DIPLOMA DME
DIPLOMA DME
EA3EDU
#370273  - 5 diciembre, 2021 16:27
Tengo entendido que para validar los Qso,s al DME debo subir un fichero con mis Qso,s desde un muniipio u otro ( Actualmente solo 2, pronto 3, desde el 1-1-1999) Es asi ??
Es subir un simple fichero en ADIF de mis Qso,s separados por mis poblaciones ??
Donde debo subirlos ??
Gracias anticipadas por la ayuda.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA4DL
#370276  - 5 diciembre, 2021 17:48
cuando subes tu log a GDURE, te pide el DME desde donde se han realizado los contactos. Por ese motivo, deberás subir log separados por municipio.
... o al menos así lo entiendo yo.
EDITO: por cierto... debes subirlos a GDURE, en el apartados mis logs, en mi log personal o como actividad DME.
73 de Javier, EA4DL
#370282  - 5 diciembre, 2021 18:53
Efectivamente, tienes que subir uno por cada población desde la que hiciste los contactos.
La pega es que si tienes un qth "campero" y no lo haces cada vez que cambias, cuando vayas a subir el log de por ejemplo 2 meses, no sabrás desde dónde saliste.
EA3EDU
#370288  - 5 diciembre, 2021 19:20
Gracias a los dos por la ayuda.
Mis contactos ya estan subidos a GDURE pero no recuerdo que separara los de una poblacion o otra, quizas todos estan desde la poblacion actual. Como puedo verlos ?? En especial mis contactos del 2006
Tengo todos los qso,s separados con mi locator de emision, asi que ser las poblaciones de cada uno.
Saludos, Mariano.
EA4DL
#370291  - 5 diciembre, 2021 19:35
gdure /tus log/ tu log personal/ ver tu log
73 de Javier, EA4DL
EA3EDU
#370294  - 5 diciembre, 2021 19:55
Mi log personal esta vacio.
Log personal de EA3EDU
Ningún QSO para EA3EDU
Yo siempre subo los Qso,s desde LOTW y desde EQSL, asi que quinas ninguno tiene mi DME en GDURE
Saludos, Mariano.
EA4DL
#370295  - 5 diciembre, 2021 20:08
porque no lo has subido nunca al sistema GDURE 😉
En esa misma ruta puedes subir tu log personal. Acuerdate de dividirlo y subir cada parte con su DME correspondiente
73 de Javier, EA4DL
EA3EDU
#370296  - 5 diciembre, 2021 20:11
Si estan en GDURE ya que me actualiza los diplomas EADX100, TTLOC, etc.
Saludos, Mariano.
#370306  - 5 diciembre, 2021 23:14
Creo que lo que miras es lo que te han confirmado a tí y por eso te aparecen las referencias confirmadas de cada diploma,  pero no lo que has subido tú,  que creo que no has subido nada y por eso te aparece vacío como dice el compañero.
Supongo que habrás leído algún hilo en el que los activadores piden que subamos los log y así se les confirman nuestras referencias, ya que a nosotros sí se nos confirman las que ellos suben de las activaciones.
Mi DME es el de Madrid,  que seguro que ya lo tienen de alguien, pero los de tus qth quizá no.
EA2ECA
#370312  - 6 diciembre, 2021 09:47
Buenos días Mariano (EA3EDU).
Supongo que has realizado los pasos que te va indicando el sistema así que quizás por descartar, el ultimo paso que es el de procesar el Log,que imagino que lo realizas según te pide el sistema.
Como te indica EA4DL y EA4NI,cada vez que subes un Log te pedirá el DME que quieres otorgar a esos QSOs o desde donde hiciste los QSOs.Lo que creo que haces enlazando LOTW y eQSL es que te confirmen entidades,locator,DME etc pero "creo" que descargando tus QSOs de LOTW y eQSL tu no confirmas a tus corresponsales (no estoy seguro al 100% y que alguien me corrija para no seguir en mi error).
No se me ocurre mas indicaciones para darte ni el motivo de que porque no se reflejan tus QSO.Como ultimo recurso,enviar un correo a los responsables de GDURE.
Suerte Mariano y espero que pronto puedas solucionar el problema de la confirmación de tus Logs.
EA2ECA Joseba
EA6B
 EA6B
#370315  - 6 diciembre, 2021 10:39
Buenos dias, vamos por partes:
1.- Para que tu puedas endosar el DME de tus actividades a los corresponsales que has hecho el comunicado tienes que subir el log por actividad/Municipio o lo que sea al sistema GDURE en el apartado de "SUBIR LOG PERSONAL" O " SUBIR LOG COMO ACTIVIDFAD" y así será acreditado a los corresponsales, si no lo haces así ninguno va a tener tu referencia/ DME acreditada.
2.- El corresponsal tendria que hacer lo mismo y así tu recibirias su DME en este caso, si no lo hace pues estamos en las mismas.
Comentas que si tienes comunicados en el GDURE porque ves que te actualizan paises y locators, pero esto es porque las otras estaciones lo han subido porque de otra manera no es posible.
Si te fijas en el sistema de GDURE solo se pueden subir los comunicados de dos formas como log personal o como actividad, no hay otra a no ser que mandes las qsl físicas a URE Madrid para que se sean acreditados los comunicados ya sea por banda, locator, etc.
Para resumir tu sube todo lo que tengas al sistema pero OJO por referencias no todo junto porque si lo haces así solo endosaras una referencia de una DME por ejemplo en concreto,pero como mencionas que tienes diferentes lo subes por separado.
