Mi primer SOTA
Mi primer SOTA
EA7JW
#28929  - 18 octubre, 2014 17:11
Buenas tardes
Soy David EA7JW
Mañana tengo la intención de activa mi primera SOTA
La ref es EA7/MA-028 VGMA-095
Estaré en la parte alta de 20 mts, más o menos a partir de las 11 de la mañana.
EC7K
 EC7K
#262752  - 19 octubre, 2014 06:04
haber si te escuchamos
un saludo
EA7P
 EA7P
#262753  - 20 octubre, 2014 20:08
David ya sabes que ayer me cogió en ZB2 y no pude participar, pero para la próxima intentaremos hacer QSO o mejor aún, subir juntos. Ya nos contarás que tal fue la experiencia. :)
EA7JW
#262860  - 17 noviembre, 2014 17:05
Bueno la primera experiencia con SOTA fié bien, los comentarios son los siguientes:
.- Demasiado peligroso para ir solo, al menos esa referencia
.- Lo que más trabajo me costó fié sin duda levantar el mástil y ponerle los vientos, arriba apenas había sitio y el viento no me ayudaba en absoluto.
.- La experiencia cuando enciendes el 817 arriba es espectacular.
.- 5 Horas de trayecto para 40 minutos de operación, pero mereció la pena.
Os dejo una foto de la panorámica y vista de Gaucin en Malaga
Y agradeceria ideas para montar el mastil telescopico
#264413  - 17 noviembre, 2014 20:10
Para montar el mástil rápido.
1º.- Tirantes con la longitud marcada, clavas 3 picas de sujeción a 120º, haces un pequeño hoyo del diámetro del mástil para que no se mueva.
2º.-
a) Con el mástil tirado en el suelo y el punto de amarre de los tirantes cerca del hoyo, sujeta los tirantes a las picas, a continuación empujas la base del mástil hacia el hoyo y se levantara casi solo. La longitud de los tirantes debe tener algo de margen.
b) Con el mástil tirado en el suelo y la base en el hoyo, sujeta 2 tirantes a las picas, a continuación tiras del tercer tirante.
3º.- Ajusta los tirantes para enderezar el mástil.
El nudo más cómodo y rápido para sujetar y ajustar los tirantes es el ballestrinque, que además es mucho más fácil de hacer en el caso de una barra abierta como es la pica.
Se forma una bobina de 2 espiras con la punta del cabo, se intercambian las espiras de adelante y atrás, se introduce la barra por el centro, y se cierra tirando de la punta. Este nudo no afloja mientras haya tensión en alguno de sus lados, por lo que para ajustarlo basta con sujetar el tirante con la mano para quitar la tensión del mástil y hacer correr el cabo hacia el lado deseado (tensar o destensar).
Cuando esté definitivo se puede asegurar con otro nudo con el cabo sobrante, pero en instalaciones temporales yo no lo suelo hacer salvo que sea cuerda con muy poca adherencia.
El método 2 a) es muy bueno para hacer pruebas con antenas, permite subir y bajar el mástil sin soltar tirantes.
EA7JW
#264426  - 17 noviembre, 2014 21:01
Angel, muchísimas gracias
Cuando lo pruebe en la siguiente, te cuento a ver como ha ido, en principio parace sencillo.
Tom nota también del tipo de nudo
Gracias de nuevo.
EA7JW
EA7JW
#264431  - 18 noviembre, 2014 08:51
Aqui os dejo una foto del equipamiento básico que llevo.
Saludos David
EA7JW
#262754  - 18 noviembre, 2014 11:26
Yo también tengo mis vientos precortados, enrollados sobre un bote de talco donde me cabe el accesorio de DX-wire y rollo de cuerda por si necesito más para cualquier cosa.
Como todos los vientos miden lo mismo, una vez montado en una prueba, sujeto una cuerda a la base del mástil y la corto con la longitud hasta las piquetas, por lo que para veces sucesivas, clavas una piqueta en el hoyo donde irá la base y usando esa cuerda como medida ya sabes a qué distancia van las tres piquetas de los vientos y apenas tienes que corregir si el terreno es llano.
Para días de mucho viento, DX-wire tiene dos accesorios como el que pones, cada uno con un diámetro, por lo que se pueden poner vientos a dos alturas.
EC7ZK
#264469  - 18 noviembre, 2014 13:40
Podrías poner más datos sobre ese dipolo... precio, longitud, sitio donde comprarlo, etc... ?
Gracias,
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA7JW
#264476  - 18 noviembre, 2014 14:00
Hola José
El dipolo lo compré en www.hamsource.com vale unos 70€, y viene con las marcas para las bandas de 10-12-15-17-20-40 mas, tan sólo ponerlo en la marca y listo.
El modelo es el GYPSY y del tamaño muy reducido, viene con su bolsa mini de transporte, una chulada.
David EA7JW
EC7ZK
#264480  - 18 noviembre, 2014 17:53
Gracias David, veo que te lo pasaste en grande, felicidades.
Veo que no dices nada del tipo de alimentación usado, imagino que batería, modelo?
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EA7JW
#264495  - 18 noviembre, 2014 18:19
Me lo pasé como un enano la verdad........ :)
La bateria es una de hobbyking de 8,4 Amp 13,2 Voltios, pesa 1 Kg
y el cable de alimentación es el RG 174 de apenas 1,3 mm de diametro
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32206__ZIPPY_Flightmax_8400mAh_4S2P_30C_LiFePo4_Pack_UK_Warehouse_.html?strSearch=zippy%208400
Estoy preparando un video para subirlo a youtube en breve.
EA7JW
#264501  - 22 noviembre, 2014 19:48
Bueno, al fin he terminado el video de la primera activación de SOTA
EA7/ MA028, os dejo el enlace a youtube y espero que os guste.
Saludos David
EA/JW
EA2CSC
#262755  - 6 diciembre, 2014 23:25
Felicidades por tu primera activación y bienvenido a este mundo"sotero". La verdad que no importa la cumbre, ni el tiempo ni lo escarpado que es el terreno, encender el equipo a esas alturas y ver que la gente te responde es una gozada. un saludo y nos escuchamos.73
EA7JW
#265289  - 7 diciembre, 2014 17:52
Pues si Gotzon , las sensaciones son indescriptibles ..... por cierto mañana estaré activo desde EA7/CA-010 Ojen 4 puntos, nunca activado con anterioridad.
EA7JW
David
