II Concurso ACRACB ...
II Concurso ACRACB en el Aire -
EA5RKB
#36055  - 16 febrero, 2018 18:59
El objetivo como siempre es dar a conocer parte de nuestro Patrimonio Histórico y poner en el Aire la mayor cantidad de referencias en una misma jornada.
Ámbito: Internacional, pudiendo participar también estaciones escuchas (SWL).
Llamada: CQ II Concurso ACRACB en el Aire.
Fecha: Domingo día 15 Abril de 2018.
Horario: Desde las 07:00 horas UTC ( 09:00 EA ) hasta las 11:00 horas UTC ( 13:00 EA )
Banda y modo: 40 y 20 mt en SSB. Se recomienda hacer uso de los segmentos indicados por la IARU para esta modalidad.
Se premiará a las tres estaciones expedicionarias que más qso válidos realicen a lo largo del concurso, habiendo premios para las siguientes categorías:
Mono-operador Monobanda
Mono-operador Multibanda
Multi-operador Monobanda
Multi-operador Multibanda
En el caso de estación multi-operador Multibanda, pueden estar las dos señales en el aire a la vez pero no en la misma banda. Cada trasmisor y antena debe estar dentro de los 250 metros de la referencia así como lo exige las bases de los diplomas para validar dicha actividad.
Cada operador, sólo puede participar en una sola categoría.
Bases y Normas del concurso:
* Para el concurso se puede activar una referencia de cualquier diploma que gestiona ACRACB, Castillos, Monumentos o Ferrocarriles.
* Para expedicionarios cada qso vale un punto.
* Cada contacto realizado, debe aparecer como mínimo en 5 listas.
* Contactos duplicados no puntuarán.
* Se permite el uso de cluster en todas las categorías, pero queda prohibido autoanunciarse o pedir a terceros que te anuncien. Los anuncios encubiertos o realizados por cualquier componente de estaciones participantes en categoría multioperador, cualquier anuncio sospechoso (ejemplo: whatsapp, mensajes de texto etc.) serán motivos suficientes de descalificación.
* No es necesario el envío de tarjetas QSL.
* Para que una operación desde la referencia sea válida, se deberá estar en el aire transmitiendo un mínimo de 2 horas y hacer un mínimo de 150 qso´s, y se debe aportar la misma documentación que para cada diploma, es decir, log, fotos, vídeo, etc en las que se vean antena, equipos y operadores., además, cada activador debe subirlo a la web como si de otra actividad se tratase.
* Las operaciones desde la referencia, únicamente se podrá utilizar antenas sencillas de un solo elemento (dipolo, vertical, hilo largo, etc) y una potencia máxima de 100 w.
* En estaciones multi-operadores, deben aparecer en el log todos los indicativos de los operadores y deberán aparecer todos los componentes de la expedición, en una o varias fotografías.
* Está permitido los contactos entre activadores, cuando sea así las estaciones multi-operadores deben pasar a todos sus operadores.
* Cada operador o grupo de operadores, sólo podrá realizar una actividad a lo largo de este concurso.
* Durante el concurso solamente se puede dar la referencia del diploma elegido, Castillo, Monumento o Ferrocarril, no se permite dar referencias válidas para otros diplomas, ni anunciarlas en otras webs para su posterior validación, (para evitar la diferencia de qso de personas que dan varias referencias frente a la que sólo da la referencia del diploma elegido).
* El incumplimiento de las bases establecidas supone la descalificación o anulación de la actividad .
El hecho de participar en este concurso, supone la aceptación de las normas expuestas, y las decisiones que la organización pueda tomar.
Premios:
Trofeo oro al primer clasificado de cada categoría.
Trofeo plata al segundo clasificado de cada categoría.
Trofeo bronce al tercer clasificado de cada categoría.
Diploma de participación en formato PDF a todos los expedicionarios y acompañantes de esa expedición que acrediten haber participado en el concurso.
Todos los activadores, que asistan a la entrega de trofeos de Mayo, se les entregará un trofeo de participación. (Al indicativo de la expedición)
Todas las referencias trabajadas durante el concurso de Castillos, Monumentos o Ferrocarril y aceptadas por la organización, serán validadas para los diplomas.
En el caso de las estaciones multi-operadoras, deberán incluir en su log, a todos sus operadores.
Durante la celebración del concurso, aquellas actividades realizadas desde Castillo, Monumento o Ferrocarril, que no participe en el concurso, serán invalidadas automáticamente.
Una vez publicado los resultados parciales, los participantes dispondrán de siete días para el envío de reclamaciones. Una vez acabado este plazo, la organización estudiará y analizará las reclamaciones y comunicará al interesado la decisión final.
Listas: (Solo para activadores)
Para validar este concurso, las listas sólo se podrán enviar por e-mail en formato cabrillo. No se admitirá otro formato. Enviar a:
listas_acracbenelaire@acracb.org antes del 22 de Abril de 2018.
El campo “ASUNTO” o título del mensaje, deberá ponerse tu indicativo (ejemplo EA5RKB)
El nombre del fichero será igualmente tu indicativo (ejemplo EA5RKB.log
Las estaciones No Expedicionarias, que quieran conseguir diploma en PDF de este concurso, deberán contactar con el 80% de las actividades en el aire. Enviar rellenado el formulario que se facilita en la página web con todos tus datos. El manager verificará todos los comunicados a través del log en línea.
