DME Y LA FORMA DE L...
DME Y LA FORMA DE LLEVAR INGUSTA
Página 3 / 4
#192212  - 5 junio, 2012 08:46
Packo, sabes perfectamente que cualquier diploma que se precie de serio debe asegurarse de que el contacto se ha efectuado bilateralmente, y para ello hace falta que se envíen los detalles de contacto por las 2 partes, y que no sea pública ninguna de ellas.
Claro que este concepto lo tienes claro, pero lo tiene claro todo el mundo???
EA7IVN, yo la verdad es que no me atrevo a decirte nada, todavía no acabo de entenderte, creo que tienes razón cuando te preguntas si te explicas malamente.
EA3GLB
#192318  - 5 junio, 2012 09:36
Es evidente que NO, y lo más lamentable es que la propia URE y su Vocal abanderen este MENOSPRECIO al diploma DME, así como las bases establecidas en la Radioafición para ello.
Se que con el tiempo saldrá "el de turno" diciendo que esto ha sido provisional, y que si la abuela fuma, etc (me los conozco como si los hubiese parido), pero ¿el daño colateral producido será positivo para la Radio?, Te garantizo que NO, el daño YA ES irreparable, dado el rumbo que se ha tomado por algunos en las actividades.
En cuanto a la publicidad de los comunicados en páginas web públicas una vez terminada la actividad, donde se dan con pelos y señales el indicativo, la banda, el modo, el día Y LA HORA , el vocal DEBIERA DAR POR NULOS esos comunicados para el Diploma, pero en el país de la pandereta, si el que toca la zambomba es el Director, NO COMPRES EL DISCO si le tienes aprecio a tus tímpanos.
EA7KI
#192325  - 5 junio, 2012 14:36
Haber si me puedo explicar.
Yo activo un "lo que sea", mando lo logs a la actividad que sea y mando el logs de los DME, pues bien solo le vale ese log a los que tienen ya en DIPLOMAS para el endoso para los que no lo tengan no le valen.
¿entonces que estoy haciendo subido en lo alto de un monte para que mi activación le valga solo para unos pocos?
SE DEVÉN CAMBIAR LAS BASES Y PARA LOS SOCIOS DE LA URE QUE LES VALGAN LOS LOG ENVIADOS. QUE PARA ESO PAGO YO Y USTED Y TODOS LOS DEMÁS
HAY QUE TENER UNA DIFERENCIA GRANDE ENTRE LOS QUE PAGAMOS Y LOS QUE NO.
ESPERO QUE ME HAYA EXPLICADO BIEN
UN SALUDO.
El mundo nos habla, nosotros le escuchamos.
EA1AAA
#192365  - 5 junio, 2012 16:07
Espero que pasártelo bien, lo primero. Luego si tu activación divierte también a los corresponsales, estupendo. Y si además la QSL que se envía vale para conseguir los diversos diplomas, es ya la leche.
Aunque ésta es una pregunta que también me hago yo, sobretodo después de recibir tarjetas como esta:
¿Para esto me subí yo a lo alto de un monte?.
Si quiero el TPEA no me vale, si quiero el DME no me vale. Si quiero el TTLOC o el EA LOCATOR, no me vale si resulta que yo no estaba en la misma cuadrícula que mi estación fija...
Y lo que más me fastidia de todo es saber de quien es.
Así pues esta tarjeta QSL también sólo vale para unos pocos.... diplomas.
A esto digo SI y NO. SI se deben de cambiar las bases y NO deben de valer para nadie que no lo solicite y que no demuestre que en realidad ha hecho ese contacto bilateral.
Ahora, sigo diciendo lo mismo. Todo se andará.
EA1AAA - Javier
EA7BJ
#190733  - 5 junio, 2012 18:38
El LOTW, el sistema para confirmar contactos para el diploma DXCC, esta basado en el envio de un fichero (log) protegido por una clave, para que este fichero no pueda sufrir "modificaciones", pero es que ademas, para que el contacto sea valido, la otra estacion tambien debe enviar su log, codificado igualmente, y al cruzar los contactos de una y otra parte, se da por bueno el contacto, esto funciona y es seguro.
El sistema usado para el DME, puede llevar a varias actuaciones irregulares, tales como...
El activador, puede apuntar en el log estaciones "amigas" sin la necesidad de hacer el contacto con ellos incluso despues de terminar la actividad, pero es que el log una vez enviado, puede sufrir alguna modificacion en el destino, antes de ser introducido en el sistema informatico.
Si quieren lo explico de otra forma, pero creo que se entiende bastante bien...
OJO, no digo que se esta haciendo, solo dijo que se puede hacer, y por tanto no es un sistema seguro.
EA4SE
#192391  - 5 junio, 2012 19:38
EA7BJ escribió:
El LOTW, el sistema para confirmar contactos ... el cual no es gratuito.
no name 🤣
EA7BJ
#192403  - 5 junio, 2012 20:58
EA4EVY escribió:
EA7BJ escribió:
El LOTW, el sistema para confirmar contactos ... el cual es gratuito.
no asi el diploma DXCC
EA4WT
#192392  - 6 junio, 2012 04:39
El activador, puede apuntar en el log estaciones "amigas" sin la necesidad de hacer el contacto con ellos incluso despues de terminar la actividad...
