DIPLOMA 70 ANIVERSA...
DIPLOMA 70 ANIVERSARIO URE
Página 1 / 11
EA1NY
#333199  - 6 abril, 2019 15:03
Hola a todos:
¿Alguno de vosotros, habeis observado errores (que os faltan algunos contactos) cuando consultais vuestro indicativo en el partado de  "log online"?
Por que en mi caso,si.
EA1NY-- VICTOR(VICK)
LEON, CARTAGENA, ASTURIAS.
EA1C reaccionó
EA1C
 EA1C
#333212  - 6 abril, 2019 20:48
Saludos:
Si, he observado que el control de estaciones AM70 trabajadas que llevo, no coincide con el que figura en la página "Log Online".
EA1C, Op. Juan Carlos. Apdo. Postal: 1004 CP. 26080 - Logroño (La Rioja) EADX100#566; TPEA#1853; ESPAÑA#1545; DME#94; WAC 25-04-2013; DXCC#44.484 Ex: ECB 1-I-010939, EB1EUJ, EC1DER, EA1FEN y EA1FZ
EB1HRW
#333213  - 6 abril, 2019 21:23
Hay que tener en cuenta, que el "Log On -Line" no se actualiza hasta que los operadores suban sus logs. Es normal que puedan tardar en aparecer algunos contactos, ya que no se hace en tiempo real.
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA1NY
#333217  - 6 abril, 2019 23:53
Si eso me imaginaba. De todas maneras, habra que ir repitiendolas por si a caso.
EA2BFM
#333222  - 7 abril, 2019 02:19
Los logs se suben por norma general 1 vez al dia, alguno se puede retrasar algo mas pero seguro no mas de 2 dias
Y creo la fecha es hasta el 9 de Junio por lo que no creo haya que ponerse nervioso hasta el tener que repetir los contactos
por no esperar un par de dias para comprobar si estas o no estas en el log, quedan 2 meses aun.
Salu2
L.M.
EA2AJO y EA7IVP reaccionaron
EA7G
 EA7G
#333263  - 8 abril, 2019 14:08
Errores en los logs puede haber, por supuesto. Errores de transcripción por parte del operador, errores al recibir. En definitiva, somos humanos y como tales erramos. Las condiciones son un auténtico despropósito y muchas veces tengo que hacer malabares y prácticamente adivinar las letras de mi corresponsal. Luego hay otra cuestión como bien te han apuntado, y es que normalmente se suben los logs, como mínimo, una vez al día, pero también se puede dar la circunstancia de que puntualmente, por los más diversos motivos, un operador lo haga al día siguiente.
Particularmente no me importa anotar varias veces a una estación, pues no tiene ningún tipo de penalización, pero recuerdo que ayer, en una hora y media de operación en 40m, una misma estación me trabajó cuatro veces 🙄 . No le di el aviso porque, dadas las condiciones, pierdo más tiempo en intentar explicarlo que en obviarlo. También tengo estaciones que en días diferentes me han trabajado varias veces en la misma banda. En fin, no supone un problema, pero en momentos en que hay cierto pile se agradece que quienes ya te han trabajado no contribuyan al jaleo general.
En cualquier caso como bien te han dicho hay tiempo más que de sobra para completar como mínimo el diploma de plata. Más complicado va a estar el de oro y sobre todo el de platino, gracias a doña propagación y su paupérrimo estado en estos tiempos.
73´s desde Frigiliana Alejandro Herrero Podéis conocer algo más de mi en http://www.ea7gt.com
EA3ERD
#333272  - 8 abril, 2019 15:53
En mi caso ya tengo conseguido el Diploma de Plata, pero teniendo en cuenta la pésima propagación que sufrimos a nivel de EA, que opero solo en CW con antenas muy modestas y con máximo 100W (en ocasiones en QRP), pues no tengo nada que objetar, sino todo lo contrario, así que gracias y felicitaciones a los operadores de las estaciones AM70 por su tiempo, dedicación, paciencia, y buena oreja para rescatar señales débiles, como las mías.
Es fácil que el activador anote erróneamente un indicativo, al igual que repetir por nuestra parte, por descuido, un contacto en la misma banda y modo, pero repetirlo unas cuantas veces seguidas, esto ya es otra cosa...
Bueno, disfrutar de la radio que es de lo que se trata, aunque la "Diosa Propagación" no colabore demasiado, hay mucho tiempo por delante para conseguir los Diplomas, pero, por favor, sobre todo sin "ansia viva".
