Diploma DME
Diploma DME
EC8AZE
#328884  - 19 noviembre, 2018 15:14
Buenos días,
ante todo soy un seguidor del diploma DME, nunca he activado nada, por eso mis dudas y mis preguntas.
vivo en la referencia DME 35016, de vez en cuando salgo en la banda de 17 metros. desde mi QTH, ¿los contactos que algo los puedo  subir como actividad DME?, para que le sean endosados a los corresponsales automáticamente.
¿Como lo haría?, ¿tendría que hacer un log y subirlo a GDURE.
Alguien me lo puede aclarar
Norberto EC8AZE
EA7MT
#328888  - 19 noviembre, 2018 17:01
Hola , en principio coges tu log con el municipio lo subes a Gdure diplomas -diplomas DME , subir log de actividad DME ....y cada x tiempo lo repites , así todos nos beneficiamos
73.....Lute
Gracias........ Eleuterio
EC8AZE
#328890  - 19 noviembre, 2018 17:37
Ok.
en principio sirve cualquier log de los que hay por Internet para radio aficionados, o hay alguno especifico, yo utilizo para mi libro de guardia el Programa RadioGes, solo tiene log ,para Concurso pero no para diplomas .
Muchas gracias por la ayuda.
73 EC8AZE
Norberto EC8AZE
EA4DAZ
#328897  - 19 noviembre, 2018 19:01
Lo unico necesario es que exporte a formato adif.
73's
Luis
EA1DHB
#328901  - 19 noviembre, 2018 20:30
Hola compañero el rg tiene la opción diplomas y estadisticas del DME (muchos mas) saca listados etc igual no te vale o hace lo que tu quieres saludos
Ricardo
EA7MT
#328905  - 19 noviembre, 2018 22:00
Hola , en tu libro de guardia haces una exportación a fichero xxxxx.ADI  y ese fichero es el que subes a ure ....otros ficheros no sirven
73......Lute
EA1UY
#328907  - 19 noviembre, 2018 23:00
Hola Berto.
Primero, en la opcion consulta puedes hacer la busqueda como quieras, todo el libro de guardia, a partir de una fecha, por ejemplo >01012018 (todos los qsos a partir del 1 de Enero del 2018), puedes filtrarlo por modos, usb, cw, psk31, ft8, por bandas etc.
> mas de.....
< menos de....
>01012015|01012016 para ver los qsos entre esas 2 fechas (la raya de separacion es altgr y 1)
si lo haces como consulta y aceptar, veras todo el libro de guardia, desde el primer qso hasta el ultimo
despues le das a aceptar, pinchas en exportar libro, tienes 2 opciones, o libro oficial o formato ADIF en Lguardia.adi
si quieres que te genere el fichero en adi, marcas este ultimo, el programa hara un fichero llamado Lguardia.adi, que lo tendras en el directorio del radioges.
Cuando quieras subirlo a URE, LoTw, eqsl, clublog etc, te preguntaran que fichero quieres importar, buscas ese fichero en el directorio, lo marcas y el programa se encarga de subirlo.
En el caso de URE, seria aconsejable que lo subieras de las 2 formas, es decir, como log personal y como expedicion del dme.
Despues de subirlo haz la funcion de procesar log.
No se si me explique bien, si tienes alguna duda, pregunta que algun colega podra ayudarte.
Saludos y buena radio
EA1UY
Jose, Vigo
EA2ECA
#328911  - 20 noviembre, 2018 07:54
Respondido por: EA1UY
Una duda que me surge es que si lo hace modo Expedicion creo que debe insertar alguna fotografía para dar veracidad a la Expedición.
Lo digo porque cuando he realizado alguna actividad en otro municipio y he subido el log para el DME en modo actividad DME creo recordar (hace bastante que no realizó actividades) que uno de los pasos obligatorios para poder seguir procediendo a la subida del log,era insertar alguna/as fotos o vídeos.
Por otro lado me interesa el tema porque (mala practica por mí parte) no acostumbro a subir mi DME cuándo trabajo a un operador o una actividad en Portable y estoy viendo que no cuesta nada generar un adif y subirlo.
A partir de ahora aclarando el punto de subir DME seguiré los pasos para que también se pueda endosar mi DME al activador.Hasta ahora no lo hacía porque suponía que se cruzaban los datos pero entiendo que ambos (activador y cazador) debemos subir el log.
