Lotw y Was?
Lotw y Was?
EA1YV
#32925  - 8 junio, 2016 21:12
Alguien me puede orientar sobre la forma de controlar Los Was y DXCC que llevo acreditados mediante el Lotw?.
#296132  - 9 junio, 2016 07:11
Las cuentas para el DXCC se abren automáticamente para cada indicativo diferente que tengas registrado.
Después, no tienes más que ir a la pestaña Awards, seleccionar el indicativo y pinchar en "Select DXCC Award Account".
Ahí te salen los países confirmados en LOTW para el diploma Mixto, CW, Phone y Digital, así como los países confirmados por banda (bueeeno, entidades... es que uno es perro viejo).
Para el WAS tienes que crear una cuenta pinchando en "Create New WAS Award Account". Después es el mismo procedimiento.
Si pinchas en los enlaces a la izquierda del cuadro de resumen (por ejemplo, en Mixed) te saldrá la lista de los contactos acreditados y, en cada caso, si pinchas en el indicativo del corresponsal te saldrá la ficha completa del QSO.
En el DXCC es posible consolidar las confirmaciones con varios indicativos.
Si con esto no te queda claro, pregunta, que alguno sabrá contestarte.
EA7BJ
#296133  - 9 junio, 2016 09:15
Como dice Jon...
Vete a la pestaña AWARDS de la pagina del LOTW.
Despues eligues el diploma para el que quieres hacer el seguimiento en...
Select DXCC Award account o Select WAS Award account
Despues podras elegir entre un abanico de posibilidades.... cw, fonia, digitales, bandas...
EA1YV
#296134  - 9 junio, 2016 09:24
Entiendo que a la hora de digitar los qsos en mi libro de guardia no es necesario meter el Estado? Ya lo asume el Lotw por defecto?.
#296152  - 9 junio, 2016 10:22
El estado lo saca LOTW de la información que le envía tu corresponsal en los EEUU, relacionada con el certificado de ese indicativo.
Este ejemplo, sacado de un QSO en un concurso, muestra un N9 que está en Montana, que sería la zona N7. A no ser que en el concurso se intercambie el estado, la única forma de saberlo es preguntarlo o esperar a la QSL o la confirmación.
EA1YV
#296135  - 9 junio, 2016 10:56
Si, veo que los qsos para DXCC y WPX los asume de forma automática, pero con el VUCC y WAS hay que definir unas reglas , y no veo claro cómo definir esas reglas.
Yo subo un adif generado por el VQLOG en el cual ,previamente, en cada qso he incorporado el Estado indicado por el corresponsal en la qsl y el grid locator....Al parecer no captura dichos datos.
No me aclaro.
EA7BJ
#296136  - 9 junio, 2016 11:26
Para LOTW solo es necesario... indicativo, hora, fecha, banda y modo, el resto de datos son ignorados.
Los datos "extras" del corresponsal los pone LOTW automaticamente.
EA4AFP
#296154  - 10 junio, 2016 17:38
mira aquí:
https://lotw.arrl.org/lotw-help/was-setup/
y configuras el WAS en un momento. No hace ningún dato del estado en el adif. Ten en cuenta que el LoTW es como la QSL, el estado que vale es el que el corresponsal haya puesto cuando creó su cuenta.
73 de Jose EA4AFP
EA1YV
#296137  - 11 junio, 2016 10:18
EA4AFP, gracias.
He seguido las instrucciones, ahora entiendo que tienen que revisar la petición de creación del link y tarde o temprano aparecerá el estatus del diploma....
EA7BJ
#296138  - 11 junio, 2016 17:26
La creacion del acceso al diploma WAS es automatica... si seguistes bien los pasos del link anterior, puede comprobar una cosa... vete a la pagina de LOTW y pincha en AWARDS..
A continuacion deberias ver tu indicativo en Your LoTW ARRL WAS y pinchas en SELECT WAS AWARD ACCOUNT
y deberias ver algo parecido a esto...
EA4AFP
#296139  - 11 junio, 2016 17:35
que yo sepa no hay que revisar nada.
Te avisan de que las normas del WAS dicen que "Contacts must be made from the same location, or from locations no two of which are more than 50 miles apart" y que por eso te dejan definir tantas cuentas para el WAS como quieras. Luego lo que hay que hacer es definir un criterio para asociar los QSOs a cada una de las cuentas, en mi caso tengo un WAS para los QSOs que hice desde IN82 como EA1AIB y otra cuenta para los QSOs hechos desde IN80. La asociación de QSOs a cuenta WAS puede ser por indicativo, fecha, cuadrícula ....
Una vez que has hecho esto, el estado de tus WAS sale de forma automática.
Si tienes algún problema lo hablamos.
Por cierto, QSO en 144 MHz SSB en Junio de 1993, concurso Mediterráneo, entonces era EB1EUW. Al menos ese, que los logs de VHF no están pasados al ordenador.
73 de Jose EA4AFP
EA1YV
#296140  - 14 junio, 2016 11:10
Pues yo creo haber seguido los pasos que me habeis indicado pero no me va. Sigue saliendo sin qsos. He vuelto ha crear otras cuentas WAS en 50 y 144 y lo mismo.
EA4AFP, sí, te tengo en el libro de guardia, qso confirmado.
Habría posibilidad de que por mensaje privado me pases un teléfono y mejor hora para llamarte a ver si online.......?
