Directorio Ermitas ...
Directorio Ermitas de Guipúzcoa
EA2HA
#3866  - 19 marzo, 2009 09:52
EA2HA Humberto
EA1Z
 EA1Z
#64172  - 19 marzo, 2009 12:38
Hola Humberto.
Hay un directorio de ermitas de Guipuzcoa y tambien de todas las provincias españolas, pertenece al diploma ERMITAS DE ESPAÑA (DEE). Puedes verlo aqui:
http://seccion.laribera.ure.es/ermitas/index.html
Lo que no me suena es que exista un diploma exclusivo para ermitas de Guipuzcoa. Lo que si hay es uno para la provincia de Vizcaya.
Lo que si puedes hacer si no existe es crearlo, otra solucion no hay.
Suerte
CONECTE SU CEREBRO ANTES DE PONER A FUNCIONAR LA LENGUA
EA2HA
#64193  - 19 marzo, 2009 14:12
Muchas gracias por el enlace que me has enviado, veo que faltan más de 100 ermitas en culto en Guipúzcoa.
Mi intención no es crear ningún diploma, mi intención es activar ermitas y quería saber que ermitas se habían activado en Guipúzcoa y las referencias que tenían, más o menos al estilo de lo que hacen los que hacen expediciones para activar países raros o nuevos y después cada uno utiliza las qsl´s para el diploma que le interese.
EA2HA Humberto
EA2TW
#64199  - 19 marzo, 2009 22:08
Dos cusetiones Humberto, las ermitas las puedes activar de dos maneras una que sean validas para el diploma de ermitas de España, para lo cual se exigen unos requisitos los cuales son entre otros que tengas un papel con la firma del cura de la parrokia a donde pertenece la ermita o en su defecto firma y sello del Ayuntamiento local.
Esta autorizacion se debe de remitir posteriormente al manager del diplo de ermitas de españa juntamente con una copia de tu autorizacion como radioaficionado.
para dar de alta a una ermita tienes que ponerte en contacto con el mager del citado diploma.
Tambien se puede activar como monumeto y vestigio, para lo cual la puedes dar de alta a traves de su manager ea9pb, no siendo necearia la autorizacion ni el traslado de la copia de tu licencia.
Y tambien las puedes activar con los dos indicativos como ermita y monumento, pero siempre que lo hagas como ermita tendras que seguir los primeros pasos que te he dado.
Jon- eb2emh
UN SALUDO
EA2TW - JON UGARTE
EA2HA
#64244  - 20 marzo, 2009 09:47
¡Gracias Jon!, me has aclarado todo lo que necesitaba saber, el tema de los permisos, así que abandono el tema de activar ermitas, no tengo intención de andar buscando párrocos y el tiempo ese lo dedicaré a hacer comunicados.
Cuando activasteis San Miguel desde Amoroto estuve a punto de ir a saludaros, pero en el momento de la salida tuve que quedarme en casa.
EA2HA Humberto
