Enviar listas DME
Enviar listas DME
EA5FBD
#23107  - 4 febrero, 2013 20:23
Hola a todos/as, creo que este es el sitio apropiado para esta pregunta, ya que trata sobre el DME, si no es asi, ruego al moderador lo cambie al foro apropiado.
Como dice el encabezado se trata de que estoy intentando mandar las listas para ese diploma por correo electronico usando el boton que hay en la hoja excel oficial de URE, pero siempre me dice que no se pueden enviar por que "no estoy conectado a internet", cuando realmente, si lo estoy, lo he intentado unas cuantas veces y siempre me da el mismo error, a alguien le ha pasado algo asi; o es que el fallo es de mi PC?, o algo hago mal?.
Gracias y Salu2.
José.
EA3CYM
#214550  - 5 febrero, 2013 08:39
Mándalo como fichero adjunto a diplomadme@ure.es y sin ningún problema, así lo hago y siempre llega bien.
Saludos y suerte, J. Carlos
EA3CYM - Juan Carlos
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
(Barcelona)
EA7GV
#214551  - 5 febrero, 2013 10:56
Hola, prueba ahora, ayer no funcionaba el servidor smtp de URE.
EA5FBD
#214552  - 5 febrero, 2013 20:14
Hola de nuevo, gracias a los dos, ya están enviadas las listas via correo electronico oficial sin problemas.
Salu2. José.
EA5FHC
#214553  - 6 febrero, 2013 13:17
Buenas Sr. José.
¿Como es que te ha dado por hacer el concurso ese del DME? ¿Cuantos DME en qsl tienes?
¿Valen las de los contactos desde la web de Radio Club Henares? y en tal caso como las acoplas al log, a mano ¿no?.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA5FBD
#214554  - 6 febrero, 2013 20:59
Hola de nuevo a todos/as, he de deciros que aunque en mi anterior post comenté que ya estaba solucionado; nada mas lejos de la realidad, me han comunicado de URE esta mañana que el archivo con las listas no les ha llegado, por lo que finalmente lo he mandado como comento J.Carlos, como archivo adjunto; de momento creo que esta bien.
Dn.José EA5FHC, no es que haya hecho el concurso, lo que pasa que por los vertices, tengo los suficientes municipios confirmados como para solicitarlo.La forma de rellenar las listas ha sido manual, ya, que desconozco si hay algun programa que se encargue de hacerlo automaticamente, Ok?
Salu2.José.
EA7GV
#214748  - 7 febrero, 2013 19:20
EA5FHC escribió:
Buenas Sr. José.
Primero disculpas no había entrado hasta ahora en el foro. Contestando a tus preguntas:
Me dió por el DME porque me gusto lo de contactar con todos los municipios de España. Será porque trabajo para los Ayuntamientos.
Ahora tengo tres mil y pico endosados, unos por qsl, otros por el Concurso de Municipios, otros por log, y otros por vértices.
Y la última, sí valen los del Vértices, y ahora es más fácil hacerlo ya que han puesto a nuestra disposición, por cierto buen trabajo el del Radio Club Henares, el descargarlo en excel, con lo que es muy sencillo (copiar y pegar) pasarlos al excel de URE.
Espero haberte aclarado las dudas.
EA4WD
#214920  - 7 febrero, 2013 22:29
Yo no estaría tan seguro, con lo de copiar y pegar, consúltalo con Jesús el administrativo de URE, que es la persona encargada de gestionar el DME.
EA1AV
#214555  - 8 febrero, 2013 02:42
Si lo quieres hacer bien tendrás que grábalos uno por uno y el programa de Excel ya te avisa si esta repetido o no y debes utilizar el ultimo programa DME que este para descargar en la Web, copiar y pegar al menos hace un mes no servia es un formato diferente que luego no pueden comprobar al chequer los contactos.
En cuanto a que al enviar los ficheros desde el programa DME y que solo llega el coreo pero no el fichero adjunto a mi también me ocurrió y el problema estaba en mi PC yo para evitar la instalación de programas espías y otras zarandajas tengo un usuario como administrador para instalar programas y hacer modificaciones y un usuario con seguridad media para navegar y trabajo normal y es aquí donde estaba el problema, desde el usuario normal no llegaban los ficheros adjuntos con los datos sin embargo con el usuario de administrador sin problemas, algunos antivirus también se cargan el fichero adjunto del DME al enviarlo automáticamente. Otro detalle si tenéis QSL de varios indicativos o como QRP se tienen que rellenar en programas DME separados uno por cada indicativo y para los VG iden de iden, eso es lo que tuve que hacer yo por indicaciones de informática de URE parece ser que si van mezclado no los pueden chequear y se pierden contactos.