73/72, Ernesto - EA3ERD
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA3DE y EA2AJO reaccionaron
EA1NY
#333274  - 8 abril, 2019 17:03
Tardo un pelin mas, pero mas menos, esta ok. 👍
EA7G
 EA7G
#333277  - 8 abril, 2019 18:26
Comprendo el alma competitiva de muchos, yo mismo la tengo cuando estoy del otro lado y se genera esa especie de desazón que te lleva a pensar que se acabará el mundo sin tener esa letra/punto/provincia/contacto en aquella banda/modo (me ocurrió con el 400 aniversario de Cervantes). Por otro lado, y aunque no se haga expresamente así, desde mi punto de vista también le da su aliciente el hecho de que no todas las letras salgan a la vez en todas las bandas. Se exige así un extra de compromiso e interés por parte de quien está trabajando el diploma, y al mismo tiempo esa dificultad es lo que le da un valor extra una vez se obtiene el mismo.
Mucho me temo que este diploma, tan representativo para URE, y por consiguiente para todos nosotros, va a ser muy complicado ser obtenido en sus versiones más valiosas (oro y platino) por estaciones EA, y aunque la irrupción del FT8 ayuda en condiciones pésimas, en estos primeros días observo como oír estaciones EA en bandas que no sean 80 o 40 es prácticamente una quimera (salvo para las islas Canarias).
No obstante, ahí está el reto y la motivación, poner la oreja hasta el último día a la caza del diploma en sus versiones superiores.
Yo con el Cervantes disfruté como un enano, y el ciclo solar, aunque en horas muy bajas, me permitió completar el platino. Crucemos los dedos para tener algunos días buenos en estas semanas que llegan que nos ayuden a cosechar letras en bandas más altas.
73 😉
EA4UV
#333284  - 8 abril, 2019 20:49
En mi modesta opinión el gran problema que tenemos en EA es que en las "bandas altas" no sabemos donde apuntar, y esto complica mucho más trabajar las estaciones del Diploma entre 20 y 6 metros
Sería pues de agradecer aportar el distrito desde el que salen, ya que esto reduciría la búsqueda a menores ángulos. Lo ideal sería conocer la provincia, no creo que fuera muy complicado poner una tabla con los sufijos y las provincias desde la que salen
Dadas las condiciones de propagación tienen mas posibilidades desde "outside EA"
A disfrutar del evento
EA4UV, Jose
EA7C y EA7JVM reaccionaron
EA1DF
#333286  - 8 abril, 2019 21:12
Una sugerencia que a lo mejor no es apropiada para la normativa del diploma, pero dada la malisima progación que estamos teniendo me pregunto si seria viable la rotación por distritos cada dos semanas de las letras que tienen asignadas para ser activadas. En principio pense era culpa de mis horarios libres, pero revisando los spot del cluster veo que determinadas letras tienen muchisima menos actividad que otras, supongo devido a tener menos operadores disponibles.
EA1DF - Marcelino Vázquez - Cambados - Galicia
EA1DF
#333287  - 8 abril, 2019 21:27
Vease estadistica
Capturas pantalla023
EA4AA
#333291  - 8 abril, 2019 22:09
Respondido por: EA1DF
+ 1
EA4AA Carlos
EA4SE
#333295  - 8 abril, 2019 22:51
-1
no name 🤣
EA7G
 EA7G
#333296  - 8 abril, 2019 23:46
Mi opinión, a estas alturas del diploma, con tan solo 8 días en el aire, es que, en todo caso, ya habrá tiempo de hacer ajustes cuando se acerque el final y las estadísticas estén mucho más asentadas. El bagaje hasta este momento es, creo yo, bastante positivo. 180.645 QSO, 180 DXCC, 25.257 indicativos diferentes, 2741 diplomas otorgados. Reitero, 8 días en el aire.
Hoy hemos tenido el pico máximo de qso´s, con 27.200 comunicados. Ciertamente quedan tristemente lejos de otro diploma con entidad similar, como fue el del IV Centenario de la muerte de Cervantes, donde se hacían, más o menos, 40.000 al día, pero es que las condiciones de la propagación eran sustancialmente diferentes en 2016, viniendo a menos de forma ininterrumpida mes tras mes.
Queda mucho diploma por delante, de los 70 días no hemos cubierto ni 10, y entiendo que el alma competitiva surja y queramos terminarlo cuanto antes, pero considero también que el hecho de que a algunas estaciones sea más difícil cazarlas hace que la obtención del diploma tenga más aliciente, siempre, claro está, dentro de unos límites.
Tened en cuenta que la estadística, por pura lógica, tenderá a invertirse con el paso de los días (dentro de unos márgenes) pues las estaciones más trabajadas serán menos interesantes conforme nos acerquemos al final, disminuyendo su volumen diario de QSO en favor de las que menos comunicados tienen.
Si, llegado el momento, a 15 o 20 días de la finalización, se comprueba que alguna letra está manifiestamente por debajo del resto, siempre se puede desplazar a algún operador/es a dicho equipo para darle un empujón de última hora.
