Quiero hacer pública mi protesta por conforme el/los que operan la estación AO75AN en FT8 40M que no hacen los contactos que se les demandan ya que a los 10 o 15 minutos hacen 1, a los otros 5 minutos hacen otro.
Llevo 3 dias por la mañana, tarde y noche llamando a AO75AN y cuando se cansan de esta ( si es que están al teclado) se marcha sin más.
Si que me funciona mi FT8 pues he echo muchos contactos con otras estaciones que también operan este concurso.
Dejar llamando la AO75AN y no contestar a los que llaman no es correcto y si no, para que se han ofrecido a trabajar este concurso.
La directiva de URE debería tomar cartas y verificar que efectivamente este inductivo está siguiendo las normas para este concurso.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
He intentado contactar con AO75xx y contestan solo unos pocos, otros solo al extranjero. No sigo con el Diploma Concurso.
EA1HX
Te planteaste que puede ser que no llegues o rompas el pile-up.
Puedes escuchar al otro fondo escala pero quizá el otro esté con demasiados kw y por eso no llegues, puede ser que el otro tenga mucho ruido en su ubicación y quedes por debajo de esa señal. Puedes estar en skip con esa estación. Ayer mismamente habia rusos en 20 metros poniendo 9+50, hubo un momento solo pasaban el pile up los que ponían mas de 10dB, por debajo era batiburrillo y letras sueltas.
No creo que ningun AO75 sea antiespañol.
Victor M. Florido
Langreo-Asturias IN73DH
EB1BFS 2003 hasta 29/02/2008.
2° QTH: EB1YK/5
Requena-Valencia IM99KL
Probablemente tenga un problema y no esté decodificando por algún motivo.
Te aconsejo que uses el canal que habilitaron para el evento: 75aniversario@ure.es , estoy seguro que harán todo lo posible para averiguar que está pasando.
Kin
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
https://clustermap.cronux.net/map.html
Gracias Kin
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA5FHC@HOTMAIL.COM
José Manuel el foro no es el medio ... Ya te pasaron un email para que te pongas en contacto con ellos , 73
no name 🤣
¿SE VALE A PROTESTAR? por que no se hace también en 27 mhz CB ,mas que nada por recordar de cuando tenia el pelo largo y el color natural y no de Loreal
PD: remarcar que de las 3 incidencias que e tenido han sido resueltas y seme a comunicado en tiempo récord, esta Ana es un SOL
Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no está conseguida, se pelea.
No se si conseguistes el contacto,, Pero acabo de mirar y al menos ahora aparece como que lo tienes contactado. Quizas es que no te hacian caso precisamente por eso, por que ya lo tenias.
Hay mucha gente que repite y repite los comunicados, yo por norma no admito mas que un comunicado en banda y modo,,, lo siento por algunos que despues de hacer el contacto siguen insistiendo una y otra vez, un dia y otro dia. Con lo facil que es en ft8, ft4 llevar un control de los comunicados realizados y no repetirlos. Y si no estas seguro comprueba el log online que para eso esta.
Salu2 y disfrutemos de la radio y de la actividad
L.M.
Efectivamente yo todos los días antes de meterme a llamar alguna estacion, tengo el mapa de la web del 75 aniversario de URE en pantalla y veo los que están llamando en SSB, en FT8 y RTTY porque sólo tengo 1 dipolo para 40/80m hasta el mes que viene que me llegará una antena multidipolo para 10-15-20-40-80 y confirmo mis contactos en la misma web que se puede ver perfectamente. Gracias a todos y disculpad mi insistencia pero me gustaría poder conseguir algún diploma más que el de BRONCE que ya tengo. 73´s.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
Queda la mitad del concurso, tranquilidad que se intentará satisfacer a todos, NO es fácil la coordinación y funcionamiento de este evento, se pidió operadores y somos los que somos (yo casi todo en satélite) . NO hay orden expresa en ningún caso de dar prioridad a los de fuera, más bien hacemos lo contrario por ser algo nuestro. NO dejéis de intentarlo, sabéis por el Livestream quien opera en todo momento, no dudéis en contactar por email o como sea y se intentará que hagáis los máximos slots posibles. Si hay deficit de RTTY según tengo entendido, a ver si en lo que resta le damos caña. Gracias por el apoyo, desde fuera llueven las felicitaciones (no os podéis imaginar el tema informático que hay detrás) osea que un poco de apoyo interno nos vendrá muy bien. 73 a todos y a darle caña.
https://75aniversario.ure.es/onair
73´s Pau
en 27?...interesante. yo me apunto.¿SE VALE A PROTESTAR? por que no se hace también en 27 mhz CB ,mas que nada por recordar de cuando tenia el pelo largo y el color natural y no de Loreal
Angel EA4JO(exEA4GSP) /ECB81VOE. BREIKO BREIKO, me copias?
Creo que también por señales de humo no sea que las reservas indias de los Apaches ,Pies Negros , Comanches etc se sientan discriminadas.
no name 🤣
bueno quizá sea por el numero de personas que llaman y que nosotros no oímos o que tenga "chicha" y nosotros no , lo de siempre , yo tengo todavía 2 AO75 que ni las he visto en el cluster
Gracias........ Eleuterio
Tengan en cuenta que en las frecuencias altas, es difícil hacer QSO entre peninsulares por quedar en sombra, de ahí que a veces oigan mejor a los de fuera. De agradecer el esfuerzo que hacen, que esto es un juego ni más ni menos. José Luis
Con mi vertical lo tengo difícil en bandas altas, pero efectivamente, cuando llamo y escuchan un EA me dan paso enseguida.
No hay más que leer los comentarios que "fuera de casa" hacen del evento (por ejemplo en X) para ver que son todas felicitaciones por la web, la estructura y lo entretenido del diploma.
Efectivamente, eso lleva muuucho trabajo y tiempo y es de agradecer.
Gracias a todos los que os estáis esforzando en que sea un éxito.
Vosotros especulareis con lo que queráis, que si no tengo bastante potencia para romper el PileUp, que si no tienes bien configurado el programa, que si tu antena no esté correctamente alineada, etc... Yo viendo lo que veo en las bandas, sé que cada uno contesta a quien le d la gana sobre todo extranjeros que así se apuntan algún pais, locator, isla etc. No vuelvo a hacer ningún contacto más con las AO75.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
Apuntarse países, bandas,..., dices. Craso error. No, no sabes cómo funcionan estos eventos en URE. Los únicos que se apuntan algo sois los que contactáis con quien aporta su tiempo para que todos disfrutemos.
Con el ánimo de fomentar la radioafición, no se ha vetado a ningún operador que se ha ofrecido a participar. Esto implica que haya operadores digamos "novatos" que se enfrentan en muchas ocasiones al caos que se forma en los pile-ups. Otros no disponen de una ubicación libre de ruidos o con grandes antenas directivas. Pero todos tienen en común pasar y hacernos pasar un buen rato de radio.
Como humanos nos podemos equivocar en algún momento pero, de ahí a generalizar ... , y sin saber todo el esfuerzo que hay detrás de este tipo de eventos, va un gran trecho.
Menos mal que las estadísticas en tiempo real hablan por sí solas, y la cantidad de felicitaciones que han llegado.
73 de Kin
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
