Diploma TPA en FM
Diploma TPA en FM
EA1JJ
#13645  - 9 febrero, 2011 17:12
Sabe alguien si el TPA esta reconocido en HF,llevo tiempo haciendo contactos desde Avila en 7045 a 7050 los domingos y poco a poco salen provincias que con 20W se reciben perfectamente,suelo hacer llamadas cuando acaban las actividades por si se molesta.
Os espero desde Avila en FM saludos.
EA7BJ
#137022  - 9 febrero, 2011 19:54
Si haces la misma pregunta en el foro de diplomas quizas tengas mas suerte.
EA4WT
#137023  - 10 febrero, 2011 12:50
En principio, según las bases, parece que el modo FM no esta contemplado.
6.- El diploma podrá ser pedido en SSB, CW o MGM (modos generados por máquinas).
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA3EDU
#137127  - 10 febrero, 2011 14:41
Imagino que hablais de el diploma TPEA ?
La FM es modo de banda estrecha ??
Creo que en FM se deberia emitir desde 7,050 a 7,200 Mhz.
Son simples comentarios en voz alta, asi aprendemos todos.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA1JJ
#137128  - 10 febrero, 2011 17:18
Gracias por tu respuesta,en las bases no viene reflejado y por eso era mi curiosidad,me pondré en contacto con el bocal 73.
EA1JJ
#137137  - 10 febrero, 2011 17:27
Gracias Mariano es en la frecuencia que suelo estar,al principio para no molestar a nadie y con pocos W.Y al final de las actividades,como refleje en mi comentario,saludos y si observo mucho jaleo no llamo.Creo que con lo que he leído mis dudas están aclaradas.
Gracias a los que ha veis tomado interés en leer mi consulta.
EA3GLB
#137179  - 10 febrero, 2011 21:40
APAAAA!!! en frecuencia de comunicaciones digitales y RTTY yyy "na-menos" que en FM, lo que hay que ver y leer, y además nos dice:
"es en la frecuencia que suelo estar,al principio para no molestar a nadie y con pocos W"
Apa, .. que el campo es grande y que campee el que pueda
¿Sirven de algo o para algo las recomendaciones de IARU en España?, aqui too Dios hace lo que le sale de los piiiiii y además "no pretende molestar" 👿
¿A ver si puedes hacer un comunicado este fin de semana en ese sector de banda?, te vas a Jartar de escuchar pirulin pirulin pirulan con el CQ WPX RTTY
un abrazo y suerte con ese TPEA en FM
Packo EA3GLB
EA1JJ
#137216  - 11 febrero, 2011 12:25
Hola Paco:
Mi intención no es molestar a nadie y lo que he hecho es pedir información de algo que estaba haciendo y os agradezco vuestra ayuda a este respecto,
tampoco me pongo todos los domingos y evito no hacerlo cuando hay algún concurso.
Gracias por todo y creo que estos apuntes los aprovecharan mas personas que estén interesados.
EA3EDU
#137261  - 11 febrero, 2011 15:54
Ok Jose Javier, lo ideal es eso no molestar a nadie, pero en la frecuencia que usas y con la anchura que tiene la FM, quizas pisoteas 10 qso,s de digitales o mas, es mejor que uses de 7,050 a 7,200 como recomienda la IARU
Sobre el TPEA veo que no esta contemplado la FM, como te comentaron, asi que deberas esperar que modifiquen las bases del diploma:
http://www.ure.es/diplomas/45-tpea/244-bases-diploma-tpea.html
Saludos, Mariano.
EA2AOV
#137024  - 19 febrero, 2011 18:54
Hola a tod@s:
Leo lo de hacer Fm de 7050 a 7200 y me ha sorprendido. Hace un tiempo cuando se podía hacer en 28500 FM con solo 10 w. los festivos solía hacer bastantes europeos.
He revisado el plan de bandas de IARU y dice que de 7050 a 7200 en “todos modos”. Miro que es todos modos y dice que es SSB, CW y AM teniendo consideración con los canales adyacentes.
Al hacer los nuevos cambios, se puede hacer FM en 29520, pero la verdad es que no encuentro nunca a nadie.
Si este comentario sirve para encontrarnos en esa frecuencia, estupendo.
Saludos de Juan Carlos EA2AOV
Antes de contestar, piensa si tu silencio será mas importante que lo que vayas a decir.
