DIPLOMA DME
DIPLOMA DME
EA5FHC
#21044  - 2 agosto, 2012 16:48
Ante todo gracias por leer este correo y si nos podeis ayudar a EA5FBD y a mi mejor que mejor.
El motivo de este correo es para saber el diploma DME ¿como saber cuantos contactos tenemos confirmados?
Como ya no se envian las qsl's en las activaciones etc...
En espera de vuestras contestaciones el amigo escribiente y el redactante se despiden.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EC5A
 EC5A
#197692  - 3 agosto, 2012 07:41
Hola José Manuel.
¿Tienes el diploma ya solicitado? Si no es así, primero tendrás que pedirlo.
El tema del envío de los logs a la URE beneficia a quienes tengan el diploma ya concedido, pero si no es tu caso, no te sirve de nada y tendrás que pedirle, a los activadores, las tarjetas para poder conseguir el diploma
Si sigues el Diploma de Vértices Geodésicos de España puedes utilizar la opción de "Acreditación por vértices" que te da la hoja de solicitud y hacerlo por este medio. En este caso, no necesitarás QSL.
No sé si he respondido adecuadamente a tu pregunta.
Y antes de despedirme, no quiero entrar en la polémica de si este método es correcto o deja de serlo. Es lo que hay, y así te lo expongo.
Luis, Onteniente (Valencia) IM98qt
Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos, de mofa
Demócrates
EA5FHC
#197722  - 3 agosto, 2012 15:03
Hola Luis.
El tema es que tengo muchas qsl's de activaciones pero la mayoria estan en eQSL.
No tengo pedido el diploma por ese motivo asi que no se si con las que tengo son suficientes para pedirlo.
Por cierto en las tarjetas qsl's que nos enviamos por cualquier contacto, el DME y LOCATOR que aparecen en ellas ¿son los correctos?
En el caso de los Verices Geodesicos el diploma de la URE no es el mismo que el del Radio-Club Henares ¿verdad?.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA1AAA
#197753  - 3 agosto, 2012 15:37
Hola, leyendo un poco....
Bases Diploma Municipios de España:
8.2. No serán válidas las confirmaciones electrónicas (eQSL).
8.5. Se aceptan peticiones o endosos exclusivos de los logs del DVGE sin que sea necesario presentar las tarjetas QSL.
Bueno, habiendo leído las bases del DME ya sabes que las eQSL no te valen para solicitar este diploma.
También sabes que puedes pedirlas con los LOG del DVGE sin las QSL.
Por lo cual, si lo que quieres es solicitar el DME:
1º/ Te vas a la página del DVGE ( http://www.radioclubhenares.org/dvge/logs-dvge) y cuentas las referencias DME que tienes, ojo, no son las mismas que las DVGE, ya que en cada municipio puede haber varios vértices.
2º/ Si tienes 300 o más referencias DME ya puedes solicitar el diploma. Te vas a la página de descargas de la URE ( http://www.ure.es/descargas/cat_view/57-modelos-solicitud-diplomas.html) y descargas el modelo de solicitud del diploma DME.
3º/ Lo cubres con tus datos y con los de las referencias que tienes en el LOG del DVGE. Lo imprimes y lo envías a URE.
4º/ Esperas a que el vocal lo compruebe, lo otorgue y te llegue a casa el diploma.
De lo otro que dices del DME y del LOCATOR, pues deberían de ser los correctos, pero muchas veces no lo son.
Hay que sospechar que no son correctos si el que te manda la tarjeta es EA1AAA/5 y el DME que pone en ella es el 27002.
Con el LOCATOR pasa lo mismo, si EA1AAA/5 pone el IN63hm, casi seguro que no es correcto.
Espero haberte ayudado en algo.
Javier
EA1AAA - Javier
EC5A
 EC5A
#197755  - 3 agosto, 2012 16:00
Hola José Manuel.
Vamos, mejor que te lo ha explicado EA1AAA (Javier), imposible.
Si tienes cualquier duda adicional, intentaremos ayudarte.
