DIPLOMA 70 ANIVERSA...
DIPLOMA 70 ANIVERSARIO URE
Página 3 / 11
EA1DF
#333493  - 14 abril, 2019 20:03
Pues "LO DEJO" asi de rotundo, visto que  la forma actual del "concurso" favorece mas a las estaciones no nacionales en las bandas altas y no hay rotación de operadores por distritos , no ha lugar a dedicar mas tiempo a esta actividad, al igual que como comente los indicativos especial AM, AN o AO coincidiendo en el tiempo con el diploma estan saturadas las bandas con  los indicativos del diploma.
Amen de todo esto y fruto de mala propa que sufrimos por los distintos SDR on line de los diversos paises  no recivas a las estaciones u opeadores otorgantes de letras (ello signigca tambien una carencia de instalaciones para ciertas banda) siempre teniendo en cuenta que los operadores todo su buen hacer  y lo mejor de sus intalaciones, equipos y antenas no puede ser que que si no se impone una rotación de estaciones que otorguen las letras del diplomas -
URE se debe a sus asociados  de poco sirve un gran exito internacional si sus socios se sienten " defraudados" con la acual formula del diploma y para ello me remito a las estadiscas del diploma de 200 estaciones europeas solo 10 son españolas  , lo que significa solo un 5 % de estaciones nacionales en el top.
No creo sea esto culpa del los operadores nacionales, sino del formato del sistema del diploma, en el hilo ya hemos hablado del la duracion, formato, bandas, etc pero si no se impone la rotacion por ditritos de otorgar letras el diploma puede o seguramente lo sea un gran exito internacional, pero "morir" de exito entre los operadores nacionles. Yo ya he dejado de utilizar mi AM en mis contactos pues carece ya de interes para los operadores de otros paises por el exito de los operadores del diploma.
EA1DF - Marcelino Vázquez - Cambados - Galicia
EA1HCJ y EA5WO reaccionaron
EA4SE
#333494  - 14 abril, 2019 21:03
Pues vaya hombre , no se aquí opiniones es como los colores cada uno su gusto, para mi creo que esta bien el tema interno pero veo mas importante representar a URE al exterior y darnos a conocer fuera de nuestras fronteras de que somos capaces de todo , esta claro que URE se debe a su asociado , pero el asociado también  se debe 1º a su tiempo y 2º a sus instalaciones y 3º a tomar sus propias decisiones esto 3º te lo digo por lo de las rotaciones , hay equipos formados y quizás no lo entiendas pero hay gente que esta a gusto con quien trabaja , quizás no le apetece a alguien cambiarse es así de simple ... no digo que sea así pero hay muchos temas con respecto a eso.
Cada uno aporta lo que puede , no se puede pedir que cada operador tenga instalaciones con supernatenas y superamplificadores , veo que se están exigiendo ciertas cosas que sobran , cietos anuncios de por favor orienta hacia EA7  cuando estoy con un dipolo multibanda , no se tendre que girar el edificio o subir a cambiar la dirección del dipolo cada vez que alguien proteste.
Creo que el sistema esta bien echo , solo que falta propagación y claro a algunos ANTENAS.
Tomaros esto con calma , quedan 56 días , esto no a echo nada mas que comenzar.
73 , Alvaro, EA4SE, (AM70URE)
no name 🤣
EA3DE y EA7IVP reaccionaron
EA1DF
#333495  - 14 abril, 2019 21:21
Alvaro en ningun momento pongo en duda, reitero se de la buena voluntad de cada uno de los opeadores del diploma, no va con ellos la "critica constructiva" que desde lo que escribo quiero reflejar.
Mas a gusto estaria haciendo llamadas en las distintas bandas, en lugar de escribir en estas lineas la fustración que puede representar escuhar siempre a las mismas estaciones en las bandas altas dia tras dia y aquellasas con las que anelas el contacto no las logras eschar por niguno de los medios que la tecnologia pone a nuestro alcance-
Reitero mis "quejas" no van con los operadores otorgantes de las distintas letras, sino que pienso el formato es mejorable.