73. EA1AV Agustin
EA5FBD
#214556  - 8 febrero, 2013 19:46
Buenas a todos/as otra vez, ahora si, ya estan enviadas las listas via correo electronico con el correspondiente archivo adjunto, ahora a esperar.
Salu2.José.
EA4WD
#214942  - 8 febrero, 2013 21:07
73. EA1AV Agustin
A eso me refería.
EA7P
 EA7P
#214557  - 11 marzo, 2013 11:13
Pues en esas estoy yo ahora, hice un copia-pega del EXCEL del DVGE al del DME, aparentemente estaba todo bien, me contaba los DME e incluso me avisaba de los repetidos.
Lo envié y resulta que las fórmulas del archivo en el proceso se han perdido y no se pueden contabilizar los DME como es debido por lo que parece que hay que volver a hacer la solicitud de nuevo, a mano uno por uno...
Es un atraso en los tiempos que estamos con todo informatizado/automatizado que haya que teclear 300 datos que ya se tienen introducidos, habría que buscar una solución para que ambos formatos sean compatibles y no perder tiempo con trabajos "de chinos" :(
EA7P
 EA7P
#214558  - 20 marzo, 2013 10:08
Pues ya está buscada la solución. Tras ocurrirme el caso me puse en contacto con la gente del DVGE que me atendió estupendamente para ver que se podía hacer, luego con los de URE, hay que agradecer el buen hacer de Jesús el administrativo de URE que me atendió fenomenal e hizo llegar el asunto a la persona que finalmente lo ha resuelto, ahora el excel permite importar los datos desde el excell del diploma de vertices!! GRACIAS!!
EA4PN
#214559  - 23 marzo, 2013 08:38
Por FIN ¡¡¡¡¡¡,hace tiempo que me pienso el tema de teclearlos uno a uno y me echa para atrás, esta semana lo envio .
Gracias EA7AHA por la parte que te toca.
Si hay trato pueden ser amigos el perro y el gato
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
www.qrz.com/db/an5tor
www.qrz.com/db/eg9tor
Grupo Los Tortugas CW QRS
QRV 7035
EA4PN
#214560  - 23 marzo, 2013 10:29
Acabo de pasar el log de DVGE al log del diploma DME pero me contabiliza los duplicados , los tengo que borrar uno a uno o hay alguna forma de que te los rechaze.
Un saludo y gracias
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
EA4PN
#214561  - 23 marzo, 2013 14:35
solucionado
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
EA2TW
#214562  - 23 marzo, 2013 21:30
como eliminando uno a uno o has conseguido de otra forma
UN SALUDO
EA2TW - JON UGARTE
EA6B
 EA6B
#218946  - 28 abril, 2013 17:51
Para EA7AHA Paco, me podrias explicar como lo haces para que te vaya bien lo del DME en el formato de Ure ya que yo copio el excel del RCH y lo intento pegar en el excel de Ure y nada de nada ( me dice algo de que no es compatible )...
Para EA4ENP Antonio, llegado el caso que consiga lo anterior como lo haces para quitar los duplicados.
Yo tengo que pedir ENDOSOS ya que el básico lo tengo.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA1AV
#214563  - 29 abril, 2013 23:11
A mi tampoco me funciono así que los tuve que grabar uno a uno. Ahora me encuentro con otro problema, el formato del Excel del DME solo admite 700 referencias, yo estaba utilizando para control de repetidos y ya endosados una copia del DME4.0a pero al llegar a 700 se ¡jorobo el invento! y como esta protegido no se puede añadir ni hojas ni líneas, ya lo consulte a informática de URE y parece que eso se hizo así para evitar manipulaciones, a mi al menos me venia de perlas para control, si fuésemos muchos los que utilizásemos este sistema de control se podía pedir una versión ampliada para estos casos.
73. ea1av Agustin
EA7P
 EA7P
#222007  - 12 mayo, 2013 13:16
Hay que descargar la última versión del Excel de URE que ya implementa la función para importar, luego ir a la web RCH y bajar el excel con los VG, finalmente IMPORTAR esos datos, no hay que copiar-pegar.