Es igual si en el log hay duplicados no pasa nada el sistema te avisará de todo lo que han subido y veras lo que se ha duplicado.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA3EDU
#370321  - 6 diciembre, 2021 12:51
Gracias por vuestra ayuda, ya veis que soy miuy novato con todo esto. Mi intencion es poder confirmar mis poblaciones a mis corresponsales.
Actualmente al subirlos al LOTW y a EQSL ya se duplican, pero veo que el programa ya lo soluciona.
Subire mi log desde el 1-1-1999  separado por mis DME distintos, teoricamente se triplicaran pero creo que el programa lo soluciona.
Creo que el error es que en LOTW y en EQSL se sube el log, pero no informa del DME, por eso si me actualiza provincias, cuadriculas, paises etc. pero no las poblaciones.
Cuando suba los log os informare como a ido.
Saludos, Mariano.
EA6B
 EA6B
#370333  - 6 diciembre, 2021 16:58
Mariano, te comento:
El LoTW no informa de ninguna referencia solo de paises y bandas, no tiene que ver con URE.
E-qsl acredita los comunicados a las demás estaciones si tanto el el emisor como el receptor tienen acreditado el certificado AG ( que es la acreditación del indicativo al sistema ) si no lo tienen ambos no se acredita para ninguno, esto es muy importante.
Si tienes todos los logs desde el 1999 lo tienes que subir al sistema separado cada log por referencia que puedas heber dado, NO  lo subas todo junto porque todo va a ser acreditado en la misma referencia ( la que tienen como DME tuyo o la que pongas).
Cualquier consulta estamos para ayudar en lo que se pueda.
EA6B(MATEU)
EA2BFM
#370756  - 22 diciembre, 2021 13:12
Hola a todos
A raiz de este tema he querido comprobar como estaba mi log personal y o sorpresa
Mi log personal tambien esta vacio. Por lo tanto deduzco que no tiene nada que ver el subir parte de un log como log personal a subirlo como actividad DME. Yo habitualmente subo mi log una o 2 veces al año al menos el de mi qth habitual que lo tiene casi todo el mundo, pero lo subo como actividad DME. Si salgo desde algun otro qth lo subo cuando vuelvo al mio pero siempre como actividad DME. Tengo claro que estas subidas de logs les han valido a varios corresponsales ya que el sistema te informa de a cuantos, o sea que los logs estan en el sistema. Pero NO como log personal.
Mi Log personal sigue estando vacio.
No se cual sera la solucion ni el problema pero deduzco que son 2 cosas diferentes.
L.M.
EA4DL
#370757  - 22 diciembre, 2021 13:54
si lo subes como actividad DME solo vale para eso, para endosar el municipio que has activado en el diploma DME (creo)
Si lo subes como log personal, además de para acreditar contactos en  DME, también lo puedes utilizar después para introducir qso para introducir endosos para otros diplomas directamente, sin tener que introducir " a mano" los datos.
O al menos, así lo entiendo yo
73 de Javier, EA4DL
EA5EFU
#370825  - 25 diciembre, 2021 13:00
Buenos días y felices navidades a todos, a mi me surge una duda, si voy a otra población y doy la referencia de un dme y lo subo al log personal no me pide foto de la actividad, también supongo que personalmente me puedo acreditar el dme si es nuevo para mi anotándolo al log.
Si lo subo por actividad dme si que pide la foto o fotos de la ubicación, si luego lo subo al log personal cuando recibo el comunicado dice que en la actividad dme no se ha endosado nada, prevalece el log personal.
73, Jaime
#370829  - 25 diciembre, 2021 15:13
Si lo subes a tu log personal, lo coge en tu DME, ya que es el que tienes asociado por defecto. No te pide la foto de actividad ni nada, porque a todos los efectos lo estás registrando desde tu QTH (el que sale asociado a tí en la página de inicio).
Si estás en otro QTH, debes subirlo como actividad sí o sí,  que es la manera de decirle el DME y los operadores (en este caso tú sólo) para que se te endose.
Lo de las fotos es aparte, que esto no es la página de por ejemplo el Henares para el diploma de vértices, donde además tendrías que subirlo si activas un vértice y quieres registrarlo en dicho diploma.
EA5EFU reaccionó
EA5DGK
#371284  - 5 enero, 2022 00:37
una pregunta, ¿si hago un contacto con Barcelona capital y los dos enviamos el log a gdure debería constar ese DME, no?, imagino que si uno de los dos no enviamos el log.... no constará.
Edito: imagino que además si no es de URE..... ni flores.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
#371295  - 5 enero, 2022 17:17
¿Lo subirías como actividad o a tu log personal?
En la página de Gdure, arriba a la derecha hay un menú donde pone "AYUDA" y si accedes te explica cómo funciona, qué te endosa y que no, etc.
En el apartado de los log personales aclara lo que hace y lo que no.
EA6B
 EA6B
#371307  - 5 enero, 2022 19:00
Roberto, si tu envias tu log al sistema al corresponsal se le va a endosar pero si el no manda nada el dme suyo no te llegará nunca a ti, que es lo que yo insisto en el cruce de logs o como mínimo que cada uno suba sus comunicados y así salimos ganando todo y no unos cuantos como hasta ahora.
Si tu subes el log personal creo que te cuenta solo para ti en cambio si lo subes como actividad vale para el resto.
EA6B(MATEU)