EA1HCJ reaccionó
EA4SE
#333496  - 14 abril, 2019 21:28
Animate Marcelino y no lo dejes hombre , yo recuerdo el año pasado y otros años en los Meses de Abril y Mayo trabajar EA siempre sin problemas e incluso en activaciones cuando he salido a activar vertices  de 10 a 20m.
73 y no lo dejes...
no name 🤣
EA7G
 EA7G
#333499  - 14 abril, 2019 22:51
La única zona geográfica que garantiza condiciones de propagación con la península en bandas altas es Canarias. Como ya comenté hace unos posts tan solo hay 11 estaciones colaborando desde allí, de las cuales cinco son las que acaparan el mayor número de QSO, siendo la contribución del resto testimonial (a lo que no le pongo objeción alguna, cada cual contribuye lo que puede). Parece evidente que aunque se asignaran estos compañeros a otras letras serían totalmente insuficientes para satisfacer las necesidades que algunos demandan.
Me reitero en lo mismo, cuando se organiza cualquier diploma, concurso, actividad o expedición, no se hace configurándola al gusto o necesidades de un determinado colectivo. Los radioaficionados, especialmente los radioaficionados, somos una aldea global y hemos de asumir nuestras condiciones de propagación en función de nuestra posición geográfica y dejar de lado las pataletas ante nuestra imposibilidad de trabajar determinadas estaciones. Pese a todo, evidentemente, si la operación permite otorgar ciertas ventajas a los compañeros locales, como dejar ventanas de llamada exclusivamente a EA (lo que hacemos muchos operadores) pues se hace de la mejor forma posible.
En cualquier caso, conforme pasan los días, tengo más claras mis particulares sugerencias para otro evento similar, y una vez concluya todo se las remitiré a quien corresponda para que, si se estima oportuno, sean tomadas en cuenta en futuros eventos. Sin embargo, en estos momentos, con 250 operadores sincronizados y organizados, tanto los operadores como los que están detrás del diploma, deben asumir que las condiciones son las que son y que cambiar la logística de 250 operadores no es un huevo que se echa a freir.
Ni que decir tiene que cada cual es libre de trabajar o no el diploma, pero, con todo el respeto del mundo, veo algo infantil mostrar públicamente la pataleta y el enfado con un "PUES LO DEJO" . Ahora estoy del lado de los operadores, pero en su día estuve detrás del Cervantes como uno más. Mi frustración a la hora de contactar determinadas estaciones en bandas altas (tampoco fue fácil) no fue más que un aliciente para no cejar en el empeño de conseguir el ansiado diploma de platino (que finalmente obtuve).
Dicho lo cual concluyo repitiendo que sí, que evidentemente todo es mejorable, pero para poder criticar con fundamento es importante tener suficiente información. No obstante, vuelvo a repetir que evidentemente puede mejorarse, aunque enfrascados en pleno diploma como estamos tan solo nos queda echar el resto para que URE, en definitiva todos los radioaficionados españoles, socios o no, nos ganemos el respeto y la buena imagen que actividades de este tipo dejan como un poso imborrable, alzando a nuestra radioafición (repito, seamos socios o no) a los más altos niveles.
En su día me sentí orgulloso de la repercusión y buen hacer del trabajo realizado con el Cervantes, y hoy, desde el otro lado, no puedo más que decir lo mismo.
Buenas noches.
