Gestión de logs SOT...
Gestión de logs SOTA y LOTW
#331043  - 28 enero, 2019 15:49
Quisiera preguntar a los soteros avezados cómo gestionan los logs de los montes. Supongo que, para conseguir el crédito, se envía el log a SOTA primero. Pero en caso de querer hacerlo también a LOTW, ¿cómo lo hacen? ¿Generan una "Station Location" nueva para cada actividad? ¿O generan una "location" por cada gran cuadrícula, por ejemplo IN83, y luego afinan con el locator de 6 caracteres en el ADIF?
Lo pregunto porque generar una location por cada monte puede resultar una locura.
Gracias por vuestras respuestas.
EA2ECA
#331060  - 28 enero, 2019 23:26
Buenas Jon.
Yo no soy mucho de diplomas.......
No sé si te refieres como cazador o activador.Supongo que ya lo sabes pero para el programa SOTA el log o fichero debe ser en CSV.
Para subirlo a LOTW tienes que hacer otro registro en adif  indicando el locator,ya que obiamente será distinto a tu registro actual.Por eQSL sería prácticamente lo mismo pero en el caso de eQSL creo que debes crear una cuenta como Portable y hacer un final de cuenta con margen de vencimiento corto para poder crear una cuenta nueva para la siguiente actividad.
Yo por mi parte lo siento mucho pero solo subo los QSOs de mis actividades (ultimamente nada activo en Portable) a los Mag. del diploma porque más que la  informática me gusta la radio y no estar subiendo logs a todos los sistemas.
Espero no haberte liado mucho.
EA2ECA Joseba
#331065  - 29 enero, 2019 00:29
No, Joseba, se ve que lo tienes claro: más radio y menos informática.
Esta tarde, después de colgar la pregunta, he estado buceando por internet un rato y, como había intuído, LOTW no permite localizaciones genéricas del tipo IN83, porque los cruces los haría con IN83 y no con IN83rb, por ejemplo, haciendo que no se produzca un cruce correcto y, por tanto, no confirmando la QSL. Así que no queda otro remedio que aprenderse el truco de generar nuevas "station location" para cada monte y, si uno se aburre de ello, ir repitiendo los montes ya hechos 🙂
Seguiré leyendo...
EA2ECA
#331071  - 29 enero, 2019 08:13
Ok Jon.
La verdad es que explico muy bien 😂😂.
Entiendo que te refieres como activador.Yo así lo veo.......me parece un poco aburrido y pesado estar generando nuevos indicativos cuadrículas perfiles etc etc........lo siento pero valoro mucho el tiempo y disfruto de la radio,ademas soy de los que hacen log en papel y bastante tiempo me lleva pasar el log al CSV ADIF etc como para después estar subiendo a varios sistemas.Se que hay operador@s que trabajan y necesitan confirmar por esos sistemas pero sintiéndolo mucho es mi manera de proceder,Log al Mag o QSL vía buro o directa.
Saludos 73s
EA2ECA Joseba
EA2J
 EA2J
#331073  - 29 enero, 2019 10:17
Jon, hay que explotar las posibilidades de estar jubilado. Además de pasear bicicleta, inspeccionar obras y hacer radio, se puede cacharrear y disfrutar de la informática que te aseguro que para algunos es tan divertido como hacer radio.
Para la gestión de diplomas raros o complejos lo mejor es hacérselo uno mismo. Access de Microsoft puede enlazar con cualquier base de datos con su ODBC y, por supuesto puede gestionar directamente la base de datos de HRD, directamente si es una MDB o a través del DSN si es MariaDB.
Por ejemplo: cuado se trabaja con la radio, el CAT y el logbook se lo encargas al gestor que tengas instalado, HRD, etc. cuando quieras gestionar un diploma, puede crearte una interface en Access, llamar a la base de datos del logbook y gestionar los diplomas. ¿Que te hace falta crear un filtro específico para IOTA o Cumbres, ermitas, etc?, pues un poco de VBA y te resuelve el problema.
En la foto el mismo libro de guardia de HRD en pantalla de Access.
Libro Guardia
73, Enio
EA1AER
#331080  - 29 enero, 2019 15:49
Te cuento cómo lo hago yo como activador. Lo primero, claro, es tener el ADIF de la activación. En mi caso siempre lo hago con operador /P. Para subirlo a LOTW tengo dos perfiles: el de casa y el portable. Los log de activaciones los subo al tenerlo listo, edito el perfil de portable y le pongo el locator correspondiente a la cumbre. Si lo llevas al día se tarda poco.
Por otro lado subo mensualmente a lotw el log del mes correspondiente. Exporto el ADIF desde mi programa logger32 y edito el archivo eliminando las lineas de las activaciones. Son fáciles de detectar. Lo subo con el perfil de casa y listo.
Si trabajas las activaciones con /P y las subes en lotw sin /P, no tendrás confirmación. No lleva mucho tiempo hacerlo bien. Espero haberme explicado.
Juan
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA3BV
#334990  - 28 mayo, 2019 22:24
Yo lo he empezado a hacer como EA1AER, dado que subía las Sotas y vértices como EA3BV al LOTW y EQSL, pero activaba como /P, perdiendo los QSO.
He creado un perfil nuevo en mi cuenta de EQSL y otro certificado en LOTW con /p y ya están todos los QSO recuperados.
El truco de cambiar cada vez el locator del certificado de /P no había caído, me lo apunto para mañana mismo que voy a activar.
Ahora, rizando el rizo, si voy a una Sota al Pirineo francés y salgo como F/EA3BV o F/EA3BV/p? Estamos otra vez en la misma?
Sapere Aude
