NUEVAS BASES DEL DV...
NUEVAS BASES DEL DVGE Y SUS EFECTOS EN SALIDAS QRP
EA8AY
#16440  - 24 agosto, 2011 10:20
Saludos a todos. Estuve en la isla de la Gomera estos días de agosto, aprovechando las vacaciones puse en el aire dos vértices el vgtf 102 y vgtf 103, ambos en qrp. Son vértices sobre todo el 103 de muy difícil acceso, más de dos horas de camino por un camino con mucha pendiente y difícil. En el camino incluso llovió y el viento fue tan fuerte en el vértice que rompió la caña de pescar que use como soporte, por lo que el dipolo que llevé sólo esbaba a escasos 30 cm del suelo, los extremos. Use como siempre mi K2 con baterías, en qrp. En estas condiciones sólo puede hacer unos 30 qso,s y todos ellos fueron en los primeros 45 minutos de la actividad, luego la propa se acabó. Ciertamente no sabía lo de las nuevas bases, y mi sorpresa fue mayúscula cuando no me validan el vértice 103 (y el 102 no lo envié pero tampoco llegaba a los 100 qso,s). Entiendo que las reglas son para todos, pero en el caso de vértices en qrp y de difícil acceso ,muchas veces es difícil el hacer los 100 qso,s requeridos y por otro lado como demostrar que has estado 1 hora activo si los qso,s se acumulan al principio, yo de hecho estuve llamando más de una hora. A mi me encanta este diploma, y he estado haciendo varios vértices todos de difícil acceso y en qrp, pero creo que las nuevas bases son un auténtico fiasco para los que vamos qrp nos han metido a todos en el mismo saco, qrp y qro. Y no es lo mismo ir en QRO que ir en QRP, es así. Lo lamento, pero por mi parte hasta que no se tenga en cuenta la dificultad que supone las activaciones qrp y que tiene que haber otros criterios de valoración de las mismas, abandono dichas activaciones. Ya que con la nueva normativa activar un vértice ya no sólo es todo el tinglado técnico que lleva si no que ya no depende de tí dicha activación, si no logras los 100 qso,s o bien no estás una hora en el aire (este punto difícil de demostrar si los qso,s que haces los tienen en los primeros momentos de la actividad). La activación de un vértice se convierte en una incertidumbre total, y más en activaciones qrp, y más desde Canarias. Gracias a los que me contactaron y siento que no les sirva para el diploma.
Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo.
Aristóteles
www.ea8ay.com
http://www.ea8ay.com/ef8x2/index.html
CWops #813 EA8 SOTA Manager. EF8X.EF8USA.EE8X.
EA4WT
#160048  - 24 agosto, 2011 13:59
La verdad es que es un fastidio para este tipo de activaciones, yo les he pedido que
el punto 14 añadan una excepción a las actividades realizadas en QRP a VG poco accesibles en los cuales se tarda cierto tiempo en acceder porque suele ser "a pata".
A ver que dicen.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA5XU
#160080  - 24 agosto, 2011 21:30
Hablando de este tema siempre esta la posibilidad de cambiar las normas, una opinón que no tenga nada que ver QRP con las que no lo son, asi aunque se haga en QRp un vertice se podra activar sin esperar el tiempo que se marca, osea como si fuesen 2 diferentes, pero bueno con estos comentarios sin intención de critica todo se puede cambiar.
Rafa.
EA2GR
#160049  - 26 agosto, 2011 20:29
14º Duración mínima de una operación: Para acreditar una operación como válida se deberá cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:
a) Estar en el aire al menos durante 1 hora.
b) Realizar un mínimo de 100 QSO
La faena es la climatologìa, y màs en montaña...
EA2GR
EA1IFF
#160050  - 27 agosto, 2011 21:45
Yo creo que una actividad de activación de una referencia se devería realizar en una potencia más alta, ya que la gente quiere trabajar a esa estación y para eso está ahi, pero bueno..
Si tuvieras 50 wattios créeme que probablemente llegarias a los 100
EA1IFF, el radioescucha ruidoso.