73´s desde Frigiliana Alejandro Herrero Podéis conocer algo más de mi en http://www.ea7gt.com
EA5DO, EA7HAE y EA5MO reaccionaron
#333509  - 15 abril, 2019 08:07
La verdad es que para los EA está dificil trabajar AM70 en frecuencias altas,  cuando hay propa está larga y los EA están en sombra, eso ha sido así desde siempre, menos los afortunados canarios. En frecuencias bajas el problema está en el QRM/QRN como siempre. Y lo de identificar desde qué provincia se sale para apundar,  se me ocurre que al poner  por el cluster un spot se podría decir desde qué provincia se sale. Suerte a todos . 73 José Luis
EA3DE, EA7HAE y EA7IVP reaccionaron
EA3HAH
#333516  - 15 abril, 2019 13:26
A mi me esta resultando especialmente difícil. Tengo una antena larga puesta en horizontal como si fuese un 1 (la forma del número uno. Y además muy larga no es, son 16,2 m y una contraantena enrollada y alimentado con un balun 1:9) y muchas veces oigo gente del resto de Europa y ni mijita al operador español. O al revés el colega AM70* me llega a fondo escala y por mas que llamo no hay manera...deseo llegar al menos al diploma de plata, a ver que pasa.
EA5XV
#333575  - 17 abril, 2019 00:07
la R en 17 metros desde el dia 7 sin subir al log , la N en 20 metros desde el dia 13 sin subir y esta es mi 14 en 20, ya se ansia viva , es lo que tiene la soledad del cuarto de las chispas
Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no está conseguida, se pelea.
EA1NY
#333576  - 17 abril, 2019 02:12
Respondido por: EA5XV
Jejeje, esta la cosa complicadilla, pero poco a poco. Hay dias malos, otros peores..y otros...cojudos. Hoy me hice 7 letras para el ranking....no me lo podia creer. A si, en  un periquete, que despues del dia que pase en el mar (menuda odisea...lo tipico.... redes mal señalizadas...enredo helice...oleaje..tirate al agua con cuchillo en la boca, corta redes....agua precisamente no calentita...etc). pues...cojonudo.
EA1NY-- VICTOR(VICK)
LEON, CARTAGENA, ASTURIAS.
EA4AA
#333586  - 17 abril, 2019 12:14
Pues a mi me pasa lo mismo con la N, trabajada el día 13 también pero no la han subido y a otro compañero trabajada también el mismo día y esperando.
Con lo  que cuesta hacerlas desde el centro y luego no llegan.
En 160m sale alguien en fonía?  Por mucho que espero estos últimos días, no sale nadie y cuando sale alguna estación, es 5 min y fuera de banda, de 150 para arriba.  Entiendo que no podemos contestarles.  El que si está activo en 160 es AM70URE/6. Da gusto escucharle
EA4AA Carlos
EA7G
 EA7G
#333588  - 17 abril, 2019 14:58
Podría ser que algún log se haya quedado sin subir desde el día 13, aunque es extraño pues, por norma, se suben a diario. Las directrices son claras en este sentido para todos los operadores, sin que ésto sea óbice para que alguno, por alguna cuestión personal, técnica, o de la más diversa índole, no lo haya podido subir. Sin embargo el hecho de que no figure como confirmado un comunicado puede deberse también, y es lo más probable dadas las pésimas condiciones de propagación, a que éste no fuera correcto, es decir, el operador anotara un indicativo erróneo.
A mi mismo me ha ocurrido, y es que hay determinados compañeros, nacionales e internacionales, a los que casi tengo que adivinar el indicativo, ya sea por el ruido, la baja señal, otros compañeros que llaman encima, la manía de no usar el código de deletreo internacional, también, por qué no decirlo, por una posible falta de oído mío en determinados momentos, sin olvidar que el cansancio, a veces, también hace mella en los operadores, máxime cuando se lleva un buen rato lidiando con un pile ingente en el que se intenta sacar en claro alguna letra. Y, sí, los operadores también nos podemos equivocar a la hora de transcribir el indicativo al ordenador, pese a haberlo copiado correctamente. En definitiva, son muchísimos los factores que pueden influir para que no estemos anotados en un log, y no solo una hipotética dejadez del operador por no haberlo subido en su día.
Si sospecháis que no se os copió bien, o que se transcribió mal, siempre cabe la posibilidad de mandar un email al operador indicándole tal efecto y estoy seguro de que estarán encantados de atenderos, como he hecho yo con un par de compañeros extranjeros que copié mal y que automáticamente, tras comprobar los datos, corregí.