Poniendo de nuevo como ejemplo el Cervantes, tenemos que la letra más trabajada fue la R con 84000 QSOs y la que menos la U con 44.000, es decir, casi la mitad, una proporción muy similar a la que se sigue en estos momentos con el 70 aniversario. Sin embargo, entonces, de los 80.000 indicativos diferentes que trabajaron el diploma tan solo 16.943 completaron algún diploma, de lo que se deduce que los 44.000 de la U fueron más que de sobra para que nadie que lo buscara se quedara sin su diploma.
Lo importante, desde mi punto de vista, es tener suficientes estaciones en el aire, en los diversos modos/bandas como para permitir que cualquiera que lo quiera trabajar pueda hacerlo antes o temprano, pero no ponerlo tan fácil que lo hagamos en dos días, porque así, sencillamente, pierde interés.
Es mi forma de verlo.
73 y suerte, esta noche los 40 han estado muy interesantes en el rato que he podido operar hasta que ha aparecido ese ruido maldito que esporádicamente me azota.
EA1UY reaccionó
EA1DF
#333299  - 9 abril, 2019 01:54
Interesantes datos los que aportas Alejandro y espero así suceda. Pero creo el diploma puede morir de éxito por una variable que no se si se ha tenido en cuenta, esta variable es la duración del mismo. El IV Centenario de la muerte de Cervantes duró 21 días periodo significativamente menor que los 70 del actual.
70 días permitirán seguramente a mas operadores alcanzar algún diploma, pero se corre el riesgo de "aburrir" a otros al estar pendientes de letras que operan muy por debajo de la media el tan largo periodo.
Haber hecho coincidir en parte de esos 70 días del diploma los 30 días de la autorización de los prefijos AM-AN-AO del 70 aniversario para muchos operadores que nos escuchan crea cierta confusión.
EA1AV reaccionó
EA7G
 EA7G
#333301  - 9 abril, 2019 07:53
En esto estoy de acuerdo contigo, creo que ambos no deberían haber convivido en el tiempo, pues aquí más o menos lo podemos tener claro (aunque me he encontrado colegas que no entendían qué era una cosa y cual otra) pero fuera de EA entiendo que los compañeros puedan confundirse además de quizás, acaparar en exceso las bandas con indicativos AM70....
De momento, creo, vamos por buen camino, y al final ya haremos balance. Creo que los números en tan solo 8 días son alentadores. Ciertamente el Cervantes fue notablemente más breve, veremos en qué se traduce esta duración extra. Yo también habría preferido un diploma más corto en el tiempo, aunque entiendo el juego que se ha querido hacer con el 70 aniversario. Otra cosa es que quienes nos trabajan sepan que el plazo es del 1 de abril al 9 de junio porque fue el 1 de abril cuando se constituyó URE y el 9 de junio se cumplen 70 días desde entonces, haciendo así el guiño al aniversario.
Lo dicho, a los operadores tan solo nos queda salir al aire todo lo que podamos, hacerlo lo mejor que sepamos, esperando generar el interésde quienes nos escuchan.
EB2FAC, EA1DF y EA1UY reaccionaron
EA7BUU
#333308  - 9 abril, 2019 11:14
Dada la dificultad para los EA de oir a las AM70 en bandas altas, yo como activador en cw de AM70F, mando callar a todo el mundo y suelo preguntar si hay algun EA, a intervalos, y efectivamente los hay llamando pero la señal queda tapada por estaciones de EU mas favorecidas por la propa. Asi he podido hacer algunos EA.  Tambien  suelo pasar el qth SE ( para los EA) y asi poder apuntar antenas.
Pero veo que algunos tienen prisa por llegar a un número alto de qso . Esta mañana en 20m un buen rato llamando a O, L , A, U  , llegaban muy bajitos a SE pero se podia hacer con solo haber prestado un poco de atencion a EA.
73, Pepe
EA7JXZ, EA1AV y EA1UY reaccionaron
EA7G
 EA7G
#333311  - 9 abril, 2019 11:29
Respondido por: EA7BUU
Es lo que me ha ocurrido a mi cuando he intentado trabajar a alguna AM70 en bandas más altas, las oigo, pero me resulta imposible abrirme paso entre la marabunta de estaciones extranjeras que entran mucho mejor que yo. Lo asumo, las condiciones son las que son y además el poco tiempo que tengo para la radio lo empleo en entregar la U, de modo que tampoco me preocupa en exceso, más allá de que me gustaría ir cosechando letras poco a poco a ver si soy capaz de terminar el oro o quien sabe si el platino.
De todas formas, repito lo mismo, en la dificultad de hacer los comunicados también se encuentra parte del aliciente.
EA7BUU
#333314  - 9 abril, 2019 11:47
Respondido por: EA7GT
Si, pero si todos ponemos un poco de atención dadas las dificultades, el aliciente aumentaría y no se convertiría en frustración.
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA7BUU
73, Pepe
EA1AV y EA1DF reaccionaron
Página 1 / 11
