cierta coherencia, si una actividad presenta un log con incoherencias o con indicios de haber sido manipulado se declarará NO VÀLIDA. La administración tendrá la última palabra en esta decisión.
  13. Para poder validar una actividad ENCANT se debe proporcionar pruebas de que la actividad se ha realizado desde el interior del área natural protegida, para lo cual el expedicionario debe comunicar obligatoriamente las coordenadas geográficas desde donde se se ha realizado la actividad, sólo serán válidos alguno de los siguientes supuestos:
    • Fotografías geolocalizadas (Fotografía con metadatos incrustados en esta fotografía), no se admitirán aquellas que los metadatos hayan sido modificados o borrados.
    • Coordenadas GPS: Si utilizas teléfono inteligente puedes utilizar cualquier aplicación que muestre y/o envíe las coordenadas, hay multitud de aplicaciones gratuitas que realizan esta función, por ejemplo por IOS (ham Locator, My GPS Coordinates, GPS & UTM) , si utilizas Android (Mis coordenadas GPS, GPS Coordinates, Simple GPS Pantalla).
    • Si utilizas un GPS puedes hacerle una fotografía en la pantalla donde se aprecie claramente las coordenadas del lugar.
    • Fotografías con coordenadas incrustadas. Ejemplo de aplicaciones gratuitas que realizan esta función Brújula: Smart Compass o GPS Map Camera.
  14. Las actividades realizadas a bordo de cualquier aeronave (avión, helicóptero, ala delta, parapente, globo, dirigible no rígido, etc.), no son válidas.
  15. Cuando se activen parques marinos y similares, todo el equipo estará a bordo de una embarcación o zona costera situada a menos de 200 metros desde el borde de la superficie del agua protegida.
  16. Cuando se traten de áreas mixtas (marítimas y terrestres a la vez) y siempre que la actividad se pueda realizar desde una zona terrestre, la excepción de emitir desde a menos de 200 metros desde el borde de la superficie de agua protegida dejará de tener vigor.
  17. Al participar en el diploma ENCANT y por tanto al enviar las fotografías, se entenderá que el autor de las fotografías tiene los derechos de imagen de ellas y el permiso explícito de las personas que aparecen (incluidos menores de edad) , del mismo modo el autor de las fotografías cede los derechos de imagen al diploma ENCANT para la publicación de éstas en la web de ENCANT y/o en las redes sociales de ENCANT.
  18. Para poder validar una actividad se deberá aportar fotografías que acrediten la celebración de la actividad, en estas fotos tendrá que apreciar, al menos el sistema radiante utilizado (no admitiremos fotografías donde sólo se vea el mástil, tendrá que apreciar el sistema radiante en totalidad o al menos en su casi totalidad), el equipo emisor y alguna foto del sitio. Si las fotografías no pueden mostrar lo solicitado anteriormente, puedes realizar un pequeño vídeo donde se vea claramente lo expuesto. Los vídeos no deben tener música con derechos de autor. En caso de duda, el diploma ENCANT se reserva el derecho a no publicar los vídeos.
  19. Cuando la actividad haya sido realizada por varios operadores deben aparecer todos ellos en al menos una foto y deberá indicarse los indicativos de todos los participantes para poder acreditar la actividad. En estas fotos se tendrá que apreciar al menos un operador operando la estación de radio.
  20. El estatus de las referencias ENCANT y sus delimitaciones pueden cambiar, sólo se considerará como válido el mapa de límite de referencia existente en el servidor del diploma ENCANT en el momento en que se realice la actividad, para ello te aconsejamos que en todo momento te descargues o visualices el mapa de la referencia ENCANT que quieras activar a través del buscador  https://encant.mikedeltavictor.com/referencias/ .
  21. Si un activador realiza reiteradamente actividades y éste no presenta la documentación para su validación, existe la posibilidad de que este expedicionario no pueda realizar actividades ENCANT.
  22. El expedicionario tiene un período de 10 días desde la celebración de la actividad para presentar la documentación necesaria para validar su actividad, pasado este tiempo, de no haberse presentado la documentación se entenderá que la actividad es NO VALIDA. En casos muy excepcionales (vacaciones del expedicionario, etc.) y siempre que el diploma ENCANT tenga conocimiento, el período de 10 días, se podrá alargar hasta los 40 días.
  23. Es obligatorio el anuncio de actividades en la web del diploma ENCANT, aquellas actividades que no se hayan anunciado previamente no serán validadas.
  24. Para que el sistema reconozca de forma correcta los QSO realizados en el sistema Voz Digital (DMR, D-Star, Fusion y Free DV) el campo MODE del ADIF deberá ser DV.
  25. Las actividades realizadas en HF deberán tener QSOs realizados en 2 bandas o 2 modos diferentes, estos QSOs realizados en bandas o modos diferentes deberán contener QSOs realizados con operadores que no estén en la actividad.
  26. Para reconocer y premiar la labor de los expedicionarios se ha creado el diploma ENCANT por expedicionarios, se podrá obtener los siguientes diplomas ENCANT en función del número de referencias realizadas.
    • ENCANT-E-5: 5 actividades desde referencias ENCANT.
    • ENCANT-E-10: 10 actividades desde referencias ENCANT.
    • ENCANT-E-25: 25 actividades desde referencias ENCANT.
    • ENCANT-E-50: 50 actividades desde referencias ENCANT.
    • ENCANT-E-100: 100 actividades desde referencias ENCANT.
    • ENCANT-E-250: 250 actividades desde referencias ENCANT.
    • ENCANT-E-RU-5: 5 actividades desde referencies ENCANT únicas (diferentes).
    • ENCANT-E-RU-10: 10 actividades desde referencies ENCANT únicas (diferentes).
    • ENCANT-E-RU-15: 15 actividades desde referencies ENCANT únicas (diferentes).
    • ENCANT-E-RU-25: 25 actividades desde referencies ENCANT únicas (diferentes).
    • ENCANT-E-RU-50: 50 actividades desde referencies ENCANT únicas (diferentes).
    • ENCANT-E-RU-75: 75 actividades desde referencies ENCANT únicas (diferentes).
    • ENCANT-EAE5: 5 contactos con otras actividades ENCANT.
    • ENCANT-EAE10: 10 contactos con otras actividades ENCANT.
    • ENCANT-EAE15: 15 contactos con otras actividades ENCANT.
    • ENCANT-EAE25: 25 contactos con otras actividades ENCANT.
    • ENCANT-EAE50: 50 contactos con otras actividades ENCANT.
    • ENCANT-EAE75: 75 contactos con otras actividades ENCANT.
Este tema fue modificado hace 3 años 2 veces por EB1CU
Andoni Axpe Soto
EB1CU
EA5FGK reaccionó
EB1CU
#376070  - 5 junio, 2022 09:20
AQUELLOS OPERADORES QUE YA TENGAN EL MINIMO DE RERENCIAS ENCANT CONSEGUIDAS PARA LOS DIFERENTES DIPLOMAS PUEDEN DESCARGARSELO EN
https://encant.mikedeltavictor.com/consulta-de-log/
Andoni Axpe Soto
EB1CU
