EA2GR/1 VG-SO 030
EA2GR/1 VG-SO 030
EA2GR
#14976  - 30 abril, 2011 09:43
Para este lunes dìa 2 de Mayo, salvo causa de fuerza mayor,o malas condiciones climatològicas y en compañìa de Pascual EA2PAE, activarè las siguientes referencias:
Indicativo: EA2GR/1
VG-SO 030
DME: 42.025 Arcos de Jalòn (Soria)
1200 M de altura.Acceso en todoterreno.
Saludos...
EA2GR
EA2RH
#147208  - 30 abril, 2011 19:08
Indicativo: EA2GR/P
VG-SO 030
Saludos...
Javi , creo que tendrias que cambiar el distintivo de llamada por este otro mas acorde : EA2GR/1
73s y nos escuchamos...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA2GR
#147209  - 30 abril, 2011 20:24
Gracias Francisco, la verdad es que tenìa la duda y lo habìa consultado aL RCH...
Por otra parte me he atrevido a anunciarlo asì, porque al ser la referencia (SO) ya indica que es en Soria...por eso he puesto EA2GR/P.
No creo que tenga mayor importancia, pero repito, gracias.
Nos oimos...
EA2GR
EA2RH
#147345  - 30 abril, 2011 20:28
Nos oimos...
Si que la tiene porque estaras trasmitiendo fuera de tu distrito , te recuerdo que Soria es EA1....
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2GR
#147210  - 30 abril, 2011 20:35
Claro que la tiene, y claro que estoy fuera de mi distrito, a lo que me refiero cuando digo que no tenga mayor importancia, es al hecho de dar el indicativo o dar ya que el sistema de referenciaciòn de los VG dentro del diploma, estan identificados por las iniciales de la ciudad en cuestiòn.
Espero la respuesta de RCH que casi seguro serà lo que tù me indicas, solo prefiero pecar de novato que meter la patita:P
Bye...
EA2GR
EA2GR
#147207  - 30 abril, 2011 20:40
Rectificado,,, si es d e otra forma lo corrijo y ya està...
EA2GR/1
QRZ....
EA2GR
EA2RH
#147346  - 30 abril, 2011 20:48
EA2GR/1
QRZ....
haber Javi , tu sal como te venga en gana , faltaria mas , eso no quita para que una estacion fuera de su ubicacion habitual no tenga que usar las variaciones que atribuye las Instrucciones de Aplicacion del Reglamento de Radioaficionados , no tiene nada que ver con los diplomas...
Yo cuando salgo desde EA3 trasmito como EA2RH/3 , tambien podria hacerlo como EA2RH/EA3 , pero nunca como EA2RH/P si no estoy en mi distrito , igual que si trasmitieses desde movil en Soria , que distintivo de llamada usarias..?? las cosas bien hechas siempre estaran bien hechas , no hace falta darle tantas vueltas creo yo....
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2DPQ
#147348  - 1 mayo, 2011 10:47
Hola Francisco,en el reglamento de radioaficionados que mencionas, el artículo 36.2, dice textualmente " 2. La identificación de las emisiones de las estaciones
móviles y portables se efectuará añadiendo a su distintivo
de llamada, las expresiones /M, /MM, /MA, o /P en
telegrafía, o las palabras móvil, móvil marítima, móvil
aeronáutica o portable, según proceda."
En mi opinión no deberíamos hacer las cosas mas difíciles de lo que son.
José Manuel
73, JOSÉ MANUEL
EA2RH
#147371  - 1 mayo, 2011 11:03
José Manuel
Hola Jose Manuel , sigue leyendo y busca lo que nos interesa , cuando tenemos que trasmitir desde otro distrito diferente al nuestro...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2BV
#147211  - 1 mayo, 2011 11:05
Hola Javier a ver si te contactamos SUERTE y disfruta de las vistas! 73s;)
EA2GR
#147212  - 1 mayo, 2011 11:26
Ok a ver que propa tenemos...:huh:
Estaremos hasta las 13:30 aproximadamente...
El Pueblo cercano AVENALES es el Pueblo de Pascual EA2PAE, se va a emocionar de estar allì...
Saludos y hasta mañana...
Estarè en APRS desde allì siempre que me reciba algun digi...
EA2GR
EA2DPQ
#147373  - 1 mayo, 2011 11:42
Hola Francisco, no encuentro el apartado que comentas, si eres tan amable, me indicas el artículo, lo leo y me disculpo.
José Manuel
73, JOSÉ MANUEL
EA2RH
#147377  - 1 mayo, 2011 12:28
José Manuel
Descargate el documento completo :
http://www.ure.es/descargas/cat_view/37-legislacion/38-reglamentacion.html?start=15
Pagina 4 , articulo 14 Criterios para la asignacion de los distintivos de llamada.
En el punto 6 dice textualmente :
Un radioaficionado que utilice temporalmente una estacion fija , movil o portable en un distrito distinto al que corresponde su distintivo de llamada se identificara anadiendo a su distintivo , la cifra del nuevo distrito.
Realmente , inocente de mi , creia que despues de mas de 4 años estos puntos los teniamos ya mas que superados..
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