Cualquier sistema usado para confirmar contactos puede ser manipulado...si se quiere, el de las QSL es igual de vulnerable....el activador puede hacer el QSO por teléfono con estaciones amigas y luego mandarle la QSL.....que no digo que se haga eh...pero se puede hacer y por tanto tampoco es un sistema 100% seguro.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA2HA
#192425  - 6 junio, 2012 08:54
EA2HA Humberto
EA2HA
#190734  - 6 junio, 2012 09:33
EA2HA Humberto
EA4WD
#192439  - 6 junio, 2012 13:04
Humberto ¿has pensado pedir $$, como si de un DX o entidad no activada se tratara por confirmar el DME 20030?, pues aprovecha no vaya a ser que algún colega active el municipio y te quite el "chollo".
Yo no tengo endosado ese municipio, pero como he sido el que te he dado la idea, :woohoo: :woohoo: , supongo que estaré exento de la "contribución"
Que no decaiga el buen humor.
Juan Fco. :laugh: :laugh:
EA2HA
#192458  - 6 junio, 2012 13:29
EA2HA Humberto
EA7KI
#192460  - 6 junio, 2012 15:31
Buenas tardes a todos y gracias por los apoyos recibidos.
Leyendo las bases y si alguien me confirma, ¿si mando los logs a los DME le valen a todo el mundo sin mandar las qsl de confirmación?
Ejemplo: yo estoy haciendo un activación y contacto con EA 0XXX le doy en 59 y en dme 29001, pues después de la activación mando el logs a la ure, y ya lo tiene confirmado, y le vale para la obtecion del diploma del DME
Por favor que alguien me confirme si lo he interpretado bien.
EA2DR
#190735  - 6 junio, 2012 17:57
Solo por comentar, ¿si no has pedido el diploma, como te van a valer?, ¿en la vocalia son adivinos y ya saben, antes que tu mismo, que lo vas a pedir y te los van apuntando a tu lista particular?.
El quid de la cuestion sera si son aceptados listados de QSO realizados para otros diplomas, como sustituto de las QSL que ahora se piden. Vamos, imagino yo que por ahi se quiere tirar.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2HA
#192485  - 6 junio, 2012 20:25
EA2HA Humberto
EA7GZV
#192521  - 6 junio, 2012 21:10
Llama a Jesus en la URE, el te lo explica perfectamente,como me lo ha explicado a mí.
Y terminar ya con este asunto.
Jose Ramiro
EA1EN
#192522  - 6 junio, 2012 21:56
[quote="EA2HA" post=188089
Otra cosa importante tienes que mandar un log a URE y otro al Radio Club Henares, creo que si no envías el log al Radio Club Henares el que has envíado a URE no sirve porque lo comparan con el del RCH.
Este tema te lo podría aclarar alguno de los que se dedican a hacer estas activaciones.
Esto solo si se trata de una actividad de un vertice, para el resto de actividades el Radioclub Henares no tiene nada que ver con el DME.
73 Cordiales de
EA1EN - Juanjo
DME 40076
LOCATOR: IN70VR
EA2HA
#192525  - 7 junio, 2012 10:28
EA2HA Humberto
EA7KI
#192567  - 7 junio, 2012 11:22
Pero vamos haber si yo activo un castillo con dme 29014 y LA LLAMADA ES CMA 024 Y DME 2904 y yo mando el log a la ure esto tiene que valer por que aunque yo este activando un castillo también estoy dando el DME. Haber si alguien me lo confirma si es correcto.
Y por otro lado NO MANDO LOS DME DE MIS ACTIVACIONES A LA URE POR QUE SOLO SE BENEFICIAN LOS QUE TIENE YA LE DIPLOMA Y A LOS QUE DEMÁS SOCIOS QUE PAGAMOS IGUAL, QUE LE DEN. PUES NO ME NIEGO, PARA LOS SOCIOS TIENE QUE SER IGUAL TENGA O NO TENGA YA ECHO EL DIPLOMA.
NO QUE SOLO LES VALEN A LA MITAD, OSEA QUE ME VOY A ACTIVAR UN DME Y LOS SOCIOS QUE TENGA EN DIPLOMA NO SE TIENEN QUE GASTAR DINERO EN MANDAR QSL, PERO EL SOCIO QUE NO LO TENGA ECHO SE TIENE QUE GASTAR EL DINERO EN MANDAR LA QSL.......ESO NO ES GUSTO TODO PAGAMOS IGUAL PUES TODOS CON EL MISMO DERECHO.
OTRA COSA SON LOS NO SOCIOS
ESA ES MI REIVINDICACIÓN NADA MAS
Y SI ALGUIEN DE LA JD LEE ESTO QUE POR FAVOR CONSIDERE LO QUE ESTOY EXPONIENDO QUE NO ES UNA TONTERÍA O QUE HUBIESEN DEJADO EL DIPLOMA AL PERIODO NEOLÍTICO.
POR FAVOR QUE ESTAMOS EN EL AÑO 2012 QUE HAY MUCHAS MANERAS DE HACERNOS LA VIDA MAS FÁCIL. PARA LOS SOCIOS.
UN SALUDO EA7IVN.
EA7KI
#192569  - 7 junio, 2012 11:30
Q
Página 3 / 4
