Bueno... así resumido queda un poco farragoso... lo primero buenas noches 🙂
Pongamos que yo a veces salgo con el coche y me voy a Almería, a Cuenca o a Valladolid. Normalmente mi locator es IN91PO pero los QSO hechos en esos (u otros lugares) evidentemente no tienen el mismo locator.
Vale, si, si es para un diploma de URE como el DME lo lógico sería subir el log pero como una activación para que a mis interlocutores les reconozcan Valladolid y no mi habitual locator/QTH. Hasta ahí (si no me lo decís) creo que voy bien y subo cada cierto tiempo mis logs a URE para que potros se beneficien de mi DME y se lo endosen (aún no he hecho nada en barra móvil así que no hace falta pero pregunto para hacerlo bien en cuanto monte en el coche la antena...).
Pero resulta que para otros diplomas, internacionales, entiendo que no será lo mismo que esté en un sitio que en otro... pero no se cómo reflejarlo y que conste. De hecho no se siquiera si los logs que subo a Eqsl, a QRZ y a LOTW exportan el locator (entiendo que si).
Si fuese a mano sería cuestion de apuntar y luego usar un soft de log (en mi caso Ham Radio de Luxe) para subir esos QSO. Si llevo el portátil pues sin problema. Peeeero... entiendo que debería separar los logs y en cada uno de ellos editar la configuración de EA2EWL/M cambiando el locator cada vez que me paro en un sitio distinto... ¿es correcto? (en el caso de DME debería subir cada parada por separado como actividad ¿no?
Gracias por vuestra ayuda y un saludo
Javier García Alarcón, EA2EWL
Javier:
en el caso de LOTW, si tu log lo aguanta, lo normal es ir indicando los diferentes lugares/locator cuando vayas cambiando de sitio, para luego generar archivos ADIF separados.
Luego, en TQSL tienes que crear una "localización" diferente por cada sitio, según te indica este PDF: http://www.arrl.org/files/file/LoTW%20Instructions/TQSL%202_0%202013/Step%205%20Defining%20A%20Station%20Locatione_2013.pdf
Al subir cada archivo ADIF al TQSL tendrás que elegir desde que localización has hecho los QSOs, y así todos los QSOs quedarán perfectamente referenciados.
Creo que lo mismo ocurre con GDURE, ya que te pide el DME. Cada ADIF por separado a cada DME.
No sé nada de EQSL, así que no te puedo ayudar. Espero que alguien lo pueda hacer.
Javier:
Vale entonces, por ejemplo en el Ham radio de Luxe, que puedo modificar y tener varios indicativos, y puedo tener varias bases de datos, tendría que hacerlo...
Me voy a Valladolid. Busco el locator donde estoy, abro el programa y modifico el barra móvil con ese locator. Creo una base de datos que sea valladolidtaldíadetalaño y hablo con siete colegas. Luego exporto eso a un adif
Me voy a Córdoba y hago lo mismo simplemente vuelvo a cambiar el locator del barra móvil y creo una base de datos que sea cordobadoscolegasyunitaliano. Y luego a Santiago de Compostela e igual...
Posteriormente creo en TQSL las localizaciones, firmo los tres adif distintos adscritos a esas locvalizaciones y los subo a LOTW...
¿es correcto?
Lo de eqsl y qrz voy a ver... me da que no diferencian...
Gracias y un saludo
Javier:
disculpa el retraso en contestar. No había visto tu respuesta. No sé muy bien cómo trabaja tu programa de libro de guardia y si es necesario abrir bases de datos diferentes por cada localización. Lo que sí hace falta es poder preparar archivos ADIF separados.
Luego, en LoTW puedes añadir localizaciones (Ubicacion) y, al subir cada archivo, indicar qué localización corresponde a dicho archivo.
Creo haber leído aquí que la gente que usa muchas localizaciones diferentes (por ejemplo, en SOTA), en lugar de generar una nueva localización por cada "salida", tiene una localización genérica (por ejemplo se podría llamar en tu caso EA2EWL-SOTA) y, antes de subir el log de una actividad, cambia los detalles de esa localización (Editar Ubicación en tu TQSL traducido). Para la siquiente salida, repite el proceso de "editar ubicación/subir" y, así, solo tiene una par de localizaciones (casa / SOTA) y no cientos. Pero esto te lo tendrá que confirmar algún experto SOTEro.
Un saludo,