Andrés Pérez Pérez
EA1AER
#160364  - 29 agosto, 2011 07:10
Todo depende de dónde esté el vértice geodésico. En muchos casos puede ser un pico alto, sólo accesible a pie. En esos casos la batería puede ser un peso excesivo. Además está la parte de reto y deporte.
No es lo mismo cogerse el coche y llegar con él al pie del vértice que tener que subir un pico que te lleva 3 ó 4 horas caminando. Hay mucha diferencia.
Juan
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EB3EPR
#160432  - 29 agosto, 2011 07:48
Personalmente creo que si hay la modalidad QRP no se tendria que pedir minimo ni tiempo.
Muchas veces tienes que cargar con el equipo, antenas, bateria a la espalda para llegar al vertice y disponer solo de unos minutos de actividad, arriba en la montaña la metereologia manda mucho.
En otros diplomas parecidos se piden solo 4 contactos para acreditar la referencia y creo que es suficiente.
Creo que se tienen que dar el maximo de QSOs posibles pero no es obligatorio realizar el contacto con todo el mundo, si se puede realizar el qso muy bien tendremos la referencia trabajada sino es posible tendremos que esperar a tener otra actividad desde esa referencia.
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EA4WT
#160365  - 29 agosto, 2011 11:37
Creeme, no es facil subir a sitios remotos una F.A que sea capaz de alimentar un equipo con 50w durante una hora...si no, haz la prueba, a parte que tampoco es necesario, son muchas las estaciones capaces de escuchar las señales debiles de los QRP...todo un reto.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA1EN
#160484  - 29 agosto, 2011 12:27
Creeme, no es facil subir a sitios remotos una F.A que sea capaz de alimentar un equipo con 50w durante una hora...si no, haz la pruba, a parte que tampoco es necesario, son muchas las estaciones capaces de escuchar las señales debiles de los QRP...todo un reto.
Y mucho mejor que se les escucharia, si cuando estamos es casa tranquilamente en el sillon, respetasemos un poco al activador, y no ponemos las estufas a trabajar a tope para contactarle, si el activador nos llega con 5 watios, esta de más llamarle con 1000 watios con tal de ser los primeros, lo unico que se logra así es tapar al activador y que no le oigan los demás, comprendemos que en una actividad el que manda y lleva la voz cantante es el ACTIVADOR y no todos los ayudantes que le salen para ir diciendole como tiene que hacer los contactos, y sobre todo escuchandole y haciendo lo que él dice, que esto es lo mas complicado, algunas veces parece segun oyes a los corresponsales, que una buena cantidad llama sin saber a quien lo hace, y sin escucharle para nada, y si esta llamando a un colega, los demas nos callamos, y esperamos pacientemente a que ese colega haga el contacto, no haciendo como pasa muchas veces, ha llamado a este, yo llamo por encima, mas fuerte a ver si me oye a mi antes que a él y me da el contacto a mi, en vez de a él. Así con pocos watios se harian muchos contactos, y muy rapidos, pero si no se le respeta, pues ale a llamar todos a barullo, y el activador a no oir a nadie, y gastar la poca bateria que lleva.
73 Cordiales de
EA1EN - Juanjo
DME 40076
LOCATOR: IN70VR
EA1JN
#160051  - 1 septiembre, 2011 19:02
hola acabo de leer tu comentario, y te comento que trabajo en qrp, y es dificil meterse en el pileup, pero los activadores gracias a ellos que cuando escuchan a un qrp hacen qrx, y dan paso a los qrp. Yo entiendo que todos quieren activar pero yo oigo por no decir que veo que hay que macharcarnos, pero es lo que pasa al estar en qrp, de todas formas yo se lo comuniqué a los responsables y ya te comentaré algo de todas formas tienes mi email en el cluster y dudas ya sabes, y no te desanimes que es muy bonito el qrp, no veas que gusto da metido en el pileup y entra un qrp jejeje, en fin la cortesia es de todos ok animos y sigue asi que lo has hecho bien, y si no en cw que no hay pileup y en qrp llegamos a todos los lados. saludos ea1hnw/qrp
