Diploma de Monument...
Diploma de Monumentos Magallánicos de Sanlúcar de Barrameda.
EA5DGK
#380080  - 5 octubre, 2022 09:15
Hola Pepe, a ver, el problema está en quien subió los qso´s a eqsl, los subió como AM500PCM y como EA7URF/MM002 o algo así, yo recibí las 2 y descarté ésta última, es muy probable que por eso hayas recibido confirmaciones a la EA7URF/lo que sea, que como bien dices, encima no son válidas.
A mí me suele pasar que activan un indicativo especial y al mismo tiempo recibo la petición de confirmación de ese indicativo y la del operador también, sin avisar, lo cual no es correcto, si activas un indicativo especial y tu como operador quieres también confirmación lo mas normal y lógico es pedirla también dando tu indicativo.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
EA7BUU
#380084  - 5 octubre, 2022 11:43
Roberto esas practicas las conozco, los rusos con los indicativos especiales suelen confirmar también con el indicativo del operador en ese momento.
En EA hemos (han) tomado como habitual esto e incluso subir qso como /P o /M o /EA1...9 cuando en realidad estaban saliendo con el indicativo "pelao y mondao" y te obligan a rectificar tu log y tus subidas o bien rechazar esos qso.
Lo que me gustaría sería una explicación, en este caso particular, por parte de los organizadores de este evento.
73, Pepe
EA7URF
#380100  - 5 octubre, 2022 20:33
Buenas tardes señores,  el compañero que lleva las confirmaciones vía EQSL del Diploma tiene el correo ea7kjj@gmail.com, por lo que rogamos que cualquier duda o aclaración os pongáis  en contacto con él directamente por correo electrónico.
Muchas gracias.
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA7URF
SECCIÓN COMARCAL URE DE SAN FERNANDO
https://www.facebook.com/radioclub.sanfernando.16 Twitter:@ea7urfvocaliant Instagram:@radioclub_ea7urf Telegram: @ea7urf http://ea7urfvocaliant.blogspot.com.es
EA5DGK
#380112  - 6 octubre, 2022 10:30
No, si yo no necesito ninguna aclaración, solo tenéis que avisarle que solo mande confirmaciones de la AM500PCM.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
EA1AV reaccionó
EA7BUU
#380129  - 6 octubre, 2022 20:16
Lo mas práctico y rápido sería lo que indica Roberto.
73, Pepe
EA7HLU
#380183  - 9 octubre, 2022 19:37
Buenas tardes Pepe
Soy Carlos EA7HLU y he sido el coordinador de las actividades de la Sección Comarcal de URE en San Fernando relativas a la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. Darte en primer lugar las gracias por tu seguimiento y participación.
En segundo lugar en relación a tu post, comentarte que enmarcada en la décima y última efeméride que celebramos, la conmemoración de los 500 años de la llegada de la Nao Victoria capitaneada por J.S de Elcano y del Puerto a Sanlúcar de Barrameda, se programaron varias actividades más que la propia AM500PCM. Entre ellas el diploma de Monumentos Magallánicos de Sanlúcar de Barrameda. Este diploma cuyas bases se encuentran en la primera página de este tema, marcaba que las referencias MMAG-XX podrían ser dadas tanto por la EA7URF como por la AM500PCM.
Según me consta en el log de la AM500PCM, tienes hechos cinco contactos con las referencias: MMAG-01, MMAG-05, MMAG-06, MMAG-07 y MMAG-08. Contactos realizados algunos en SSB  y otros en CW. Dichos contactos han sido confirmados de momento de forma digital por EQSL, QRZ.COM, HRDLOG.NET y CLUBLOG. Pendientes de hacerlo por LOTW.
Si no has hecho ninguna otra referencia con EA7URF, te invito a que rechaces tantas qsl como hayas recibido.
En este caso, decirte que tienes, tenéis, toda la razón porque se ha empleado un indicativo que no es correcto, al haberle añadido las referencias como /MMAG-XX. No voy a entrar en el detalle de por qué se ha hecho así, pero sí que nos encontramos subsanando este error. De forma que muy pronto estés, estéis recibiendo las tarjetas de forma correcta. Nuestras disculpas por ello.
Atte.
Carlos EA7HLU
EA7IVP reaccionó
EA7HLU
#380185  - 9 octubre, 2022 19:44
Roberto.
Buenas tardes.
Muchas gracias por tu participación en las actividades del V Centenario. He podido comprobar que contactaste la AM500PCM el pasado día 5 de septiembre cuando se encontraba operando la MMAG-02. Como le decía a Pepe las tarjetas de la AM500PCM han sido remitidas por eqsl por lo que ya la tienes que tener en tu bandeja de entrada.
Desconozco si contactaste la EA7URF cuando operaba la MMAG-02 y por eso has recibido esa tarjeta. Yo solo me he dedicado a las tarjetas de la AM500PCM.
En este caso no se está confirmando contactos por parte de ningún operador como apuntaste. Apuntarte, como a Pepe, que las referencias del Diploma de Monumentos Magallánicos han sido activadas, conforme a sus bases, con los distintivos EA7URF y AM500PCM.
En breve, estarás recibiendo las tarjetas de la EA7URF con sus correspondientes referencias, una vez subsanado el error que ha llevado a esto.
Quedo a tu disposición para cualquier duda.
Atte.
Carlos EA7HLU
EA7IVP reaccionó
EA7BUU
#380191  - 10 octubre, 2022 11:33
Gracias Carlos por tus aclaraciones y espero las confirmaciones correspondientes después de que subsanéis esos errores en los indicativos. Así que rechazo las eQSL recibidas como /MMGA01...08 puesto que no me valen a efectos de qso válidos.
Como información, te diré que me constan 3 contactos con EA7URF, uno de ellos como /P, válidos para referencias.
73, Pepe
EA7HLU reaccionó