Suerte con el diploma señores, aún quedan muchos días y estoy convencido de que la puñetera propa nos va a dar algunas ventanas interesantes para completar letras en bandas más altas.
EA1NY reaccionó
EA5XV
#333591  - 17 abril, 2019 17:40
alejando  como puedo averiguar quien es el operador? por mandarle un e.mail, de todas maneras yo e repetido el contacto, pero si es el mismo operador estamos en las mismas, pero como bien tu dices aun quedan muchos días por delante, la verdad sea dicha es que me estoy divirtiendo ya hacia tiempo que no prendia el equipo , estas fiestas al campero y a probar suerte en 160 M
EA7G
 EA7G
#333595  - 17 abril, 2019 18:30
Normalmente, aunque no tiene por qué ser así, los operadores anunciamos en el clúster el inicio de cada actividad, así fue como dieron conmigo y me llegaron directamente los mensajes de dos corresponsales, pero quizás no fuera así en tu caso. En estos 17 días de operación se han subido nada menos que 4000 logs entre todos los operadores, y nosotros tan solo tenemos acceso a los últimos 300, por lo que los del día 13 ya no están accesibles para nosotros.
De todas formas lo mejor es lo que has hecho, repetir para asegurar 😉
Suerte 🙂
EA5CCY
#333652  - 19 abril, 2019 09:09
Yo si me dais la dirección donde vivís me pongo debajo de vuestra casa en móvil y así me hacéis en todas las bandas. Con los días que quedan hasta que esto acabe me da tiempo a visitaros a todos. Eso sí, a cada uno que visite al menos una cervecita y unas gambitas os tenéis que pagar. Que no lo ponga yo todo.
73 de EA5CCY - Pedro
EA7MT, EA6OK, EA8CER y 3 personas más reaccionaron
EA1DF
#333676  - 20 abril, 2019 10:16
La estadistica es dura y supongo algo significa .
Hace unos dias de 1.157 diplomas Oro otorgados , estaciones EA dejando fuera de la estadistica EA8  solo 72
#333680  - 20 abril, 2019 13:11
Me gusta esta estadística, significa que este diploma de URE ha tenido aceptación a nivel internacional, mejorando mi prestigio y el tuyo, y sin haber tenido que hacer nada para ello.
Gracias a todos los socios que han trabajado para mí poniendo en marcha este diploma.
EC1R, EA2AJO, EA7DJQ y 2 personas más reaccionaron
EA1DF
#333683  - 20 abril, 2019 19:05
Angel menos mal que es eso entonces, por un momento pense que era que los operadores nacionales eran muy malos y los internacionales muy buenos, entonces es que los estranjeros tienen mas prestigio. 😊
EA1AV reaccionó
#333689  - 21 abril, 2019 01:22
La verdad es que no lo entiendo.
Si en las bandas altas debido a la propagación  tenemos bastante complicado contactar entre EA (quizá se salve Canarias), creo que hay que aceptarlo.
¿Qué creéis que hacen por ejemplo los italianos con sus diplomas? ... pues lo mismo, la propagación es la que es y estos diplomas en mi opinión se lanzan para dar una cierta imagen de nuestra asociación a nivel internacional y creo que en los últimos años lo estamos consiguiendo con unos diplomas y una gestión que han sido un verdadero éxito.
¿Que queremos asegurarnos que los EA queden mejor que el resto? Pues a salir todos con antenas NVIS y el que el que pase de Pirineos que baje potencia.
Mucha ansia.
EA3DE, EA2AJO, EA7G y 1 personas más reaccionaron
#333694  - 21 abril, 2019 11:03
EA1DF, qué argumento crees más verosímil de haber utilizado a la hora de pedir esos indicativos especiales?, que nos apetece jugar un rato y conseguir un diploma para colgar en la pared?, o que pretendemos dar una buena imagen de la Radioafición española (y por tanto de España) a nivel internacional?.
EB1DJ reaccionó
#333695  - 21 abril, 2019 11:08
Perdón, publicación errónea.
Página 3 / 11