Enviar a acracbenelaire@acracb.org
La entrega de Premios, será en Alicante los días 18 y 19 de Mayo
Toda la información en nuestra web:
http://acracb.org
EC7AT
#320014  - 16 febrero, 2018 19:25
A topeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Otro año mas estaremos en el Aire como Mono OP All Band
Desde una referencia nueva para los Diplomas.
Posiblemente sera para Monumentos o Castillos ya que el año pasado lo hice para DEFE...
Nos escuchamos...
EC7AT
Joaquin
IM86TU
http://www.ec7at.com
EA5RKB
#320015  - 16 marzo, 2018 00:01
Hola a todos, a partir del próximo día 26 de marzo, ya se pueden anunciar las actividades para el concurso, en la web de los diplomas, DCE, DMVE y DEFE.
EA5RKB
#320016  - 27 marzo, 2018 00:31
Hola a todos, participaremos en el II Sprint Concurso ACRACB en el Aire
Con el indicativo EH5MVA, desde el Panteón de los Guijarros, con la referencia: MVA-1214.
Suerte a todos.
Nos escuchamos.
ACRACB
EA5RKB
#320017  - 8 abril, 2018 20:39
Configuración del Concurso:
Aqui te dejamos varios ejemplos de las cabeceras del formato cabrillo en cada una de las categorías:
Mono-operador Monobanda 40M
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: II CONCURSO ACRACB EN EL AIRE
CALLSIGN: EC4DA
CATEGORY: SINGLE-OP 40M SSB EXPEDITION
EMAIL: ec4da@gmail.com
OPERATORS:
CLAIMED-SCORE: 2
CLUB:
CREATED-BY: RadioGes Versión 4.00
ADDRESS: CALVARIO 26
ADDRESS: 45683 CAZALEGAS (TOLEDO)
ADDRESS: España
SOAPBOX:
QSO: 7000 PH 2017-05-28 0936 EC4DA/P 59 EA5FHK 59
QSO: 7000 PH 2017-05-28 0937 EC4DA/P 59 EA7FTJ 59
END-OF-LOG:
Mono-operador Monobanda 20M
START-OF-LOG: 2.0
CALLSIGN: EA4FXF
CATEGORY: SINGLE-OP 20M SSB EXPEDITION
EMAIL: EA4FXF@URE.ES
OPERATORS:
CLAIMED-SCORE: 2
CLUB:
ADDRESS: España
SOAPBOX:
QSO: 14000 PH 2017-05-28 1018 EA4FXF 59 EA5FHK 59
QSO: 14000 PH 2017-05-28 1019 EA4FXF 59 EA7JTF 59
END-OF-LOG
Mono-Operador Multibanda
START-OF-LOG: 2.0
CALLSIGN: EA5RKB
CATEGORY: SINGLE-OP ALL SSB EXPEDITION
EMAIL: acracb@acracb.org
OPERATORS: EA5FHK EA5GQK EB5FKD
CLAIMED-SCORE: 2
CLUB:
ADDRESS: Virgen de Orito, 6
ADDRESS: 03009 Alicante
ADDRESS: España
SOAPBOX:
QSO: 7000 PH 2017-05-28 1018 EA5RKB 59 EA5FHK 59
QSO: 14000 PH 2017-05-28 1019 EA5RKB 59 EA7JTF 59
END-OF-LOG:
Multi-operador Multibanda 40M
START-OF-LOG: 2.0
CALLSIGN: EA5RKB
CATEGORY: MULTI-OP 40M SSB EXPEDITION
EMAIL: ea5rkb@acracb.org
OPERATORS: EA5ICR EA5FHK
CLAIMED-SCORE: 2
CLUB:
NAME:
ADDRESS: España
SOAPBOX:
QSO: 7000 PH 2017-05-28 2018 EA5RKB 59 EA5FHK 59
QSO: 7000 PH 2017-05-28 2019 EA5RKB 59 EA7GHI 59
END-OF-LOG:
Multi-operador Multibanda 20M
START-OF-LOG: 2.0
CALLSIGN: EA5RKB
CATEGORY: MULTI-OP 20M SSB EXPEDITION
OPERATORS: EA5ICR EB5FKD
CLAIMED-SCORE: 2
CLUB:
NAME:
ADDRESS: Apartado de Correos: 2117
ADDRESS: 03080 Alicante)
ADDRESS: España
SOAPBOX:
QSO: 14000 PH 2017-05-28 1010 EA5RKB 59 EA5FHK 59
QSO: 14000 PH 2017-05-28 1011 EA5RKB 59 EA7GHI 59
END-OF-LOG:
START-OF-LOG: 2.0
CALLSIGN: EA5RKB
CATEGORY: MULTI-OP ALL SSB EXPEDITION
OPERATORS:
CLAIMED-SCORE: 2
CLUB:
ADDRESS: Orito, 6
ADDRESS: España
SOAPBOX:
QSO: 14000 PH 2017-05-28 2018 EA5RKB 59 EA5FHK 59
END-OF-LOG:
Estación Fija desde Casa
START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: EA5GQK
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-STATION: FIXED
EMAIL: ea5gqk@acracb.org
OPERATORS: EA5GQK
CLAIMED-SCORE: 2
CLUB:
ADDRESS: España
SOAPBOX:
QSO: 7000 PH 2017-05-28 1028 EA5GQK 59 EA5FHK 59
QSO: 7000 PH 2017-05-28 1028 EA5GQK 59 EA7GHI 59
END-OF-LOG:
