DME, otros diplomas...
DME, otros diplomas, GDURE y activador
Página 5 / 5
EA6B
 EA6B
#330473  - 14 enero, 2019 16:01
Se que soy muy pesado con esto, pero insisto a ver si es posible que los que envian los comunicados a LoTW y a E-qsl los manden a GDURE y así nos podriamos acreditar nosotros también los DME'S.
Hoy he recibido por ambos sistemas bastantes confirmaciones pero ninguna sirve para la acreditación de DMES, solo sirve para acreditar el Prefijo, la privincia y nada más, por lo que los Diplomas que gestiona Ure no sirve si solo se hace así.
Y muchos siguen sin hacer nada.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA5EFU
#330494  - 15 enero, 2019 01:08
Hola Mateu, después de leer tus comentarios que sintonizo totalmente con tu inquietud, por mi parte
voy a proponerte una posible solución que lo mas seguro la voy a adoptar para las activaciones de solo DME partir del presente año y sucesivamente.
Esto solo afecta al DME, para los demás diplomas es inviable.
El apartado 6.5 de las bases del DME dice lo siguiente:
“6.5 A partir del 26/02/2018 en cualquier operación portable y/o móvil los logs habrán de ser enviados en el plazo máximo de un año, no aceptándose logs con antigüedades superiores salvo que sean correcciones de logs ya enviados.”
Se realiza la activación en el municipio tal y se guarda el log por un periodo inferior de un año, al mismo tiempo se vá comprobando si se reciben el DME de los corresponsales, al finalizar el tiempo que uno estime conveniente, creo que con dos meses más que suficiente, se eliminan del log los que no hayan subido al GDURE su DME, se envían los confirmados junto a la foto o fotos geolocalizadas al GDURE y santas pascuas, si alguien reclama se le explica lo que hay y que si quiere confirmación que envie QSL por buro o directa, entonces se le envía por el mismo medio.
Esto no sería necesario si se estableciera el tan deseado cruce de logs.
EA6B
 EA6B
#330535  - 16 enero, 2019 00:39
Buenas noches, como es inviable hasta el momento por estar implicados varios diplomas al mismo tiempo no se puede hacer nada, habrá que esperar a que se cambien las normas para la acreditación de los DMES.
Si os habeis fijado hay algun que otro indicativo que no realiza actividades por algo será..... y al paso que vamos menos seremos si no solucionamos la cosa.
No quiero hablar más de este tema porque siempre es lo mismo.
Para Jaime, no me parece correcto cortar el log como ya comenté en otro spot, lo único que puedes hacer es si solo das el DME no  subir nada y esperar el tiempo justo para que te lo puedan validar a ver que es lo que recibes y después me lo cuentas y al final que vas a hacer mandalo y todos contentos.
Habrá alguno que te pedirá la confirmación via qsl, en este caso si que te valdrá la suya y el DME se acreditará para ambos pero mandar el log una vez terminada la actividad el resultado para tí será negativo y para el corresponsal de lujo ( otro más al saco ) y tu a dos velas como ocurre hasta ahora.
Estamos dando vuelta siempre a lo mismo y no llegamos a ninguna parte.
EA6B(MATEU)
EA5EFU
#330638  - 18 enero, 2019 19:28
Tienes razón Mateu, vamos a dejar todo como está y santas pascuas.
Ya se ha quejado alguien y por cierto no es socio de URE, es curioso, para su tranquilidad vamos a seguir igual para paliar el ansiaviva que detecto por parte de un radioclub, no digo más.
73 y nos escuchamos un dia de estos cuando no haga tanto frio.
EA4SE
#330667  - 19 enero, 2019 18:42
Entre otras cosas... es que se quita la gana de activar , mientras que no cambie esto yo al menos prefiero gastar el tiempo y recursos económicos en desarrollar otros diplomas personales  donde no dependo +- de nadie.  😶  😶
no name 🤣
EA2ESP
#343746  - 28 febrero, 2020 12:02
Buenos dias a tod@s
soy novato en lo que es de la radioaficion licencia octubre 2019 y de URE mi primer mes.Pregunta tengo confirmacion de contacto EN DME con quatro estaciones pero no se como confirmar yo el contacto.Me pide. subir log actividad DME.No tengo ni idea de lo que es.
gracias EA2ESP 73
EA3CV
#343749  - 28 febrero, 2020 13:26
@ea2esp
Mírate mi post de 27-Sep-2018, en él encontrarás un fichero pdf con una pequeña guía, espero que te sirva. Te dejo el enlace:
https://www.ure.es/foros/diplomas/dme-otros-diplomas-gdure-y-activador/#post-327355
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
https://clustermap.cronux.net/map.html
EA2ESP
#343759  - 28 febrero, 2020 15:23
Gracias por contestar
No veo donde esta el fichero que tengo que subir ni que es como fichero lo tengo que crear yo
muchas gracias EA2ESP 73
EA3CV
#343760  - 28 febrero, 2020 15:35
@ea2esp
Parto de la suposición que dispones de un programa de log o concursos, siendo así, desde el mismo tendrás que localizar la opción que te permita crear un fichero de log en formato ADIF con los registros de los QSOs que deseas subir. Lo "normal" es seleccionar todos los QSOs que tengas en tu programa de registro y los subas todos a la vez.
Una buena forma (pero poco usada) es ir a la ayuda del programa de registro y buscar "crear adif".
Una vez que tengas creado este fichero que deberá de terminar en .adi ya tienes hecha la mitad del trabajo, después es seguir la guía que te he pasado.
Espero haberte ayudado.
73 de Kin
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
EA2ESP
#343774  - 28 febrero, 2020 19:46
muchisimas gracias kin por tu ayuda mas ordenado las cosas como aserlas me descargado EA6DDI WIN LOG. deje las ondas ase 30 años et ahora que me jubilado vuelvo en las ondas. e pasado la licencia radioaficionado.Pero no tiene nada que ver como antes ni ordenador ni nada.
mucha gracias e asta pronto en las ondas.
EA2ESP 73
EA3CV
#343775  - 28 febrero, 2020 20:05
@ea2esp
Para eso estamos.
Nos escuchamos.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
EA7HMK
#350696  - 26 julio, 2020 09:59
Hola a todos/as
Desde el año 2018  que Kin EA3CV solicitaba algo tan sencillo como subir  su DME aquellos que no lo tiene, no hay que hacer ningún esfuerzo  ni nada solo dos tecla mas menos, al días de hoy la gente alucino,  mi señora  se a dedicado a solicitar a todos aquellos  que contactaron con ella  que haga el esfuerzo de subir el log para recompensa de las dos partes no solo  beneficiarse  uno si no que menos, pues bien de 75 contacto respuesta solo de cinco el resto callada, y  otros  mas  o menos dándote a  entender que no lo sube, es de vergüenza de verdad  si algunos necesita  mi DME  porque habrá siempre uno que no lo tenga que sin duda  me escriba que  no habrá problema  que  verificando el contacto se subirá, en fin muchos  pedir cuando uno  activa  al día siguiente  ya te escribe para que suba el log rápido, y para subir el suyo ni puto caso con perdón.
Pepe
EA6B
 EA6B
#350700  - 26 julio, 2020 11:36
Buenos días a todos, bien venido al club Pepe, Camen y un montón que estamos con el mismo problema
No vale la pena perder tiempo es lo que hay, pero no te preocupes que si a ellos les falta el que tu activas anda que tardan en pedírtelo.
Yo la semana pasada active dos ref. al mismo tiempo una ya la tengo subida y está validada, la otra hubo un problema informático en la página del diploma y  al final me lo solucionaron el otro día por lo que está pendiente de subirlo todo, no veas los correos que tengo a ver que pasa que no subo las referencias estamos por ellas a lo que les digo yo estoy por las vuestras, así que al final es lo mismo.
Uno me contesta diciendo que el no ha subido nunca nada que lo hace todo en papel y que apunta alguna que otra vez y así andamos, que hago con este cuando lo escuche me hago el sordo a ver si aprende.
EA6B(MATEU)
EA7HMK
#350705  - 26 julio, 2020 12:33
@ea6b   Pues tu imagina que nosotros  hemos estados 12 días haciendo dme  por 7 provincia distinta, mas de 40 y todos los días teníamos  reclamaciones sin subir  el log, cada uno pide lo que le interesa  cuando no se lo da uufff malos ya no eres tan buenos jajaja eso es acostumbrase a vivir con eso no queda otra, los hay que  con pocas palabras  te dices que no lo sube, bueno  paciencia,  Carmen la verdad que pasa, es solo curiosidad de mirar en  cada log y ver  a tanta gente  tan conocidas, y allegada  que  pasa de todos, tiempo al tiempo Mateu jajaja
saludo  campeón estamos en contacto en cualquier momentos de nuevo en actividad
Pepe
EA7MT
#350717  - 26 julio, 2020 19:08
Hola a todos ,incluso los que no  confirman ,a modo de estadística 9300 qso en /P ,confirmados  poco mas de 400 de los que 80 son DME nuevo para mi .....pero me gusta salir al campo al fresco de Agosto próxima salida hihihi   73
Gracias........ Eleuterio
EA7HMK
#350751  - 27 julio, 2020 12:58
@ea7mt Pues   Lute
Si necesita el mio  ya sabes aunque creo que lo tiene
EA7MT
#350926  - 30 julio, 2020 18:35
@ea7hmk  gracias, si lo tengo confirmado por ti 73....
Página 5 / 5
