¿Diplomas en QRP?
¿Diplomas en QRP?
EA2HA
#23333  - 24 febrero, 2013 23:17
:dry:
EA2HA Humberto
EA1AV
#216503  - 25 febrero, 2013 00:14
Hola Humberto, si nos cuentas lo que “no quiero creer que es por lo que yo pienso” lo mismo alguno te explicamos el porque lo de la coletilla QRP.
Por cierto muy de AGRADECER a los activadores que al escuchar la “coletilla” QRP pasan RS real, al menos para mí es muy importante y así lo anoto en el libro de guardia.
73. EA1AV Agustin
EA4WT
#216504  - 25 febrero, 2013 00:35
Es posible que si solicitas el diploma como EA2HA/QRP te lo concedan sin problemas, logicamente presentando las QSL correspondientes en las cuales se refleje de alguna manera que estabas llamando QRP.
Yo cuando añado las coletillas correspondientes (QRP, QRPp) es a titulo informativo para el corresponsal, así de simple.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA2HA
#216511  - 25 febrero, 2013 01:35
:dry:
EA2HA Humberto
EA2HA
#216512  - 25 febrero, 2013 01:37
:S
EA2HA Humberto
EA4WT
#216514  - 25 febrero, 2013 02:55
No creo...hay veces que incluso me planteo seriamente no llevar el equipo en las salidas a la montaña, pero bueno, un par de kilos de más en la mochila aun nos podemos permitir y de paso hacemos unos contactos, casi siempre en 20m, es la banda más sencilla y agradecida para dar la referencia a los SOTA-Chaser en modo QRP.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA2HA
#216515  - 25 febrero, 2013 11:04
:sick:
EA2HA Humberto
EA1AV
#216505  - 25 febrero, 2013 18:49
Humberto EA2HA escribió: Es posible que se pueda conseguir un diploma EA2HA/QRP.
Pues si que lo puedes conseguir al menos el de castillos y el de VG y algunos mas, yo precisamente no salgo en QRP por los diplomas lo hago para experimentar con la propagación y ver el comportamiento de diferentes equipos y sobre todo para demostrarme a mi mismo y ha algún que otro colega tiburón que con paciencia y un solo vatio también se pueden hacer comunicados de radio, amen de menos QRM y problemas con las interferencias, también importante que en caso emergencia poder hacer enlaces consumiendo muy poca energía.
73. EA1AV Agustin
EA7IVP
#216506  - 25 febrero, 2013 19:08
No sé si se puede otorgar un diploma para la estación EA2HA/QRP, al menos en nuestro país, ya que según el reglamento:
"Artículo 30. Identificación de las emisiones.
2. Opcionalmente, la identificación de las emisiones de las estaciones móviles y portables se efectuará añadiendo a su distintivo de llamada, las expresiones /M, /MM, /MA, o
/P en telegrafía, o las palabras móvil, móvil marítima, móvil aeronáutica o portable, según proceda. Asimismo, con carácter opcional, podrá añadirse el número del distrito desde el que
se efectúan las emisiones cuando este no coincida con el correspondiente a su distintivo de llamada".
Debería haber alguna forma de constar o de reconocer que se sale en QRP, ya que todos sabemos el mérito de salir en estas condiciones.
EDITO: para preguntar si en ciertos diplomas se da por válido el reflejar algo que no contempla el reglamento, ya que no estoy muy puesto en el asunto, y mis disculpas si con esto digo alguna burrada.
Carlos, EA7IVP
EA4WT
#216573  - 25 febrero, 2013 19:41
Pero ese articulo que pones parece sacado del borrador del Reglamento, el que esta en vigor es este otro:
Artículo 36. Identificación de las emisiones.
Los criterios de identificación de las emisiones serán
los siguientes:
1. Las emisiones de las estaciones de aficionados se
identificarán mediante la transmisión de su distintivo de
llamada al comienzo y final de cada emisión. En el caso de
emisiones de larga duración deberá emitirse el distintivo
de llamada al menos cada diez minutos.
2. La identificación de las emisiones de las estaciones
de llamada, las expresiones /M, /MM, /MA, o /P en
3. Las estaciones de aficionado con licencia expedida
por otro país autorizadas a funcionar temporalmente
en territorio español, se identificarán con su distintivo de
llamada nacional precedido del grupo EA y el número del
distrito en el que está operando.
4. Cuando un radioaficionado con licencia expedida
por otro país opere ocasionalmente una estación española
se identificará con su propio distintivo precedido del distintivo
del titular de la estación española que está utilizando.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA7IVP
#216507  - 25 febrero, 2013 19:59
Gracias por la corrección, Josetxu, no me había fijado que era el borrador... perdonad el despiste.
Carlos, EA7IVP
EA1AV
#216508  - 25 febrero, 2013 22:36
¿Pensar un poco el tema? Si se entiende que informar que estas transmitiendo en QRP forma parte del indicativo pues si puede estar fuera de la normativa, pero si se entiende como verdaderamente es, como una información adicional mas pues va ser que no, o también estaría fuera de norma informar que estas transmitiendo por ejemplos con una FT 101ZD o una antena en “V” invertida. Ojo no es lo mismo EA1AV/QRP que EA1AV en QRP, otra cosa es que en alguna Web para localizar los QSO se tenga que buscar como EA1AV/QRP pero esto ya esta fuera de la legislación y a criterio del organizador, en cuanto a que se pueda comprobar si realmente es QRP o no, el que engañe se esta engañando el mismo.
73. EA1AV Agustin