NOTA;Creo que hay otro hilo parecido o similar por el foro.
EA2ECA Joseba
EA4UV
#328916  - 20 noviembre, 2018 10:21
Al igual que tú utilizo el Programa RadioGes, desde hace bastantes años
Te cuento lo que Yo haría:
Abriría en Programas "Concursos"
Pulsaría en F1 "Crear Concurso"
Resaltado en amarillo te permite dar "Nombre al Concurso", yo escribiría ACT-DME 35016 ( lo de ACT- es para indicar al programa que es una Actividad y no un Concurso)
Fecha de inicio, Como Hora :  y fecha de final 31-12-2050 a las 23:00 (por ejemplo)
En Locator introduciría IL28GC (si es el que corresponde a tu estación
Pinchando dos veces seguidas en el NO de portable, aparece SI
Marcaría las Bandas y modos en los que voy a trabajar
Quitaría todos los controles dejando todo en NO
En Letras y Siglas pondría el DME "35016"
Pulsando F12 o Aceptar tendrías configurado el programa para la actividad
Cuando vuelvas a ese QTH, solo tienes que abrir Concursos y Buscarlo en Concursos Disponibles, una vez seleccionado pulsar en F7 Ir a Contactos y empezar a disfrutar de la radio,
Al terminar la actividad basta con seleccionar en Formato de LOG, ADIF y pulsar en la pestaña Log para exportar el fichero que subirás a GDURE
Dos imágenes valen mas que mil palabras
Espero te haya servido
Act
EA4UV, Jose
EA4UV
#328917  - 20 noviembre, 2018 10:22
y Perdón pero no puedo insertar más de una imagen
Act 2
EA4UV, Jose
EA1UY
#328926  - 20 noviembre, 2018 15:29
Hola Joseba.
Salvo que quieras subir alguna foto de tu cuarto de radio jj, pero para el log de expedicion de Ure, creo si no estoy equivocado y sino que alguien me corrija, no es necesario, tu estas otorgando tu dme desde tu casa.
SI es necesario para otros diplomas, monumentos, ermitas, vertices etc, como prueba que has estado alli, porque hubo mucho "listo", que sentadito en el dulce calor del hogar, "activo" un sinfin de cosas.
EA1UY
Jose, Vigo
EC8AZE
#328927  - 20 noviembre, 2018 15:34
Gracias a todos compañeros por la ayuda.
Siguiendo las instrucciones de (José- EA1UY)  y  (Jose-EA4UV),  y poniendo algo de mi parte he hecho lo siguiente, con RadioGes:
1.  En gestión del libro de guardia, consulta, realice una consulta seleccionando,  (FECHA >01/11/2018), (BANDA 18 metros),  (MODO usb),  así consigo un listado de los contactos en a partir de dicha fecha, en la banda y modo seleccionado.
 2.  Con el resultado realice una exportación en Adif,  me lo guarda como (LGuardia.ADI), dentro del programa
3.  Renombre dicho fichero en mi caso le llamo (DME 18m 20-11-2018)
4. A continuación  creo una carpeta dentro de RadiGes,  llamada (DME) y voy guardando todos los ficheros renombrados, y a partir de aquí subirlos a  GDURE-DIPLOMAS.
Y a esperar
Muchas Gracias por vuestra ayuda
73  EC8AZE
Norberto EC8AZE
EA1UY reaccionó
EA2ECA
#328935  - 21 noviembre, 2018 08:41
Pues yo también he aprendido alguna cosilla que siempre viene bien tener información y experiencias de otros colegas.
Si José EA1UY,normalmente mis actividades suelen ser en montaña (SOTA y EAFF) y a veces no tengo claro el DME.Por eso la poca experiencia en este diploma (DME) y creo que hace un par de meses ha cambiado algunas reglas respecto al diploma.
Pues tomo buena nota de todo esto y ya estoy creando mi adif para otorgar mi DME,especialmente en 20/17/15/10m y VHF,siendo 20/17m donde centro el mayor tiempo de mi actividada,aunque por lo poco que estoy en radio y los comentarios de otros operadores veo que 15/12/10 prácticamente inexistentes.
EA2ECA Joseba