Demócrates
EA5FHC
#197693  - 3 agosto, 2012 18:31
Javier EA1AAA.
Muchisimas gracias por habernos aclarado el tema del DME al amigo EA5FBD quien me propuso exponeros la pregunta.
Cuando se conecte saldrá de dudas al igual que he salido yo.
Por cierto gracias tambien por sacarme de la otra duda... LOCATOR.
Te lo preguntaba porque en mi QSL los datos que tengo puestos son LOC: IM99PK pero se que para concursos es IM99PJ y mi DME es el 46136.
Luego tengo mal puesto mi locator ¿no?
Joer cada vez esta mas complicado actualizar los log para los diplomas.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA1AAA
#197778  - 4 agosto, 2012 09:12
Hola José Manuel
Pues depende.
A efectos de diplomas de LOCATOR carece de importancia, ya que lo que se suele referenciar son las cuadrículas principales, en tu caso sería IM99. Si es PK o PJ no importaría.
A efectos de concursos, sobretodo en V-UHF, tendría importancia relativa porque esos dos LOCATOR, aunque adyacentes, tienen una pequeña diferencia en kilómetros desde el QTH de la estación que contacte contigo, que podría tener influencia en el resultado final.
A efectos de legalidad, pues según el grado de "legalitis" que padezcas. Si lo tienes muy alto, será que sales en concursos como EA5FHC/P y entonces deberías poner IM99PJ. Si no es así, estas dentro de la mayoría.
De todas las maneras, ya ves que en tu caso, la importancia es relativa.
Cuando si debes de prestar atención es cuando el LOCATOR que pone en la QSL no corresponde con el QTH de la operación, que es el ejemplo que te ponía yo. Si estoy en portable en distrito 5, no puede ser correcto el locator IN63 que corresponde a Coruña, Lugo y Asturias.
También debes prestar atención al cubrir tu QSL de una operación en portable, si el locator corresponde a varios municipios o varias provincias, debes especificas el DME y la provincia en ella, para que la misma valga para los diplomas correspondientes.
EA1AAA - Javier
EA5FHC
#197694  - 6 agosto, 2012 15:23
Hola Javier EA1AAA.
La pregunta era tanto para SSB,CW como digitales.
La pregunta del locator sobre el PK ó PJ, SIEMPRE salgo en los concursos (hf pero no u/vhf) desde FIJO casa.
En la qsl esta puesta la IM99PK pero... ¿valdría para los que intentan hacer el DME como lo hago yo?
Paso inmediatamente a actulizar los datos en BPSK y RTTY.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA1AAA
#197965  - 6 agosto, 2012 18:29
Hola José Manuel.
Mira, no te líes mucho con esto, que en tu caso no tiene excesiva importancia.
Para hacerlo "correctamente" siempre debes de poner en la QSL el LOCATOR desde dónde emites, al igual que el DME o la referencia que estés activando. Es obvio. Y el indicativo igual, aunque a veces se "olvide" uno de poner el portable.
A efectos del DME, el locator sólo tiene validez si en tu QSL no aparece otro dato geográfico que indique el municipio desde dónde has emitido. Si pones la referencia DME ya no hay problema.
Como ya te he dicho antes, los locator pueden comprender varios municipios o provincias, por lo cual el sólo dato del locator puede no ser suficiente para certificar que una QSL sea valida para el DME o para el TPEA. Lo mejor es poner siempre todos los datos posibles.
Espero que te haya aclarado las cosas un poco más.
EA1AAA - Javier
EA5FHC
#197695  - 7 agosto, 2012 16:35
Gracias por la aclaracion Javier.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA5FHC
#197696  - 10 agosto, 2012 11:46
Con las QSL's card que tengo en mi poder las enviaré cuando reciba a finales de septiembre (como pronto) el diploma de lis primeros EADX100 ya que como pongo en mi pagina web tras el cambio de domicilio de Mislata a Godelleta se perdieron 2 cajas una con todas mis cosas de la radio y la otra cosas de casa.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
