Enviar listas DME
Enviar listas DME
EA6B
 EA6B
#223233  - 12 mayo, 2013 14:57
Paco gracias por la info, pero es posible que si tiene el archivo + de 700 lo tengas que cortar ??
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA5FHC
#214564  - 12 mayo, 2013 16:04
Tras bajar el archivo excel de DVGE y "cortar" a 700 las referencias brorradas desde la 708 para abajo me sigue diciendo que debo dejar 700 referencias porque el programa no admite mas. ¿...?
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA1AV
#214565  - 12 mayo, 2013 23:00
Es una faena que la hoja del DME solo admita 700 referencias y la verdad yo no entiendo el porque, seria cuestión de intentar que para estos caso que se pasa de las 700 referencias y auque solo fuese para control sacasen otra versión que no estuviese bloqueada a 700 DME. Yo me estoy planteando abandonar ya que a partir de las 700 referencias es un engorro “trabajo de chinos” el poder controlar las repetidas.
73. EA1AV Agustin
EA5AT
#223277  - 13 mayo, 2013 07:53
En el area de descargas de la pagina de URE http://www.ure.es/descargas/cat_view/78-programas-y-manuales.html
Tienes un programa que realice yo para la gestion del diploma DME, espero que te sea de utilidad.
EA5AT
J.Fernando Requena
EA5AT J.FERNANDO
LOC. IM99TL DME 46250
VALENCIA
ea5at.ure.es
EA1AV
#214566  - 13 mayo, 2013 10:39
Si te refieres a este (gestion del diploma DME) pues aunque es interesante a mi no sirve, ya utilice algo muy similar y no me convenció ya que se tiene que controlar manualmente una por una las referencias, primero grabarlas en el libro de guardia cuando haces el contacto otro control manual cuando recibes la QSL o el endoso automático y luego otro control manual para control del DME en (gestion del diploma DME) amen de que te puedes equivocar de casilla y no te enteras. Lo veo mucho mas practico y seguro hacerlo en la hoja del propio programa DME ya que con solo teclear la referencia ya te dice si esta validado o no, si lo admite lo doy por bueno y si da ya granado la QSL al montón y lo mismo con los endosos automáticos, peeero no entiendo muy bien el porque en las ultimas versiones solo admite 700 referencias.
73. EA1AV Agustin
