Log DME
EA7MT
#31386  - 29 septiembre, 2015 16:14
Estoy subiendo mi log a ure y para el diploma DME pone:
Notas: Diploma DME: Podrás importar directamente las referencias DME añadiendo a tu log un campo que se llame “DME”.
Esto quiere decir que a mi log ea7mt.adi le tengo que añadir un campo con el nº del DME ? como lo pondría mi log lo genera el dx4win
Gracias.....Lute
Gracias........ Eleuterio
EA6B
 EA6B
#283468  - 29 septiembre, 2015 17:56
Saludos, me parece que lo que expones son dos cosas diferentes:
Dices que subes el log tuyo al sistema, si es así cuando hagas la importanción le tienes que poner el DME tuyo desde el cual hiciste los comunicados, si tienes varios dmes, lo tendrás que hacer por separado. Después le tienes que poner el Locator correspondiente.
Todo esto es para tu log personal.
Si lo que quieres es dar la referencia de tu DME a los diferentes corresponsales tendrás que subir este o estos logs con sus correspondientes dmes al apartado de Actividades y así lo acreditarás a los demás ( siempre y cuando utilicen este sistema ).
Lo otro que comentas que tienes que añadir un campo, no lo he visto o no lo encuentro, así que si te explicas un poco más o das más pistas para intentar ayudarte.
Para las importaciones del log teneis que pensar todos que se tiene que subir tanto al log personal como al de las actividades, porque si solo se sube al personal el resto no nos enteramos de nada.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA7MT
#283469  - 29 septiembre, 2015 20:44
Hola, parece que me lié con el siguiente texto ---
---Una vez hagas clic en “Subir log”, espera hasta a que la pagina termine de cargar y se muestre el mensaje de confirmación. Esta operación puede demorarse varios minutos dependiendo del número de QSO que tengas en tu log.
- See more at: http://diplomas.ure.es/opciones/importar-tu-log/?con=u2#sthash.twZxObYB.dpuf
En fin lo que quiero hacer es actualizar el log y que mi DME sea útil para todos ,y este mensaje me a puesto a dudar.....
Gracias-.........Lute
EA6B
 EA6B
#283500  - 29 septiembre, 2015 22:28
El log tuyo personal lo tienes que ir subiendo tu a medida que vayas haciendo los contactos ( una vez a la semana, cada mes, cuando quieras ) para que te valgan a ti solamente dichos comunicados y así poder optar a algún diploma, etc.
Otra cosa es que el DME tuyo valga para los demás, en este caso tienes que subir tu log personal como si fuese una actividad poniendo el DME correspondiente y así va a valer para los otros el cual también lo puedes ir subiendo como quieres, al igual que el otro.
Yo lo subo una vez al mes y así tengo más controlado el tema.
Esto solo valdrá a los que sean socios de URE y tengan concedido el Diploma Básico de los DME'S, al resto nada.
Y a parte de esto están el tema de LOTW pero esto es otra historia que no viene al caso y también sirve para confirmar y optar a diplomas, etc.
A ver si ahora ha quedado un poco más claro el tema.
EA6B(MATEU)
EA7MT
#283501  - 30 septiembre, 2015 21:08
Gracias Mateu, ya lo tengo subido y con el dme ,no entendía lo de crear un "campo" dme en mi log , también creía que hace unos meses había subido mi log, pero no lo encontraba ?,no se
Gracias....Lute
EA4GTF
#283470  - 12 julio, 2016 19:17
Perdonad, pero no entiendo lo que el compañero ha hecho para poder DARLE EL DME a mis corresponsales..
Es decir, yo estuve en el DME xxxxx y quiero subir el log de todas las estaciones con las que hice contacto.... los pasos a seguir, cuales son? porque a mi no me ha quedado claro....
Perdonad, pero no es claro la forma de subirlo.
Me acabo de contestar yo mismo... la URL es esta para subir una actividad
http://diplomas.ure.es/diplomas/dme/subir-log-actividad-dme/
Espero que asi quede mas claro
Sergio - IN80FK - Madrid
Youtube: Zona EA - Radioaficion
Twitter: http://www.twitter.com/ea4gtf
Instagram: https://www.instagram.com/ea4gtf/
Facebook: http://www.facebook.com/ea4gtf
EA1BDX
#297782  - 12 julio, 2016 19:25
Buenas tardes
Para que esos contactos sean endosados a las estaciones con las que hiciste el QSO, tienes que subir esos contactos como "actividad DME"
¿Como?
Entras en Diplomas, te logueas, pestaña "Tus logs", te saldrá un desplegable en el que veras "subir log de actividad DME" y ahi sigues los pasos que te vaya indicando, teniendo en cuenta que el archivo tiene que ser adi
Saludos, Juan EA1BDX
EA1UY
#283471  - 14 julio, 2016 14:39
Hola, pregunta del que no sabia que habia que subir los logs como actividad para poder endosarlos, creia que ya lo hacia automaticamente el programa. Ahi va la pregunta, he tenido varios indicativos antes del ea1uy, me podeis decir como hacerlo con los anteriores contactos, no me gustaria, aunque el 36057 ha estado muy activo, que nadie se quedara sin poder confirmarlo, gracias anticipadas
EA1UY
Jose, Vigo
EA1BDX
#297853  - 15 julio, 2016 07:18
Puedes preguntar directamente a gdure, seguro que ellos te indicaran como hacerlo
EA6B
 EA6B
#297873  - 15 julio, 2016 14:04
Tienes que ir a Diplomas - Cu cuenta y seguir las instrucciones y poner todos los indicativos que has tendido y el sistema te los asocia.
Es muy fácil.
EA6B(MATEU)
EA1UY
#297874  - 18 julio, 2016 06:43
gracias Juan y Mateu
EA1UY
Jose, Vigo
